Alt 10.01.2013, 16:47:12   #1
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Standard Leerlaufschrauben ohne Dichtungen?
Moin moin,
ich nehme gerade meinen Vergaser auseinander und da ist mir aufgefallen, dass ich bei den Leerlaufschrauben keine Scheibe und Dichtung drin habe. Also nicht wie auf dem Bild24 dieser Anleitung http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458
Bei mir sind nur die Schraube und die Feder verbaut. Ist nicht normal oder?
Ist ne 93er GS.
Nun habe ich hier ein Satz O-Ringe, könnte also neue Dichtung reintun. Allerdings habe ich keine von den kleinen Scheiben. Wo kriege ich sowas? Brauche ich die überhaupt?
<- verdächtig viel
Alt 10.01.2013, 17:20:15   #2
Die Scheibe und der Ring bilden quasi den Sitz für die Nadel, die Sachen wirste nur bei Suzuki bekommen.
Alt 10.01.2013, 17:28:04   #3
Schau doch bitte nochmal genau nach. Selbst wenn man von oben in die Öffnung leuchtet, kann man manchmal kaum erkennen, das da noch was drin ist. Die kleine Scheibe liegt ja auf dem O-Ring, wenn man also von oben reinschaut, sieht man nur Metall. Wenn alles schön verschmoddert ist, klebt das eventuell Bombenfest da drin.
Ich habe mir ein "Spezialwerkzeug" aus einer Sicherheitsnadel gebaut. Hab die Sicherheitsnadel aufgebogen und die Spitze mit der kleinsten Spitzzange die ich habe leicht umgebogen. Damit kann man dann vorsichtig O-Ring und Scheibe rausholen. Eine normale Nadel geht sicher auch, aber eine Sicherheitsnadel ist besser anzufassen...
Alt 10.01.2013, 19:38:28   #4
Cosmo
Habe mir gerade ein Häckhen aus einer Büroklammer gebastelt, da ist tatsächlich nichts drin Ich frag mal morgen beim Suzuki Händler was die scheiben kosten.
<- verdächtig viel
Alt 10.01.2013, 19:53:55   #5
Laut Alpha Sport kosten die Ringe 4 Dollar 74 und die Scheiben 2 Dollar 46
Edit: Wenn die 6,1L noch aktuell sind: Das ist def zu viel. 5-5,5 sind noch normal. Meine hat aber auch so viel gesoffen und ich habe alle Einstellungen etc überprüft - mehrmals. Aber es hat sich nix geändert.
Alt 10.01.2013, 20:49:43   #6
Cosmo
Ist aktuell! Ich denke es liegt am Vergaser, weswegen ich ihn auch reinigen lassen möchte. Bin auch letztes Jahr nicht durch die Abgasuntersuchung gekommen da die zu Fett läuft. Ich muss mal forschen was die Ursache ist.
<- verdächtig viel
Alt 10.01.2013, 21:04:52   #7
Willow
Benutzerbild von Willow
Vielleicht mal den Schwimmerstand kontrollieren. Und den LuFi sowieso
Alt 11.01.2013, 08:44:41   #8
Falschluft plus falsche Einstellung der Vergaser um die Symptome zu umgehen. Das war zumindest bei mir eine der Ursachen.
Alt 11.01.2013, 09:07:36   #9
Vielleicht sollte man erst einmal die Funktion des Vergasers verstehen, dann würde sich so eine Frage gar nicht erst stellen.
Die Gemischregulierschraube arbeitet nur solange wie die Nadel in der Hauptdüse sitzt, in dem Moment wo sich der Schieber hebt und damit die Nadel wird das Gemisch quasi aus der Hauptdüse aufbereitet.
Bedeutet das die Gemischschraube sich sehr stark auf das Standgas und auf das Laufverhalten bis ca. 3000 Umdrehungen auswirkt. Danach übernimmt das die Nadel und Düsen Funktion.
wenn jetzt die Gemischschraube ohne Dichtung und Scheibe ausgerüstet ist, stimmt die Höhe der Nadelspitze nicht, und die Einstellung der Gemischschraube ist falsch, wenn ich mir diesen besagten Vergaser vorstelle, dann denke ich das eine gründliche Reinigung, und ein richtiger Zusammenbau mit allen Teilen eine deutliche Verbesserung ist.
So einfach das Drosseln ein und ausbauen ist, wenn man von der ganzen Vergasermaterie keine Ahnung hat sollte man sich fachkundige Hilfe holen, diese findet man auch hier im Forum, da wird sicher einer in der Nähe sein der so was kann, und der dann auch alles richtig macht.
Händler für Dichtungen???!! Michel_S Motor, Getriebe, Kettensatz 4 08.07.2019 22:41:43
Dichtungen wechseln 19JP91 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 26.06.2019 20:46:27
Dichtungen bei Ventilspielkontrolle Damui Pflege und Wartung 23 08.02.2011 19:14:32
alte dichtungen creech Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.04.2008 18:50:09
Dichtungen Räder, Reifen und Bremsen 4 29.12.2004 11:53:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58:44 Uhr.
