Servus, ich fahr im 4. Gang mit 90 km/h (drehzahl weiss ich grad net). Aber dann dreht sie so merkwürdig. D.h. die Drehzahl bleibt gleich aber die Vibrationen sind erst tiefer und dann kurz höher und das immer abwechselnd. Wenn ich schneller oder langsamer fahr ist es weg !!?!
Wieso tut sie so ? |
Resonanzfrequenz heißt das Phänomen und ist normal. Tank mal voll und es kommt zu nem anderen zeitpunkt! Das ist normal
Ahso, alles klar. Dann bin ich beruhigt. Danke
Kilometer: 49.000
Ideen haben dir Leute für die Überschrift ...
ne ne ne, wat is nur mit der heutigen Jugend los ...
Na, jedenfalls hat er die Schwebung gut beschrieben.
was wie.... ich hab angst um meine Maschine und ihr meckert hier rum ?!?!
passt mal auf dass ich mit euch nicht pitsch patsch puff bumm zack mach !!! |
UUUÖÖÖHHHRRRHHHAHAHAHHAAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHHAHAHA HHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAHAHA
.....ihr seid ja verrückt!
kann es sein, dass Dir das vordere Tankgummi abhanden gekommen ist? |
#10 | |
Kilometer: 49.000
Aber ich würde auch sagen, das die die "Resonanzfrequenz" des Tankes ist. Verändert sich auch, je nach Inhalt des Tankes.
ja ja den armen
wo sollte das Tankgummi sein wenn es da wäre !? |
#12 | |
Liegt vorne, U-förmig um den Rahmen gelegt Zwischen dem "Haken" am Tank und dem Rahmen.
einmal ist da der Kantenschutz am Tank - den hab ich.
Dann ist da sicher noch ein Gummi an der Tankaufhängung - ich muss erstmal nachschauen (heut abend). weil heut bin ich mit dem brüüühmelbrümmmelbrümmmmmbrümmm (3taktercorsa) zur Arbeit. |
Schade jetzt hab ich bei der Überschrift gedacht ich bekomme schnell Antwort auf mein heute entdecktes Problem.
Da fahr ich von der Arbeit los, Maschine ist noch kalt und Dings da ähm Chock? Ist noch gezogen. Sie läuft ganz normal und dann plötzlich ein Geräusch als wenn sie ausgehen wollte, fängt sich wieder und dann das selbe Spiel. Als ich wieder von der Bahn komme Chock drin und an der Ampel stehe läuft sie völlig rund. Was ist das? |
@Lindoc
Wenn se noch kalt ist, ist das bei mir auch so ähnlich. Ich muss erstmal ein paar sekunden warmlaufen lassen (solang setzt ich Helm auf und zieh Handschhuhe an), dann Choke halb rausnehmen und los geht's. Nach ca. 10 Minuten kann ich den Choke ganz rausnehmen, manchmal zickt sie aber trotzdem ein bisschen (ist halt 'ne Suzi (Frau)). was mit noch einfällt - vielleicht Wasser im Benzin ?!?? ein bisschen Spiritus in den Tank, das verbindet sich mit dem Wasser und verbrennt es. oder schau mal hier: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... =kaltstart |
Dank Dir für den Link Viper, das hört sich ja alles ganz beruhigend an, und wenn ich mal genauer drüber nachdenk, macht sie es erst seit ich normalbenzin zu nem Rest super gekipt habe. Vielleicht behebt sich das problem beim nächsten mal tanken. Werde es abwarten.
bei normalbenzin würd ich auch kotzen
Die Diskussion ob Super oder Normal hatten wir doch schon öfter ...
also daran liegts garantiert nicht! Kurvenschieber ... der jetzt gleich auf die GS steigt ... soll doch zur Abwechslung mal die Yamaha XJ 650 traurig in der Garage stehen bleiben
da war ja auch ein
nicht böse sein
also wenn ihr IRL auch gut Geräusche nachmachen könnt, dann solltet ihr damit Geld machen ....
...letztens haben mich die Bullen angehalten weil sie meinten mein Auspuff wäre zu laut. Ich hab ihnen versichert dass ich in Zukunft leiser summen werde...
hahahaa, guter Witz |
#23 | |
Kilometer: 49.000
Bei mir ist der spätestens nach 3 Minuten wieder raus.
#24 | ||
#25 | |
Kilometer: 49.000
Ist es bei euch njoch sooo kalt am morgen ? Unter 10º habe ich den auch etwa länger drin.
also hier hatten wir letzte woche in der früh grad mal 11°
das is nicht sehr warm, trotzdem brauch ich den choke nicht sehr lang, so zwischen 3 und 5 min würd ich sagen, kommt aber drauf an wie lang die gs vorher gestanden ist |
in den letzten Tagen hatten wir morgends nicht viel Grad... die Tage ist es wärmer, ich kann aber erst nächste Woche wieder Motorrad fahren (diese Woche muss ich mit nem ollen Geschäftsauto rumgurken).
*altes-thema-aufwärm*
öhhhh .... ich brauch den choke NUR wenns GAAAANZ kalt ist! unter 5°C und dann auch nur 2 -3 minuten ... ist das normal? oder ist was falsch eingestellt? oder hab ich einfach ein ganz tolles motorrad |
#29 | |
#30 | ||
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
kostet bei Suzi glaube ich 6€, kann aber durch einen aufgeschnittenen gartenschaluch ersetzt werden
#31 |
Wenn das Klappern ein Brummen ist, könnte es das sein.
Vielleicht liegt ja auch was lose auf dem Zylinderkopf und klappert. Schau doch mal nach, schraub zusammen mit dem Besitzer mal den Tank runter. Benzinhahn unter dem Tank nicht vergessen zuzumachen, sonst läft das Benzin aus dem Tank.
| Wie macht man ein Wheely | gs_heizerin | Allgemeines | 18 | 26.08.2009 16:46:50 |
| DZM macht Macken! | Hannes2802 | Fehlerdiagnose | 14 | 23.07.2008 17:08:38 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? | FAQ | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| GS macht BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | comandante | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 31.10.2006 16:31:38 |
| Wie macht man da mit? | Allgemeines | 6 | 06.05.2006 18:58:34 | |
