Alt 06.03.2012, 09:49:34   #1
propanfloete
Standard koso db-01r
wollte mir vllt auch ein koso db-01r zulegen.
aber wie schließe ich da den drehzalmesser an? geht das so einfach und ist da alles dabei? weil standard ist doch analog oder?
mfg propan
propanfloete ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 09:53:06   #2
Angeschlossen bekommste ihn meisten so
http://gs-500.info/index.php?title=A...Drehzahlmesser
Und das Loch der Drehzahlmesserwelle machste so zu.
http://gs-500.info/index.php?title=V...ahlmesserwelle
Alt 06.03.2012, 09:55:42   #3
propanfloete
Danke!
was würdest du empfehlen? direkt an die spule oder ums kabel wickeln?
Alt 06.03.2012, 10:01:52   #4
Ich mach es immer direkt an die Spule, hat bis jetzt immer funktioniert.
Alt 06.03.2012, 13:19:08   #5
propanfloete
Ja danke schonmal werde ich mir überlegen und wenn's klappt ist gut. Wenn nicht frag ich hier nochmal nach.
Traten sonst denn bei bestimmten Sachen Probleme auf bei der Montage pder Benutzung?
Alt 06.03.2012, 13:26:51   #6
naja, bis jetzt gab es zwar immer beim verkabeln ein paar Probleme, aber die lagen weniger am Gerät als an den Handwerkern.
Halt dich an die Anleitung die bei dem Gerät bei ist, und lies lieber zweimal. Nix verpolen, dann sollte auch nix schief gehen.
Alt 06.03.2012, 13:46:05   #7
propanfloete
Cool
Alles klar danke!
Und dann kann ich den alten Tacho komplett weg lassen ohne TÜV?
Alt 06.03.2012, 14:04:17   #8
Der Koso ist nicht so gut verarbeitet. Achte auf gute Entkopplung! Bei mir hat nach einem Jahr Benutzung etwas im Gehäuse geklappert und die Geschwindigkeitsanzeige ging nicht mehr korrekt.
Um die Leerlaufanzeige benutzen zu können, brauchst Du noch ein zusätzliches Relais. Anleitung dazu gibts hier irgendwo im Forum.
Geändert von acid (06.03.2012 um 14:04:52 Uhr) Grund: Wegen der Gründe
Alt 06.03.2012, 14:22:27   #9
Ob die Kosos ne E Nummer haben oder nicht, weiß ich gerade gar nicht........... Im Zweifel einfach den TÜV fragen
Alt 06.03.2012, 14:36:58   #10
propanfloete
Ne gute Alternative ?!
Alt 06.03.2012, 14:45:19   #11
Schöne Alternative
http://shin-yo.de/artikeldetails/details_360-666.html
http://shin-yo.de/artikeldetails/details_360-670.html
Muss man aber auch gut entkoppeln.
Alt 06.03.2012, 14:58:14   #12
propanfloete
naja. ich WILLS ja digital haben
meine analogen laufen bis auf die ungenauigkeit im oberen bereich einwandfrei
Alt 06.03.2012, 14:59:36   #13
Der digitale Drehzahlmesser beim Koso lässt sich scheisse ablesen. Außerdem sind die Inkrementierungsschritte bei 500 Umdrehungen. Damit kann man nichtmal das Standgas vernünftig einstellen.
Alt 06.03.2012, 17:54:56   #14
propanfloete
hmm oke.
sonst jmd ne idee für was vernüftiges digitales in derpreislage 100-150?
Alt 06.03.2012, 21:28:36   #15
Ich ahb mir den hier bestellt:
http://www.polo-motorrad.de/de/cockpit-3250.html
Der kommt in diese Kntrolleinheit:
http://www.polo-motorrad.de/de/kontr...nheit-c38.html
Und hier wird dann alles drin sein.(Bild)
Hits:	639
Größe:	107,8 KB
Zero DSR MY24 (Elektrisierend)
Alt 07.03.2012, 08:14:17   #16
Die Halterung sieht aus wie mit Kaugummi eingeklebt. Gibt es Festigkeitsunterschiede der Geschmacksrichtungen...
Alt 07.03.2012, 17:48:55   #17
Nene. Die sit schon richtig montiert. Das schwarze Chasiteil mit den vielen Kunstharz wird nochmal überarbeitet. Am Ende ist das alles miteinander verschlossen und einheitlich verbunden. Mache später mal Bilder rein, vom Endergebnis.
Alt 08.03.2012, 07:57:52   #18
propanfloete
Daumen hoch
okeee
danke danke. sieht doch gut aus =)
Alt 09.05.2012, 16:19:30   #19
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Ich will nicht unbedungt einen neuen threat aufmachen, hab ein ähnliches problem.
Ich hab den Koso DB-02r und ihn direkt an der rechten Zündspule (+ Leitung) mit dem mitgelieferten Y-Kabel angeschlossen. Der Drehzahlmesser zeigt auch den richtigen Wert an, zappelt aber wie verrückt umher und is sehr nervös und wirkt durch das gezappel sehr träge (unbrauchbar). Hab den Wert "1" eingestellt für 4takt-2zylinder!
