Kilometer: 23500
Tag allerseits,
hat jemand von euch ein R1/Fazer Rücklicht in eine GS verbaut und könnte mir davon ein paar Fotos machen auf denen man sieht wie weit das Rücklicht raussteht? Habe schon ein paar Berichte gelesen und es heißt immer wieder das es schon arg weit rausschaut, deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher ob ichs mir einbauen möchte. Einziges Bild welches ich bis jetzt gefunden habe ist das ausm Wiki: http://www.gs-500.info/index.php?title=Datei:LedR1.JPG Und das gibt mir nicht wirklich großen Aufschluss darüber |
Ich hätte noch ein VTR 1000 Rücklicht da. Das sieht angebaut echt klasse aus, Beiträge und Bilder findest Du darüber auch genügend.
Auf dem Bild kann man schon erahnen, wie weit das raussteht. Das VTR-Rücklicht ist fast Plug'n'Play. Man braucht nur eine Adapterplatte zur Befestigung, an der Verkleidung muss man gar nichts ändern.
Wiki: Rücklichtumbauten Nicht im Wiki, aber ebenfalls mit geringen Aufwand machbar und dem Fazer-Rücklicht sehr ähnlich ist das Rücklicht der Kawasaki ZX6R, Verbali hat das verbaut: Verbalis GS im Wiki Verbalis GS in den Umbaustories
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hab auch das ninja rücklicht drin, das ist einfach zu verbauen, Musst nur etwas von der heckverkleidung weg nehmen. Aussehen Tut es auf alle fälle ganz gut
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 23500
Dann nehm ich denk ich mal das von der ZX6R, hatte das auch schon im Auge.
Muss man dafür etwas an der Halterung o.ä ändern oder nur die Heckverkleidung etwas abfräsen ? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Also ich Hab bei mir noch ein stück von halter raus geflext, ging am schnellsten, kommt drauf an wie du es dann löst... Hab bei mir auch noch nen winkel oben dran der mit ner schraube am rahmen befestigt ist damit es nicht wackelt.
Kilometer: 56600
Hallo, ich probiere auch grad mit dem Fazer Rücklicht herum und bin bisher zu folgender Erkenntnis gekommen: Wenn man das Rücklicht verkehrt herum einbaut (wie es bei gs-500.info zu sehen ist) dann steht es ein ganzes stück heraus (so ca 5cm). wenn man es allerdings mittels einer Adapterplatte so einbaut wie es in der Fazer war, steht es nicht weiter heraus als das originale Rücklicht.
Aber Achtung!!! Es gibt 2 verschiedene Rücklichter bei der Fazer, ein eckiges und ein rundes. Ich hab das Eckige und das passt wie gesagt nicht ohne ein passendes Adapterblecht http://rottisbikestube.de/shop/images/M100-o_o088.jpg Mit dem runden Licht (hier eine LED Version) kann ich dir leider nicht weiterhelfen http://www.motobay-motorrad-bekleidu...1324313275.jpg Ergänzung: hab grad im Forum was gefunden, da hat einer das gleiche Problem: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=30034
W:O:A
Alles schön und gut. Allerdings kann ich keinen echten Vorteil zum originalen Rücklicht sehen. Es sitzt IMHO noch immer so groß und klobig da hinten drin.
Kilometer: 23500
Seh ich auch so.
Hab mir jetzt das ZX6R Rücklicht von ´01 für 1 Euro ( ) bei Ebay geholt und bin gerade dabei mit nem guten Freund von mir die Haltebleche anzupassen.Die ganze Geschichte wird wahrscheinlich nächste Woche fertig, wenn Interesse besteht würde ich ein paar Bilder hochladen |
Interesse ist da!
Auf Bilder sind wir besonders scharf
Kilometer: 23500
Alles klar, wird gemacht !
