Alt 17.06.2022, 22:49:46   #1
bodie371
Kilometer: 21tkm
Standard Neutral und Öldruck leuchtet, Rest nicht
Hallo, seit heute ist bei meiner GS 500E folgendes Problem aufgetreten. Wenn ich die Zündung auf On schalte leuchtet die grüne Neutralleuchte und die rote Öldruckkontrollleuche, der Rest der Elektrik ist tot.
20A Sicherung ist in Ordnung, trotzdem schon getauscht.
Keine Hupe, kein Starter, kein Licht vorne und hinten, keine Blinker funktionieren….jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte .???
bodie371 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2022, 05:59:05   #2
Kam das einfach so oder hast du etwas an der Elektrik verändert?
Zündschloss defekt? Kabel abgerutscht? Kabelbruch? Könnte auch die Batterie sein. Auch wenn die Kontrollleuchten leuchten, die haben nur 3 W, kann es sein, dass für die anderen Verbraucher zu wenig Spannung und Strom vorhanden ist.
Alt 18.06.2022, 06:23:59   #3
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Und wie geht es dann weiter?
Kannst du die Maschine normal starten und funktioniert dann alles?
Ich tippe, nach jetzigem Informationsstand, auch auf die Batterie.
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 18.06.2022, 09:07:37   #4
Also wenn es nicht nur eine sterbende Batterie ist, dann kann es fast nur noch ein Kabelbruch im Kabelbaum sein.
Dasselbe Kabel (Orange), das die Neutral- und Öldruckleuchte versorgt versorgt auch Hupe und Blinkrelais (und andere). Wenn das also nicht geht, dann ist irgendwo das orangefarbene Kabel unterbrochen.
=> Schaltplan raus und mit einem Meßgerät (Prüflampe reicht eigentlich) systematisch alle Stellen wo Orange Strom führen müsste abprüfen.
Die Steckverbindungen sind eigentlich erst mal raus, weil es keine gibt an der alle "Routen" des orange Kabels dran hängen. Da müssten schon einige Stecker gleichzeitig "schlecht" geworden sein, das halte ich für unwahrscheinlich.
Das Orangefarbene Kabel verzweigt sich im Kabelbaum hinter dem Zündschloss (vermutlich mehrfach), und ich vermute die Verbindung hinter der Abzweigung zum Cockpit-Steckverbinder ist abgerissen.
Dummerweise werden die Verzweigungen irgendwo im Kabelbaum drin sein, also schlecht zu finden. Zum Glück musste ich meinen noch nie soweit zerlegen
seife ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2022, 10:19:37   #5
bodie371
Kilometer: 21tkm
Standard kleiner Massestecker Gleichrichter am Minuspol
Guten Morgen und Danke erstmal für die schnellen Antworten. Bin hier im Forum fündig geworden, es war der kleine korrodierte Stecker am Minuspol der Batterie des Gleichrichters. Fehler behoben, alles i.O.
Alt 18.06.2022, 12:56:48   #6
Na eben.
Den hatte ich bei meinem Studium des Schaltplans übersehen.
Eigentlich offensichtlich, denn wenn der unterbrochen ist hat alles außerg dem Startermotor (aber der geht mangels Starterrelais auch nicht...) und eben den beiden Schaltern im Motor (Öldruck und Leerlauf) keine Masse mehr
Und damit Strom fließt braucht es nicht nur den Plus- sondern auch den Minuspol
Alt 19.06.2022, 07:05:34   #7
McFadden
Kilometer: 24000
Sehr gut!
Chris
Mein Youtubekanal
öldruck Kontrolle leuchtet extrem verzögert DoxyWolf Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 09.08.2015 08:01:33
Hilfe Öldruck Kontrollleuchte geht nicht mehr aus !!! Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.03.2014 21:42:15
Leerlaufanzeige leuchtet nicht, Tüv relevant? Steco Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.03.2011 13:20:04
Neutral-Anzeige geht nicht tomekk81 Fehlerdiagnose 13 21.04.2008 21:50:52
Kontrollleuchte leuchtet nicht.. GS500BoB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 01.05.2005 06:47:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20:42 Uhr.
