Kilometer: 29250
Hi ich wollte heute meine GS 500 e bj 93 entdrosseln !
Nun habe ich nach dem zerlegen festgestellt das keine Anschläge im Vergaser sind sondern nur das 5 mm Plättchen mit dem führungs dorn ! Der ansaugstutzen ist auch nicht verjüngt oder etwas der gleichen ! Einzige was mir aufgefallen ist das 122 Düsen verbaut sind ! Der Luftfilter ist auch offene Variante ! Sollte ich nun am besten die Düsen noch tauschen und neu einstellen ? MFG |
genau so.
Stellung der Düsennadelclips noch checken. Frische Kerzen und Filter machen sich auch immer gut. Abnehmen und eintragen (und der Versicherung melden) nicht vergessen.
Kilometer: 29250
Der clip is auf der richtigen stelle ! So werd dan ma die anderndüsen Einbaum und alles einstellen ! Noch ne kurze Frage wen ich gas gebe hengt sie so bei 120-130 und 6000 wen ich gas neun Stück wegnehmen ziet sie besser woran konnte das liegen ?
zu mager im Teillastbereich.
Auf welcher Kerbe sitzen denn die Clips? Versuch mal die Clips eine Kerbe tiefer (Richtung langes Nadelende) zu setzen. Mit etwas Glück ist das Loch bei 6000 dann weg.
Kilometer: 29250
Clip sitzt auf der 3 Kerbe !
| Nicht endendes Problem, Entdrosseln!!! | extrinity | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 04.07.2013 11:11:26 |
| "Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem | der Jo | Fehlerdiagnose | 7 | 30.04.2010 16:50:04 |
| Problem beim Entdrosseln [Ansaugstutzen] | P.A! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 21.09.2008 15:59:48 |
| Problem beim Entdrosseln vom 98er Baujahr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 07.10.2004 15:14:57 | |
| Problem beim Entdrosseln | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 24 | 22.08.2004 13:57:49 | |
