Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
Hallo Leute ich habe mich hier einwenig belesen, ich wollte nur nocheinmal zur kontrolle nachfragen
wenn ich die standart blinker der gs 500 gegen halogen blinker mit 21W tausche muss ich kein relai wechseln? |
nein brauchst kein neues Relais!
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
aber das relai umtauschen ist auch nicht so schwer einfach das alte gegen ein neues, oder damit ich dann welche mit geringerer leistung anbauen kann, wenn ich ein lastunabhäniges einbaue kann ich auch verschiedene blinker einbauen oder? muss das neue relai dann auch 3 pin haben wie das standart relai?
relai kenn ich nicht! Und wenn Du wechselst, nimm das mit 3 Polen oder am besten das von Kellermann.
Wenn schon, dann gleich das von Kellermann. Das ist zwar etwas teurer, funktioniert dafür immer.
Kilometer: 35.137
Naja auch ein zweipoliges, lastunabhängiges Relai tut seinen Dienst. Ich würde dir allersings auch zum 3- Poligen raten. Zu deiner Frage: Nein du brauchst, das Relai nicht zu wechseln, da das Orginalbirnchen auch 21 W hat. ( Zum nachrechnen: P=U*I ~ 21 W= 12V*1,75 A um net die Kippstufe erklären zu müssen
Gruß Dennis Accidently Babys are the Happiest |
Kilometer: 26596
Ich habe grade meine Blinker gewechselt, von den 4 originalen (je 21 W) auf 4 Halogen (je 6 W). Es funktioniert, aber die Blinker sind natürlich sauschnell.
Welches Relais würdet ihr empfehlen, dass ich wieder eine annehmbare Blinkgeschwindigkeit bekomme? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kellermann
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 26596
Hab ich mir angesehen, aber das kostet ja fast so viel wie alle Blinker zusammen. Kennt nicht jemand ein Günstigeres, dass man 1 zu 1 tauschen kann?
tja Pech gehabt! So ist das halt, wenn man unbedingt was wechseln muss und danach feststellt, dass gute Teile richtig Geld kosten! Lass es doch Original, dann sparste noch was.
Die Blinker hat er ja schon verbaut.
Tja nochmal Pech, denn man weiß ja vorher wenn man die Watt-Zahl ändert, dann braucht man ein anderes Relais!
Kilometer: 26596
Ich wusste schon vorher, dass die Wattzahl nicht passt (ich kann die Zahlen 21 und 6 schon unterscheiden) und dass daher die Frequenz sich um einiges erhöht war mir auch klar. Ich weiß aber auch, dass es Relais um die 10 € gibt mit zumindest ähnlicher Leistung und sowas such ich.
Meine Frage war daher ob jemand damit Erfahrung hat und vielleicht ein günstiges Relais bereits verbaut hat. Aber wenn man dann nur Kommentare wie "Pech gehabt" kriegt muss ich wohl selber schaun ... Ich brauch halt keinen Bausatz mit einem lastunabhängigem Relais, da ich nicht vorhabe nochmal die Blinker zu wechseln. |
#14 | |
Lieber einmal richtig als 3-4 mal rumgemurkst.
Kilometer: 26596
Danke für die Antwort. Ich lass es mir auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen ...
Kilometer: 26596
Danke. Sowas sollte ja ausreichend sein, hab ja keine LED-Blinker ...
Das Problem ist, dass die Kontrolleuchte beide Schaltkreise verbindet.
Schau in die FAQ: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Kilometer: 26596
das hab ich schon gesehn, aber bei den Halogenblinkern (6 W) dachte ich sollte das funktionieren. Sind ja wie gesagt keine LED's ...
Ansonsten muss ich eben die Dioden einlöten, die hab ich sicher noch irgendwo rumfliegen ... |
| gs500f Blinker-Spiegel anbauen, alte blinker abbauen | xxxgspowerxxx | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 19.05.2012 12:05:58 |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| Blinker | Philipp | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 16.01.2007 18:41:02 |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.11.2004 17:28:17 | |
