Kilometer: 43000
servus!
meine suzi geht leider im stand immer aus. anfangs habe ich sie mit ein bisschen choke gezogen am leben gehalten, aber nun geht nichtmal das und ich muss sie im leerlauf mit gasstößen am leben halten. anspringen tut sie jedoch sehr gut! was kann man da tun? kleine info am rande: hatte die kerzen länger nicht gewechselt, den luftfilter nicht getauscht oder gesäubert.. vllt hats was da mit zutun |
Kilometer: 38500
Hi, hast Du mal versucht, das Rädchen am Vergaser zu drehen, evtl hilft das schon.
Unterhalb dem rechten Vergasers. Hat sie länger gestanden? Villt muß mal ne Vergaserreinigung her. Wenn sie gut anspringt kann es eigtl. nich an den Kerzen liegen. |
Hatte mal so ein ähnliches Problem, bei mir hatte die Zündspule einen Defekt. Hat man aber hören können das sie ab und zu nurnoch auf einem Zylinder lief.
Was GS_Hanau vorgeschlagen hat, wäre auch meine erste Maßnahme. Einfach mal den Leerlauf etwas höher stellen. Die Leerlaufdrehzahl sollte 1200 U/min +/- 100 U/min betragen.
Ansonsten dann halt mal gucken.
Kilometer: 43000
mach ich, danke!!
aber sie stand nie wirklich lange, das letzte mal höchstens 2 wochen also erstmal leerlaufdrehzahl hochstellen? ist aber keine dauerhafte lösung oder? |
Kilometer: 38500
das siehst Du am Verhalten Deiner Suzi.
Das kann man auch mal zwischendurch (i.d. Mittagspause oder besser vor der Arbeit mit warmen Motor) machen. |
Och, das ist doch nur ein Handgriff unter die Vergaser und bisschen drehen.
Das lässt sich schnell an der Ampel machen. Wenn nötig, reguliere ich nach. Kommt immer aufs Wetter drauf an. Momentan läuft mein Motor schön bei 1200 U/min. im Stand. Wenns es noch kälter wird, muss ich wieder etwas drehen, damit der Motor wieder so läuft. Ist halt ein einfacher Vergaser ohne Regelung und elektronischen Schnickschnack. Ist auch ein bisschen Einstellungssache. Vll. wäre die Leerlaufdrehzahl bei meiner GS stabiler, wenn ich die Vergaser mal synchronisieren würde. Mal sehen.
Auch das Startverhalten ist besser geworden, klappt manchmal sogar ohne Choke |
Meine springt immer ohne Choke an.
| Motor läuft nur mit Choke und geht beim Gasgeben aus | tobitobitobi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 27.03.2014 22:29:47 |
| Choke geht nicht raus. Warm = Motor aus | Schwatta | Fehlerdiagnose | 8 | 18.10.2013 09:29:15 |
| Startet selbst mit Choke schlecht bis garnicht. | matze_w | Fehlerdiagnose | 2 | 23.05.2013 12:01:22 |
| GS geht im Stand aus | Fieber | Fehlerdiagnose | 28 | 13.10.2012 19:05:38 |
| Motor geht im Stand aus! :( | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 03.08.2006 22:27:41 | |
