Alt 16.06.2015, 17:14:34   #1
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Standard Übersetzung verlängern?
Guten Abend
Nachdem meine GS nun wieder vernünftig läuft, habe ich Gedanken darüber gemacht, ob man die Übersetzung nicht ein wenig strecken könnte.
Ich habe eine Five-Stars-Vollverkleidung, und ich bin mir sicher, dass meine GS noch 10-15 km/h schneller könnte bzw. so auf normale Straße auch weniger verbrauchen würde.
Bei 170 GPS-km/h bin ich bei 9500 rpm, und das ist mir einfach zu viel - obwohl da gefühlt immer noch Luft wäre.
Dass die Beschleunigung dabei etwas schlechter wird, ist mir bewusst aber auch ziemlich egal. Der Verbrauchsvorteil wär mir das Wert.
Was für Möglichkeiten gibt es da? Wie schaut's mit Aufwand und Kosten aus?
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 17:19:49   #2
Vorne größeres Ritzel.
Kosten: ca. 10 Euro Material
Kosten wenn`s ein findiger Polizist bemerkt: Unbezahlbar!
Aber Spaß beiseite.
Arbeite schon seit Jahren mit verschiedenen Ritzeln. Klar isses nicht zulässig und es erlischt wohl die Zulassung, aber hat bis jetzt noch niemand bemängelt!
Alt 16.06.2015, 19:23:41   #3
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=32594
hier kannst du dir nen Wolf zu dem Thema anlesen
Ich hab auch ein 17er Ritzel drauf bin damit zufrieden
zum beschleunigen schalte ich halt einfach runter und die Endgeschwindigkeit erreicht sie bei mir trotz verlängerter Übersetzung immer noch im letzten Gang
allerdings nur in Lederklamotten , mit Regenkombi an und Topcase hinten drauf kommt sie im letzten dann nur noch bis max 165 (Tacho)
ist aber im Regen auf der Autobahn meiner Meinung nach auch schnell genug
18er Ritzel ist übrigens auch noch knapp möglich aber schon sehr grenzwertig weil dann die Kette bei korrektem Durchhang beim Rangieren bereits leicht an der Ritzelabdeckung schleift
Alt 16.06.2015, 21:02:39   #4
Da ist aber nur das Leistungsdiagramm einer modifizierten GS zu finden.
deren Höchstleistung deutlich unter 9500Touren anliegt.
Da macht das größere Ritzel vorne eher Sinn als bei der Serien-Variante.
Das ganze wurde schon vor 2008 durchgekaut, da wurde mir die höhere Geschwindigkeit des größeren Ritzels bzw. eine Geschwindigkeitseinbuße mit dem 15er-Ritzel widerlegt.
Die Übersetzung ändert ja nicht nur die Drehzahl, das Ding (Getriebe) heißt ja nicht umsonst "Drehmomentwandler".
Wirds Ritzel vorne kleiner, steigt die Zugkraft am Kettentrumm oben.
Alt 17.06.2015, 07:13:07   #5
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Schaut echt interessant aus, 17/36 wäre wohl mein Favorit.
Alt 17.06.2015, 07:42:23   #6
am besten fängst du mit dem 17er Ritzel an
http://www.gearingcommander.com/
Alt 17.06.2015, 08:53:09   #7
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Oha, die Website ist ja richtig super.
Danke
Alt 17.06.2015, 22:05:57   #8
Ich würde zuerst einmal gucken, dass der Motor gescheit läuft bevor ich irgendwas an der Übersetzung ändern würde.
Alt 28.06.2015, 16:27:26   #9
Haben mal ne GS auf 17/36 umgerüstet.
Gab ein seeehr entspanntes und maximal spritsparendes Fahren.
100 km/h im letzten Gang ging bei 4000 Touren. An der Ampel abbiegen ohne gleich hochschalten zu müssen...komfortabel.
Und überland von zarter Frauenhand pilotiert ein Verbrauch von 2,8-3,2 Liter auf 100 km (war ne 99er GS mit der eh magersten Bedüsung).
Alt 29.06.2015, 13:28:33   #10
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Das wär ja genau das, was ich suche.
Braucht man dafür eine längere / kürzere Kette?
Alt 29.06.2015, 15:33:08   #11
Nö, das hat damals mit den 110 Gliedern Originallänge gepasst.
Alt 01.07.2015, 13:58:50   #12
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Prima.
Wo hattest du das 36er Kettenblatt her? Ich find nur Ritzel online.
Alt 01.07.2015, 14:52:32   #13
Das mussten wir auch nach dem Lochkreis aussuchen und dann innen ausdrehen, weils für die GS direkt nix gab.
Bei grobmotorik.org haben wir das gekauft, dort stehen auch immer alle Maße.
Weiß leider nichtmehr, für welche Maschine das Ritzel war...musste also selbst suchen.
Brauchst den Lochkreis der Kettenradträgerschrauben (Anzahl muss natürlich auch passen) und auf die 520er Teilung achten. Innen ausdrehen (lassen) ist dann nicht schwer und damit günstig.
Alt 01.07.2015, 16:10:24   #14
Gibt's beim SIEG in allen Größen passend.
Batteriekabel verlängern castigator Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 07.09.2012 17:49:58
Gasbowdenzug verlängern? Papst Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 11.05.2010 13:18:53
Schalthebel verlängern Paulchen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 25.04.2010 22:46:19
Miniblinker verlängern mit Hülsen? denny Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 24.06.2005 23:31:34
Blinker ( Arm ) verlängern Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 20.05.2005 19:01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06:56 Uhr.
