Hab mir vor kurzem eine Gs 500 E Bj93 gekauft. Läuft auch super. Was mich jedoch ein bisschen stört is das die Fußbremse, also der Hebel, ziemlich weit oben ist. Kann man diesen vielleicht irgendwie ein bisschen drehen? Also die Höhe,wenn ich ca halb auf der Bremse steh, wäre perfekt Vielen Dank schonmal |
Moin und Willkommen.
Du kannst den Hebel der FB runterbringen in dem du den Hebel von der "Welle" schraubst. Die ist gezahnt. Wenn du den Hebel auf die nächst mögliche Position bringst wird der aber wohl zu Tief sitzen. Bedenke auch die Schräglagenfreiheit in Rechtskurven. |
#3 | |
Der Bremshebel ist verstellbar, indem man die Kontermuttern an der Strebe zur Bremspumpe löst und dort die Position einstellt.
#4 | |
Die obere Mutter kann ich lösen(ist auch außerhalb der Metallgabel), jetzt habe ich jedoch nur mehr Spiel im Hebel und somit bremse ich später. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Wenn du die komplette rechte Rastanlage abbaust kommst doch bequem arbeiten... Du musst nur oben lösen und dann an dem Gewinde drehen...
www.spezialgeruestbau.de |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kein Problem (denn ham hier so einige
| TÜV-Problem: Fußbremse erhöhter Hebelweg | Findus | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 19.01.2011 18:22:37 |
| Weg zu lang, bis die Fußbremse richtig bremst. | joogl | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 07.05.2009 07:23:57 |
| Fußbremse bremst zu stark? | foerschy | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 24.04.2008 12:44:08 |
| Hebel für Fußbremse einstellen?? | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 15.07.2005 06:51:15 | |
| Fußbremse macht kein Licht! | nilsHH | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 25.05.2004 20:22:47 |