Kilometer: 23500
So, hier mal die versprochenen Bilder vom "Umbau":
1 - Als erstes mussten wir um Platz zu schaffen die Halterungen des alten Rücklichts abflexen, damit das ZX6R Rücklicht überhaupt unter dem Soziusbügel Platz finden konnte, und nicht wie das alte Rücklicht aus der Verkleidung raussteht. http://imageshack.us/a/img585/4561/1flex.jpg 2 - Hier ist das Blech was wir mit dem Soziusgriff zusammen verschrauben wollen, um das Rücklicht zu halten. Also erst mal dranhalten, Winkel und Abstände messen, und dann zum biegen. http://imageshack.us/a/img812/305/2blechanpassen.jpg 3 - ... ist das Gegenstück zum Soziusblech. Befestigt mit einem Gewindestift der am Rücklicht eingeklebt ist, wird das Blech mit dem Soziusblech verschraubt... http://imageshack.us/a/img819/6610/3blechrcklicht.jpg 4 - ... wie in dem Bild zu sehen ist. Hier ist das Soziusblech schon im korrekten Winkel nach unten gebogen. http://imageshack.us/a/img694/1614/4...mitrcklich.jpg 5 - Halterung am Rücklicht http://imageshack.us/a/img825/3194/5blechanrcklicht.jpg 6 - Rücklicht am Soziusgriff http://imageshack.us/a/img221/207/6rlansoziusgriff.jpg 7/8/9 - Fertiges Rücklicht am Motorrad. Die Verkleidung rechts und links haben wir mit einem Dremel und einer Rundfeile in Form gebracht und nach ein wenig Anpassungsarbeit passte das Rücklicht ohne Probleme in die Verkleidung. http://imageshack.us/a/img443/9341/7mitverkleidung.jpg http://imageshack.us/a/img17/9544/8mitverkleidung.jpg http://imageshack.us/a/img255/2981/9mitverkleidung.jpg Wie auf Bild 3 und 5 zu erkennen ist, mussten wir die Rundungen unten links und unten Rechts am Rücklicht abschneiden, da es sonst nicht in den Rahmen gepasst hätte. Ich finde es ist einfach nicht mehr mit dem alten Heck zu vergleichen, passt einfach super zur GS ! ![]() Und für das kleine Geld sicherlich die bessere Alternative zu einem 50Euro teuren weißen Rücklicht in alter Form.
Ist da eine kennzeichenbeleuchtung dran oder kommt die extra?
Wenn du jetzt noch unter dem Rücklicht nen Streifen als Verblendung dran machst, dann ist das Super.
Kilometer: 23500
@ Teufelchen: Ist im Ninja Rücklicht drin.
@ Goose: Danke |
Saubere Arbeit
Kilometer: 55000
Finde ich auch sehr gut gelungen!
Kilometer: 56600
Mal ne Frage zu dem Umbau: ist sowas eintragungsfrei? Auf dem Rücklicht ist ja ein E-Prüfzeichen. Oder muss man das extra eintragen lassen weil es von nem anderen Motorrad stammt?
W:O:A
Brauchst du nicht eintragen lassen.
Sofern es korrekt funktioniert, die Positionierung stimmt und nix scharfkantiges übersteht oder so, kann da auch keiner was sagen.
Kilometer: 56600
super danke. hab mir nämlich auch ein R1 Rücklicht eingebaut, an den Seiten noch etwas mit Folie abgeklebt und angebaut. passt super, E-nummer ist drauf, Kennzeichenbeleuchtung integriert nur ob das nun legal ist oder nicht wußte ich bisher nicht (Bilder folgen heute Nachmittag)
W:O:A
Kilometer: 60.000
gefällt mir sehr gut, wird im Winter auch gemacht denke ich
Kilometer: 10800
Meins ist heute auch angekommen. Ich denke, ich werde es genauso wie du machen. ist am einfachsten und schnellsten.
Bisher hatte ich das Yamaha R1 Rücklicht mit einer Adapterplatte befestigt.
2012 - 2014: '91 Suzuki GS500E VVK Eliptic 2014 - 2016: '98 Kawasaki ZX-7R 2016: '04 Kawasaki ZX-10R 2017 - ... : '03 Aprilia RSV 1000 Tuono +' 92 Suzuki GS500E VVK Wagner |
Kilometer: 56600
Hier mal ein Foto
W:O:A
Hehe, das hab ich mir auch gedacht.
Das Rücklicht kiekt viel zu weit raus...da hätte man an der Basis des Rücklichtglases einiges wegnehmen sollen.
Da ich noch ein FZS 1000 Rücklicht zu Hause rumfliegen habe, hatte ich das auch mal provisorisch angebaut:
http://up.picr.de/17635577rm.jpg http://up.picr.de/17635578mr.jpg Geändert von Thom (14.05.2021 um 05:31:42 Uhr) |
| YZF 1000 S | Drunken Master | Umbaustories | 140 | 01.06.2007 19:07:58 |
| Fazer 600, Er-6 Probegefahren | Feivel | Allgemeines | 10 | 16.10.2006 19:45:13 |
| Yamaha Fazer VS GS 500 | Tron | Allgemeines | 40 | 04.02.2006 19:37:23 |
| Sv 1000 an GS 500 | Auspuff | 6 | 11.05.2004 10:30:13 | |
