Kilometer: 54000
ich habe beim Kauf der GS500 meiner Frau zwei Lenkerklemmböcke, sowie einen 22 mm Stahlrohrlenker mit bekommen. Die Teile habe ich jetzt montiert und muss sagen, die Sitzposition ist doch um einiges Besser. Jetz aber zu meinem Problem bei der ganzen Sache. Ich habe weder eine ABE für den Lenker, noch für die Klemmböcke. Auf dem Lenker ist eine Kennung am linken Lenkerende eingraviert. Diese lautet: F21A 29E00. Kann jemand etwas mit dieser Kennung anfangen und mir im Idealfall eine ABE zukommen lassen? Auf den Klemmböcken habe ich leider gar keine Kennung gefunden. Kennt jemand solche Teile die ohne Kennung verkauft wurden und gibt es da überhaupt eine Chance die eingetragen zu bekommen? Mfg Hotte5562 |
Stell doch mal ein Bild von den Klemmböcken ein, dann kann ich ja mal schauen welcher Hersteller das ist.
Edit: Zum Lenker sagt Alpha Sports es ist ein Originalteil welches nicht länger zu beziehen ist. ist also ein Suzuki Lenker, dafür gibt es dann keine Papiere.
Kilometer: 54000
danke für die schnelle Antwort. Ich werde die Böcke heute abend mal fotografieren und hier einstellen. Wie mach ich dem TÜV-Prüfer ohne Papiere klar, dass es sich bei dem Lenker um einen Originallenker handelt? |
Anhand der Teilenummer, wenn der Prüfer etwas Ahnung hat, dann sollte er die nachschlagen können.
Schick mal Bilder, dann sehen wir weiter
Kilometer: 54000
so hab mal ein paar Fotos zum Umbau hochgeladen. Darunter auch mal eins von dem ganzen Motorrad. Also wäre klasse wenn jemand die Lenkerböcke kennt, damit ich mir gegebenenfalls ein Gutachten besorgen kann. Ansonsten müsste das doch auch über eine Einzelabnahme gehen. Weiß da jemand Bescheid drüber und kennt die Kosten? Gruß Hotte |
Auf den ersten Blick würde ich auf LSL-Böcke tippen. Schreibe die doch mal an, ob die dir ein Gutachten schicken können.
Kilometer: 54000
Das LSL Gutachten habe ich mir im Netz schon runtergeladen. Jedoch sollten auf den Böcken sichtbare Kennzeichnungen eingeschlagen sein. Meine Böcke haben jedoch keine Kennzeichnung.
#8 | |
Wenn es Böcke für den Umbau sind, müssen die ne Kennzeichnung haben (bei mir sind die von LSL mit "S36"). Sonst sind es vielleicht Nachbauten aus Fernost, oder sehen die originalen Böcke der neueren Modelle auch so aus? Das weiß ich aber nicht so genau. Edit, gerade gesehen: Bei den orignalen SBL sind die "Unterteile" der Böcke schon auf der Gabelbrücke - sehen also nicht so aus! |
Jupp...keine Kennzeichnung = kein Gutachten (auf irgendwas müssen sich die Papiere ja beziehen können).
Also bleibt nur die Einzelabnahme. Sind schließlich massive Aluteile...die sollte man auch ohne Materialnachweis und Co abgenommen bekommen. Einfach mal anfragen. Sollte das nicht klappen musst du in den sauren Apfel beißen und dir andere Klemmböcke mit Gutachten besorgen.
Oder einfach die Kennzeichnung nachträglich an den Klemmböcken anbringen. Ich tippe von der Form her auch auf LSL.
Sprech doch mal mit nem kompetenten Prüfer. Der sagt dir schon was geht und was nicht.
Kilometer: 34000
So, habe ein ähnliches Anliegen.
Habe Klemmböcke von ABM, habe auch ein Teilegutachten dazu, jedoch steht dort nur drin "für gs 500 e von 1989 bis 1996", meine is aber von 97. Gehe ich auf die Seite, wähle die Klemmböcke aus für mein Baujahr, bekomme ich angezeigt, dass es das gleiche Teilegutachten ist (gleiche Kennung). Lade ich diese runter, steht dort aber auch nur 89-96 drin. Reicht mir das, oder muss ich dort die passenden Jahreszahlen drinstehen haben?Danke Eingestanzt ist "GS5". |
Schreibt doch mal eine Mail an den Hersteller.