An dem Y-kabel war noch ein weißes mit einer Schrauböse (runder Kabelschuh) dran, das hab ich auf Masse gelegt, allerdings ist das nirgends in der Bedienungsanleitung aufgeführt (ist das der Fehler)?
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 20:39:11   #20
Schau in die FAQ, da haben wir eine ausführliche Anbauanleitung.
Alt 09.05.2012, 20:59:37   #21
Dai #86
Genau an die habe ich mich zusätzlich gehalten, auch da ist dieses ominöse "Masse"kabel nicht dabei...
Gruß Daniel
Alt 09.05.2012, 21:24:01   #22
Zu dem Massekabel kann ich nichts sagen.
Im FAQ-Beitrag steht, wie du die Empfindlichkeit des DZM durch die Anzahl der Wicklungen um das Zündgeberkabel einstellen kannst.
Alt 09.05.2012, 21:31:35   #23
Dai #86
Na ich hatte die Version mit dem Y-Kabel gewählt, werd einfach mal das Massekabel abmachen, sehen wie es dann geht und wenn nicht mit Wicklungen. Irgendwo hab ich auch was von in reihe-geschaltetes R/C-Glied gelesen. Werd mich nochmal schlau machen und berichten.
Gruß Daniel
Alt 29.05.2012, 22:52:15   #24
Dai #86
Hallo, ich bin am Wochenende endlich mal dazu gekommen nach dem Drehzahlmesserproblem zu schauen. Ich habe das Massekabel abgemacht und es gab keine Veränderung, das Ding zittert immernoch, teils mit großen Ausschlägen. Nur unter Last ist es bei 7000 U/min recht ruhig. Phänomen, ziehe ich den Kerzenstecker ab auf der Seite wo das Y-Kabel verbaut ist ist die Drehzahl ruhig und brauchbar... Woran kann das liegen? Nicht entstört?
Gruß Daniel
Alt 30.05.2012, 20:27:37   #25
Hatte eim Acewell genau das selbe Phänomen. Da hab ich auf nen Freund gehört und die Wicklung um das Zündkabel bis ans Ende der Kappe vom Zündkabel geschoben und nur 2 Runden umgewickelt. Dann gabs noch einen Wiederstand dazu, der mit eingelötet werden musste und schon ist das Signal ruig und genau.
Alt 30.05.2012, 22:45:57   #26
Dai #86
Ich hab aber das Y-Kabel benutzt, also nicht die Version mit den Wickelungen. Ich werds nochmal an der anderen Spule ausprobieren. Welches Kabel ist da die Plus-Leitung an der Spule? Ansonsten mal direkt an der CDI und alles nicht hilft, die Wicklungsversion, aber ich bezweifele dass das besser funktioniert. Da muss irgendwas stören!
Gruß Daniel
Alt 31.05.2012, 04:52:40   #27
Ist doch ganz einfach heraus zu finden. An beiden Spulen gibts zwei Kabel. Eins davon ist genauso gefärbt wie bei der anderen. Haben also die gleiche Farbe. Das andere ist unterschiedlich gefärbt. Somit ist das Kabel mit der gleichen Farbe die Masse. Musst mal vergleichen.
Das mit den Störungen ist doch normal. Da entsteht ein elektromagnetisches Feld in der Spule das sich ausbreitet. Jede Leitung kann das aufnehmen, auch die Leitung von deinem Koso. Somit wird das Ergebnis verfälscht.
Teste dich aus, aber mach nicht soviel, sonst hast du am Ende eher nen Schaden als wie Erfolg.
Alt 29.06.2012, 19:55:49   #28
Dai #86
Hallo, ich habs endlich mal wieder geschafft ein bisschen zu basteln, jedoch ohne Erfolg, ich habe alle anschlussversionen ausprobiert, auch die mit verschieden vielen wickelungen, linke spule, rechte spule, cdi direkt... immer mit dem ergebnis einer unbrauchbaren zappelnden drehzahlanzeige. auch das phänomen, wenn ich den jeweiligen kerzenstecker abziehe, ist das signal ruhig... auch kerzenwechsel hat nichts gebracht.
gibt es eine möglichkeit, wie ich das signalkabel abschirmen kann?
zur erinnerung, handelt sich um einen koso db-02r. sonst funktioniert alles top, nur das nervt tierisch.
Gruß Daniel
Alt 30.06.2012, 08:00:17   #29
_Newbie_
Versuch es mal mit einem entstörtem Kerzenstecker!
Alt 30.06.2012, 11:28:23   #30
Weist du! ich geb dir den Rat: Finde dich damit ab! Was nützt es jetzt tausende von Dinge zu kaufen, die am Ende doch nix bringen. Und mal im Ernst. Fährst du deine Geschwindigkeit nach Drehzahlmesser oder Tachometer?
