Alt 14.03.2020, 20:38:20   #1
GS-George
Standard Übersetzung
Guten Abend,GS-Freunde
Habe nun meine ersten Erfahrungen mit meiner GS gesammelt.Mein Fazit:Geiles,sehr handliches Teil
Eine Frage taucht aber nun auf:Ist die Übersetzung original wenn ich bei 4500 u/min 90km/h auf dem Tacho habe?In der Schweiz kann ich ja kaum im letzten Gang auf der Landstrasse fahren
Alt 14.03.2020, 21:15:35   #2
Ja, das passt ungefähr.
Aber wieso kannst du nicht im letzten Gang auf der Landstraße fahren? Bei mir ging der letzte Gang ab 60.
Alt 14.03.2020, 21:23:24   #3
GS-George
Naja,das geht ja schon.Aber ich habe das Gefühl,dass der Motor zu wenig Drehzahl hat im letzten Gang auf der Landstrasse.Bei uns in CH gilt ja 80 Ausserorts...
Alt 14.03.2020, 22:50:56   #4
andreas_stgt
Kilometer: 41000
Nun ja, zu wenig Drehzahl nur um gut zu beschleunigen oder größere Steigung motorschonend zu fahren. Aber genug Drehzahl um auf Ebene (ohne große Steigung) dahin zu gleiten. Nur wenn ich unter 2500 u/Min beschleunigen will ruckelt meine mehr oder weniger. So ab 3000 gehts, wobei ich dgröeßte Last bei so wenig Drehzahl auch da vermeide und dann runterschalte.
andreas_stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2020, 10:45:17   #5
Wenn dich die hohe Übersetzung stört, kannst du ja beim Ritzel vorne um einen Zahn kleiner werden. Verbessert die Beschleunigung und nimmt nur ein klein wenig von der Höchstgeschwindigkeit ... 170-180 geht sie aber trotzdem, wobei du die in der Schweiz kaum fahren wirst...zumindest kannst du dann den 6. Gang auch wirklich nutzen.
Alt 15.03.2020, 14:13:01   #6
GS-George
Danke Euch für die Infos.Werde,wenn es soweit ist,beim Kettenkit-Wechsel ein kleineres Ritzel vorne einbauen,sofern erhältlich
Alt 15.03.2020, 16:50:05   #7
Mach lieber hinten 3 Zähne mehr!
Alt 25.03.2020, 17:06:43   #8
Alt 25.03.2020, 17:58:44   #9
Ja, aber vorne sieht mans von aussen nicht........
Alt 25.03.2020, 18:10:48   #10
Wer weiß denn von der Gendamarie, wieviele Zähne die GS hat?
Gut Berndy ausgenommen
Alt 25.03.2020, 19:30:50   #11
Die vielleicht nicht, aber wenn du bei uns an einen Technikzug gerätst, wirds eng. Mir mit der Falco passiert - der hat glatt gemerkt das hinten 2 Zähne mehr waren.
Übersetzung verlängern? towe Motor, Getriebe, Kettensatz 13 01.07.2015 16:10:24
kette übersetzung Motor, Getriebe, Kettensatz 10 12.07.2005 19:06:45
Kürzere Übersetzung Motor, Getriebe, Kettensatz 14 20.05.2005 19:41:00
Übersetzung Motor, Getriebe, Kettensatz 3 21.01.2004 15:35:55
Übersetzung des Hauptbremszylinders? Räder, Reifen und Bremsen 1 04.08.2003 15:54:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33:47 Uhr.
