Kilometer: 48000
Hallo zusammen.
Ich habe gestern eine Suzuki GS500E gekauft die 2,5Jahre gestanden hat. Ich war mir im klaren das einiges zu machen ist, war aber trotzdem heute enttäuscht, dass sie mir prombt durch den TÜV geflogen ist. Die alten Reifen haben keine Freigabe mehr und das Abgas muss eingestellt werden. (lasse ich in der WErkstatt machen) ABER: der Tüv hat auch bemängelt, dass meine Fußbremse zu spät reagiert... es sind geschätzte 5-10cm weg bis sie packt, bzw man etwas von der bremswirkung spürt. Ich habe leider noch keine reperatur-bibel und hoffe das mir hier jmd helfen kann das problem zu lösen. Ich will halt so viel wie möglich selber machen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Bremse Entlüften/BF wechseln könnte da helfen... Bremsscheibe und Beläge auf Verschleiß prüfen wäre auch nicht schlecht.
www.spezialgeruestbau.de |
#3 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ja am besten gleichzeitig
Kilometer: 48000
Danke fürs erste. Werde mich morgen mal an das entlüften begeben und schauen ob es hilft.
Bremsbeläge und scheibe sind i.O. aber die flüssigkeit ist wohl eh was alt... hatte ich eh vor |
An den Bremsen sollte man nur rumhantieren, wenn man auch weiß wie es geht!
Sonst lieber den Fachmann rufen!
Hast du die Stärke der Scheibe mal gemessen? Wenn ja, wie?
Kilometer: 48000
Kilometer: 48000
![]() Guck auch mal, ob da noch alles dicht ist.
Der TÜV kontrolliert nur, ob die Scheibe beschädigt ist oder Riefen hat, die Stärke misst er nicht. Zwischen neu und verschlissen liegen 0,5 mm (!) - das kann man mit dem Auge nicht sehen.
Also miss mal bitte die Stärke der Bremsscheiben (vorn und hinten) mit einer Mikrometerschraube, die kostet nichtmal 15 Euro und braucht man immer wieder. Vergleiche die gemessen Werte mit dem Verschleißmaß, das auf der jeweiligen Scheibe steht.
Kilometer: 48000
So als ich Bremsflüssigkeit gewechselt habe blubberte es hinten nur so raus... also: Luft im Schlauch.... gut das ich noch nicht fahren durfte ohne Tüv... wer weiß.
![]() Trotzdem danke für die Hilfe. Dienstag 2ter Anluaf für den Tüv
#13 | |
Kilometer: 48000
btw... Scheiben sind i.O. hab mit ner schieblehre gemessen |
Kommt auf den Messschieber an. Damit gehts
http://www.mw-import.de/shop/messsch...msscheibe.html http://www.industrie-messmittel.de/m...msscheiben.asp Bist du dir sicher, dass du nicht nur die Stärke am Rand gemessen hast? Der Rand bleibt ja stehen, auch wenn die Scheibe immer dünner wird. Nimm zwei Unterlegscheiben und klemm die beim Messen zwischen die Schenkel des Messschiebers, merk dir das Messergebnis und zieh die Stärke der Unterlegscheiben davon ab.
#15 | |
Kilometer: 48000
wenn du ansonsten mal Schrauberhilfe brauchst,kannste auch gerne bei uns in Lev auf den Hof rollen
lg Merle
#17 | |
Kilometer: 48000
Was mich und meinen Onkel etwas wundert ist der Kupplungsweg... ist es normal bei der GS (kennen die Maschine beide noch nicht wirklich |
Was heißt, "dass so lange ... nichts passiert?"
Da könnt ihr nachlesen, dafür hab ich es ja geschrieben: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
| bremsweg, bremswirkung, einstellung, fußbremse, tüv |
| TÜV-Problem: Fußbremse erhöhter Hebelweg | Findus | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 19.01.2011 18:22:37 |
| Weg zu lang, bis die Fußbremse richtig bremst. | joogl | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 07.05.2009 07:23:57 |
| Fußbremse bremst zu stark? | foerschy | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 24.04.2008 12:44:08 |
| Hebel für Fußbremse einstellen?? | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 15.07.2005 06:51:15 | |
| Fußbremse macht kein Licht! | nilsHH | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 25.05.2004 20:22:47 |