Alt 01.07.2012, 12:50:07   #31
Dai #86
Wieso sollte ich mich damit abfinden? Erstens möchte ich, dass es sauber funktioniert und das ist ja auch der anspruch und antrieb beim umbauen und nicht irgendwas dahin zu pfuschen, was nur halb oder garnicht läuft!
Deswegen frag ich hier in einem "Forum" nach (dazu sollte es da sein) um Ideen zu sammeln, dieses Ziel zu erreichen. Kerzenstecker ist auch ne Idee, ich hab allerdings gedacht, dass es reicht wenn die Kerze entstört ist. Anscheinend nicht.
Gruß Daniel
Alt 01.07.2012, 17:10:41   #32
_Newbie_
Habe den gleichen Tacho und nehme das Signal nur über Y Kabel ab, Kerze und Stecker sind original. Habe keine Störungen. War jetzt nur eine weitere Idee, da die entstörten Stecker jetzt auch nicht die Welt kosten.
Versuchs mal mit 5kOhm Widerstand oder wengier, du hast ja schon ne entstörte Kerze. Nicht das der Funke zu schwach wird.
Alt 01.07.2012, 17:10:45   #33
Na dann viel Glück beim Erreichen der Endlösung!
Alt 01.07.2012, 17:14:20   #34
_Newbie_
Ach nochwas, die originale Kerze ist bestimmt nicht mehr verbaut noch ist die entstört - hast schon ne Neue besorgt, oder?
Alt 02.07.2012, 10:45:44   #35
Ach nochwas, die originale Kerze ist bestimmt nicht mehr verbaut noch ist die entstört -..
Ach nochwas,... du hast immer noch keine Ahnung.
Wie kommst du zu der Annahme das die Originalkerze nicht entstört ist?
Alt 02.07.2012, 20:13:05   #36
_Newbie_
Weil ich noch nie eine von Haus aus entstörte Zündkerze in einem Moped gesehen habe, außer bei einem Burgmannroller, der hatte aber auch Radio.
Bitte mal deine Aussage hinterlegen, danke.
Alt 03.07.2012, 02:09:00   #37
In Der GS sind DPR8 EA-9 Zündkerzen.... das "R" ist der Entsörwiderstand
Alt 03.07.2012, 13:10:59   #38
_Newbie_
Ahja das wusste ich nicht, wenn das stimmen sollte bin ich überrascht.
Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das seine 94er Maschine noch die originale Zündkerze verbaut hat?
Alt 03.07.2012, 13:43:00   #39
Soviel ich weiß, sind Zündkerzen seit Mitte der 80ger alle mit dem R versehen, aber was ist mit dem Kerzenstecker? Wie sieht der beim Fredersteller aus?
Alt 03.07.2012, 15:36:10   #40
@ Goose: Ich denke aus das das nehezu alle sind...
Eine Ausnahme die mir einfällt: Meine Husqvarna SMR610RR hatte NGK C 7 E Kerzen verbaut.
Alt 12.07.2012, 09:43:00   #41
Dai #86
Also die Zündkerze ist erstens neu und hat auch das R. Selbst die alte (originale) hat die selbe Bezeichnung und das selbe Phänomen. Die Kerzenstecker sind halt noch die Originalen von 94. Der wird sicherlich nicht entstört sein. Oder?
Gruß Daniel
Alt 12.07.2012, 10:01:33   #42
Ich denke das der Kerzenstecker nicht entstört sein wird, aber versuch doch das schwarz gelbe Kabel mal an der CDI abzugreifen, und nicht an der Spule.
Alt 12.07.2012, 12:04:44   #43
stückl
Kilometer: 36.500
ich würds auch so machen wie goose es sagt. Der Tacho müsste schon die 12V aushalten an dem Eingang. Wahlweise kannst du nen Schutzwiderstand einbauen.
Der Tacho will ein schönes Rechteckiges Signal, aber das bekommt er von der Zündung einer GS nicht. Kann sein das neuere Motorräder es besser hinbekommen.
Alternativ könntest du das Signal auch versuchen zu glätten. Aber wenn du schon solchne Probleme hast würde ich es nicht machen.
Alt 13.07.2012, 08:14:50   #44
Dai #86
Wie gesagt, ich habe das Signal mittlerweile von der CDI abgegriffen, aber das Ergebnis wird nicht besser. Die Signalleitung verläuft innen am Rahmen (wo auch sonst) in der Nähe der Spule lang, das wird sich wohl immernoch stören. Ich probiere es mal zu Schirmen, ansonsten vllt doch einen Wiederstand. Welche Größe empfiehlt sich da?
Gruß Daniel
Koso DB-02 (wichtig) Räuber Fehlerdiagnose 9 23.06.2011 17:22:24
Anbau Koso RX2 Cherry Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 17.06.2011 08:19:58
Koso dbo1r spiker5011 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 14.07.2010 11:06:23
Koso XR-SA Hannooo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 13.11.2009 15:01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29:00 Uhr.
