Alt 24.09.2019, 12:36:48   #1
Standard Läuft nur auf einem Zylinder
Grüß Euch
Ich baue gerade an einer Low-Budget-Sandbahn-GS500 und habe aktuell mit folgendem Problem zu kämpfen:
Der linke Zylinder läuft ab Start nicht mit. Kalter oder warmer Motor....kein Unterschied.
Bereits gecheckt:
Pickup Messwert laut Handbuch olay
Kabel Pickup-CDI haben Durchgang
Zündspulen re/li getauscht....Fehler bleibt links
Zündkerzen re/li getauscht....Fehler bleibt links
Insgesamt 3 Vergaser getestet....Fehlerbild unverändert
Funke links kommt auch, habs bei laufendem Motor mehrfach getestet
Bleibt ja eigentlich nur noch die CDI, oder?
Noch Ideen?
Was mich wundert....sie springt gut an und läuft ruhig im Leerlauf. Dreht auch sauber hoch, tourt super ab. Normalerweise sollte sie doch mit nur einem Zylinder echt scheiße laufen...
Freue mich auf Eure Ideen, vielleicht hab ich ha was übersehen...
Geändert von klassikfon (30.09.2019 um 19:56:00 Uhr)
Alt 24.09.2019, 13:17:27   #2
Da macht man sich die Mühe und schreibt die ganze Scheiße auf.....und findet 5 min später den Fehler.
Ein ganz leicht angegammelter Steckkontakt vom PickUp zur CDI war es. Mit einem Hauch Kontaktspray war alles erledigt...
Alt 24.09.2019, 14:00:04   #3
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Bin jetzt etwas verwirrt , wie bist du drauf gekommen, das der linke Zylinder nicht geht wenn sie doch sauber lief. Wie hat sich das geäußert?
Gruß Michael
Alt 26.09.2019, 12:49:05   #4
Ziehst den einen Kerzenstecker ab und merkst keine Veränderung von Drehzahl und Motorlauf...
Wenn Du den anderen abziehst, geht der Motor aus.
Alt 26.09.2019, 17:31:23   #5
"Was mich wundert....sie springt gut an und läuft ruhig im Leerlauf. Dreht auch sauber hoch, tourt super ab. Normalerweise sollte sie doch mit nur einem Zylinder echt scheiße laufen..."
"Ziehst den einen Kerzenstecker ab und merkst keine Veränderung von Drehzahl und Motorlauf...
Irgendwie widersprechen sich diese beiden Aussagen..... Vor allem "läuft ruhig im Leerlauf" ist mit unterer Aussage unmöglich - sowas habe ich noch nie gesehen und es wäre technisch auch nicht erklärbar.
Alt 26.09.2019, 18:21:20   #6
Hätte ich mal ein Video gemacht
Sie lief wirklich gut im Stand, kannste glauben.
Alt 28.09.2019, 17:49:07   #7
Und? Hat es Spaß gemacht?
Achso, geiles Gerät. Schriftzug rechts gefällt mir.
Hits:	930
Größe:	103,0 KB
Alt 30.09.2019, 19:55:08   #8
Danke der Nachfrage. Spaß ja....aber ich war langsamer als erhofft. Da muss nochmal überarbeitet werden...
Hits:	914
Größe:	69,6 KB
ID:	28854   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	881
Größe:	55,4 KB
Alt 02.10.2019, 14:50:31   #9
3y3joe
Kilometer: 105000
Ähem..... waren auf der Sandbahn slicks vorgeschrieben oder warum fährst Du da quasi ohne Profil ?
Klar haben die im Speedway nicht so grobe Stollen wie im Motocross, aber mit dem Strassenreifen vorne hat das doch sicher keinen Spass gemacht.
Was hatte denn die Konkurrenz drauf?
War das Sand oder Dreck?
Gs 500E Lauft nur halb auf einen Zylinder Hawk12 Fehlerdiagnose 7 17.03.2014 19:52:49
Läuft nur auf einen Zylinder arekares Fehlerdiagnose 87 11.06.2012 16:03:24
Läuft nur noch auf einen Zylinder?!?!? cossi88 Fehlerdiagnose 1 20.04.2011 07:06:45
Nur ein Zylinder läuft... dererf Fehlerdiagnose 11 11.04.2010 20:25:42
GS 500 läuft auf nur einen Zylinder Strahlemann Fehlerdiagnose 21 17.04.2008 08:32:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36:30 Uhr.