Wenn die Böcke vor 20 Jahren entworfen und geprüft wurden, kann das Gutachten ja nicht auf zukünftige Baujahre datiert werden
Kilometer: 34000
Stimmt, aber das verwunderliche ist ja, dass ich über nen Google-Link auf die Seite von ABM kam, dort auswählen konnte, für welches Baujahr ich die Böcke brauche, und trotzdem ist dort keine GS eingebunden die nach 96 ist. Für den Lenker jedoch gibt es für die GS nen Teilegutachten für Bj "89-"
Deshalb ja anfragen.
Wenn du auf der Herstellerseite keine passenden Gutachten findest, woher sollen die denn hier im Forum kommen? Da hilft nur sich an den Hersteller selbst zu wenden. Vielleicht haben die nur vergessen, die PDF zu aktualisieren. Zur Not wird dir das jeder einigermaßen patente und willige Graukittel auch mit dem anderen Gutachten eintragen. Es hat sich ja von 93-00 nichts verändert, was die Klemmböcke betrifft.
Kilometer: 34000
Ich wollte nur wissen, ob es evtl gar nicht auf die Baujahrsbestimmung in der ABE ankommt.
Habe aber mal hingeschrieben |
Ich bin etwas verwirrt. Ich habe ebenfalls Klemmböcke ohne jede Kennung, man sagte mir diese seien org. Susuki. Auf diesen wollte ich einen LSL A00 (Street Bar) Lenker montieren. Ich bin nun etwas verunsichert. Auch das in der beiliegenden ABE der Lenker passt, im Downloadbereich von LSL die 93iger Susi aber nicht zu finden ist.
Kann/darf ich nun die Klemmböcke nutzen, oder ist man verpflichtet die LSL-Klemmböcke zu nehmen. Den Lenker werde ich erst einmal bei LSL hinterfragen, bevor ich weiter umbaue.
Originale Böcke sind originale Böcke. Die Teile haben nun mal keine Nummer eingraviert o.ä. Ich würds so machen:ab zum Tüv und fragen, ob ich den Lenker eingetragen bekomme. Von den Böcken NICHTS erzählen. Wenn er es absegnet, alles anbauen und abnehmen lassen.
Dann werde ich mal schweigen wie ein Grab ^^
Frage trotzdem auch bei LSL nach. Aber auch beim TÜV. Haben die eigentlich eine Hotline oder ähnliches? Ich muss zugeben das ich schon länger nicht mehr da war und die Abnahme immer bei einem Freund in der Werkstatt geschah.
TÜV hat soweit ich weiß ne 0800er Servicenummer.
werde mich mal schlau machen. Hab Dank
Kilometer: 54000
also ich hab mir das entsprechende Gutachten von LSL runtergeladen. Meine Böcke sehen im Prinzip aus wie LSL Böcke, jedoch ohne Kennzeichnung. Im Gutachten lautet es:" Klemmbock Kennzeichnung, eingeschlagen; im Anbauzustand lesbar S 36". Es wäre doch gelacht wenn sich nicht so ein Schlagzahlensatz auftreiben liese........ Gruß Hotte |
#22 | |
Kilometer: ~13tkm
Jupp, das ist bestimmt Urkundenfälschung...
Btw: für die GS gibt es von Suzuki keine Klemmböcke zum nanachrüsten. Sind also bestenfalls von nem andren Modell.
| Rf 600 Umbau | Vossa | Allgemeines | 18 | 08.12.2013 17:51:06 |
| B4 Umbau | Zyco | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 2 | 12.02.2009 20:33:32 |
| B6 Umbau | Streetfighter | Fahrwerk | 92 | 14.07.2007 00:23:25 |
| Der Umbau aus dem Tal | MacKnight | Umbaustories | 8 | 19.05.2005 16:18:45 |
