Alt 15.04.2012, 02:52:20   #1
N1 peg
Rotes Gesicht Miniblinker Problem
Hallo zusammen bin neu hier
Mal ne frage hab mir miniblinker bei louis gekauft und montiert diese haben aber nur 6watt birnen deswegen blinken sie zu schnell
Kann ich einfach andere birnen mit mehr watt einbauen ich weiß das man nen widerstand oder relais einbauen kann hab davon aber keine Ahnung und das wäre meiner meinung nach das einfachste oder
Was meint ihr liebe grüße Peggy
Danke schon mal im vorraus
N1 peg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 12:24:00   #2
Kann man aus zwei Gründen nicht:
  1. Du wirst wahrscheinlich keine stärkeren Glühlampen finden, die in die Fassung passen.
  2. Es kann sein, dass Drähte, Fassung und Gehäuse mit mehr Leistung überfordert sind und zu heiß werden.
Alt 15.04.2012, 12:58:48   #3
N1 peg
Ok schade is das kompliziert mit dem Einbau von Relais oder eines widerstand hat jemand ne step by step anleitung
Liebe grüße Peggy. Danke für die schnelle antwort
Alt 15.04.2012, 13:13:26   #4
arekares
Kilometer: 16000
Kauf dir ein anderes Relais wenn du ein 2 Poliges Lastunabhängiges hast, ist es sehr einfach
Rechte heckverkleidung ab.
Altes Relais ab neues dran fertig!
Auf Polung musste nur noch achten
bei einem 3 poligen ist ein Pol die Masse einfach an den Rahmen schliessen
Hoffe das ist richtig
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 13:13:48   #5
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279 da ist ne erklärung mit zeichnung
ich fand´s mit widerständen einfacher bei meinen Blinkern
Teufelchen88 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 16:51:06   #6
N1 peg
Ich danke euch für eure hilfreichen antworten
Lg Peggy
Alt 15.04.2012, 20:52:07   #7
Nimm das Relais von Kellermann, kostet zwar etwas mehr aber funktioniert bei jedem und immer zuverlässig.
miniblinker schib Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 21.08.2008 18:09:13
Miniblinker hotfrog Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 17.05.2008 11:06:21
Miniblinker VOl 2 Hannes2802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.09.2007 13:55:43
Miniblinker und der TÜV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2007 13:38:30
Miniblinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 25.12.2004 20:17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41:53 Uhr.
