Hallo Leute heute habe ich bei meiner frau ihre GS 500 festgestellt das sie aus dem Überlaufschlauch der Airbox benzin tröppelt nachdem ihr die kiste an der kreuzung einmal ausgegangen ist
vorher nie probleme mit gehabt jetzt habe ich gelesen das es die vergasser sind die voll läufen da die schwimmer woll klemmen kann ich sowas selber machen ?? habt ihr ne Idiotensichere Anleitung (habs noch nie gemacht denke aber das ich das hinbekommen kann ) Währe dankbar für hilfe |
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458
Das ist ne Anleitung wie du den Vergaser zerlegst Zum Saubermachen nimmst du einfach nen Pinsel und Diesel (oder Petroleum) |
Wenn die Maschine vorher gut lief, brauchste da vermutlich nicht viel reinigen (wenn dir nicht viel Dreck/Siff/Schmodder auffällt).
Einfach neue Schwimmernadelventile (und bestenfalls gleich noch die O-Ringe und Dichtungen) verbauen und gut ist. Schwimmernadelventile und Dichtungen sind in den Vergaser Reparaturkits von zB Louis drin. Davon brauchst du 2 Stück (für jeden Vergaser eins).
Hi gibt's hier im Forum ne Anleitung wo
Schritt für Schritt erklärt wird wie usw .. |
Rockys Link gesehen?
Mehr Anleitung brauchst du nicht. Dichtungen einfach austauschen...also alten O-Ring runter, neuen O-Ring drauf. Etwas einölen, dann flutschen die Teile auch gut in Position (Schwimmernadelsitz und Schwimmergestänge). Nicht wundern: bei den Reparatursets ist ein O-Ring dabei, den du nicht brauchst, da der neue Schwimmernadelsitz bereits einen O-Ring drauf hat.
So hab es selber hinbekommen danke nochmals
Nun eine frage wenn ich Benzinhanh auf in oder Res Stehen habe alles ok stell ich auf pri Süft es wieder ist das normal ?? |
Nein, das ist nicht normal. Das bedeutet, dass die Schwimmernadelventile immernoch nicht richtig schließen. Was hast du denn gemacht?
Im übrigen: Wenn das Mopped mit Benzin vollgelaufen ist, das Öl checken und wenn das nach Benzin riecht wechseln! |
Ist natürlich nicht normal -> undichte Schwimmernadelventile!
Hast du da neue verbaut? Nur reinigen hilft oft nicht...das sind Verschleißteile.
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
Hat einer vielleicht ein Bild von einem defekten Schwimmernadelventil? Oder sieht man einen solchen Defekt nicht?
Sofern Ventil und Ventilsitz wirklich sauber sind, sieht man den Defekt an einem ringförmigen Abdruck in der konischen Gummispitze der Schwimmernadel.
Der Sitz arbeitet sich einfach mit der Zeit (oder wenn Partikel zwischen Sitz und Nadel sind) in den Gummikonus ein. Dadurch kann es dann nichtmehr 100% dichten. Edit: hier sieht man auf dem Bild mit der Schwimmernadel ganz leicht den Abdruck vom Sitz. Das geht noch deutlich schlimmer, aber das könnte auch schon für Undichtigkeit sorgen. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33334
| Vergasser einstellen | GS-Fahrer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 17.03.2017 17:33:50 |
| Rost im Tank, reinigen und versiegeln selber machen ?!? | Wumbo | Fehlerdiagnose | 18 | 29.06.2011 19:02:31 |
| Elektrik am vergasser??? | Dome | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 25.09.2009 20:42:02 |
| vergasser membrane | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 05.08.2004 04:42:56 | |
| Vergasser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 24 | 13.02.2004 00:21:17 | |
