Alt 25.07.2022, 09:30:15   #1
Standard Backfire, spannende Probefahrt mit Feuershow
Hallo Leute
Habe einen Garagengast, der nicht richtig läuft. Zuerst habe ich eine komplette Vergaserrevision gemacht, Benzinhahn ist auf manuell umgebaut und hat ordentlich Durchlass, Kraftstoffschläuche sind neu, Unterdruckschlauch ebenso.
Probefahrt........stottert oberhalb von 6k u/min. Weitergefahren um auszuschließen dass sie vielleicht einfach nur bisschen zu kalt ist.....dann lief sie immer beschissener und ging aus. 20 min gewartet, sie sprang an als wäre nichts gewesen. Also Zündgeber gewechselt und neue Probefahrt.
Lief ein wenig besser, fing warm aber wieder das Ruckeln und Verschlucken an. Zwei Gänge durchgeladen, drehte so bis knapp 10k. Dann eine fette Fehlzündung (dürfte Deutschlandweit zu hören gewesen sein) und der Hobel ging einfach aus, war auch mit einkuppeln in kleinerem Gang (ich rollte ja noch) nicht wieder zum starten zu bewegen. Also an den Straßenrand......Moment mal, was riecht denn hier so komisch?
Ja, der Luftfilter brannte ganz feierlich. Leider hatte ich keine Marshmellows dabei.
Feuer war nach ca 30 Sekunden aus. Direkt starten wollte sie nicht. also wieder 20 min warten.....dann sprang sie an, als sei nichts gewesen.
Mein Gedanke, Ventilspiel zu eng. Einlass links 0,05, rechts (die seite vom verschmorten Schieber) 0,06. Also daran liegst nicht. Auslassspiel passt auch perfekt.
natürlich ist es möglich, dass auch der getauschte Pickup einen Defekt hat. Werde aus einer funktionierenden GS500 einen ausbauen und gegentesten. Wollte trotzdem bei Euch nachfragen, ob jemand zu diesem Problem ,welches ja definitiv temperaturabhängig ist, noch eine Idee hat.
Ich weiß, dass die Zündspulen auch gern temperaturabhängige Probleme haben. Aber einen falschen Zündzeitpunkt dürfte doch eine defekte Zündspule nicht verurschen, oder sehe ich das falsch?
Bin für jede Idee dankbar.
Hits:	1500
Größe:	17,9 KB
ID:	31243   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1593
Größe:	111,7 KB
ID:	31244   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1518
Größe:	102,0 KB
Alt 25.07.2022, 12:30:37   #2
Ach du warst für den Knall verantwortlich! Dachte mir gleich...das war doch ne GS500E!
Das mit dem brennenden LuFi ist ja echt krass...
Hätte ja nicht gedacht das sowas möglich ist.
Bin mal gespannt was die Experten hier vermuten wie das passieren konnte.
Alt 25.07.2022, 13:02:00   #3
mazze
Baujahr: 89
Kann ja nur passieren wenn sie zündet und das Ventil ist nicht geschlossen.
So viel Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Falscher Zündzeitpunkt
Falsche Steuerzeit
Falsches Ventilspiel
schadhaftes Ventil oder Sitz
Ansonsten zündet kein Kraftstoff im Einlass
www.classicmotorradtours.de
mazze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2022, 14:50:43   #4
Falsche Steuerzeit
Unter Umständen, aber: Wenn Ventile verbrannt sind, sind das i.d.R. die Auslassventile, da schlägt nichts in den Vergaser zurück. Falsche Steuerzeit und falscher Zündzeitpunkt schließe ich jetzt einfach mal aus. Ventilspiel, das müsste dann schon negativ sein. Was zum Vergaserpatschen führen kann ist ein zu mageres Gemisch, das langsam abbrennt und dann beim Öffnen des Einlassventils in den Vergaser schlägt. Ja, da kann auch mal der Vergaser oder der LuFi brennen.
Alt 25.07.2022, 18:11:57   #5
DaisyDougs
Benutzerbild von DaisyDougs
Baujahr: 1969
Kilometer: 113200
So wie der Schieber aussieht, kann die Flammfront ja nur durch den Einlass gekommen sein. Evtl. hast Du "fliegendes" Metall (Späne) die das Einlassventil am schließen hindert. Oder der Shim wackelt in seinem Sitz.
Bin gespannt was es am Ende dann wirklich war.
Am liebsten würde ich rumkommen und gleich mit auf Suche gehen.
(Hast Du Druckluft zu Verfügung? Ja...? Dann Kerzen raus.. Motor drehen bis alle Ventis zu sind... und Druck drauf geben... Wette, irgendwo zischt es.)
Alt 25.07.2022, 23:00:55   #6
In deinem Fall gehe ich jetzt einmal nicht davon aus, das die Vergaser nicht OK sind (das wäre ja wie Eulen nach Athen tragen) und das es keine K4 (bzw. ff.) ist.
Solche Fehlzündungen können auch el. Ursachen haben. Check das Ladesystem! Wenn etwas die CDI ausser Tritt bringt, kann es gewaltig Knallen. Dann zündet sie nicht wenn sie soll und plötzlich funkts zu einem völlig anderen Zeitpunkt, weil die Kondensatoren noch immer geladen sind...auch bei offenem Einlassventil
Eine Rückzündung in den lufi ist dann sogar sehr warscheinlich.
Eine thermische Verschlimmerung würde auch dazu passen.
Ich kenne das auch noch von der VX800 (hat selbes Zündsystem), und die kann knallen, da ist die GS dagegen - wie heists so schön bei uns - ein Lärcherlschaß!
Alt 26.07.2022, 13:00:25   #7
Danke Euch allen.
Steuerzeiten & Ventilspiel stimmen, zu mager schließe ich eigentlich aus, aber der Gaser muss ja eh. nochmal komplett gemacht werden.
Druckverlusttest mache ich mal, sehe aber selbst doch die Zündung als Hauptursache. Der Tipp mit der Lima bzw. Ladesystem ist gut, Das hatte ich vor Jahren schonmal, Regler / Gleichrichter hatte nen Knacks und hat somit die CDI durcheinander gebracht.
Ich werde also mal die komplette Zündanlage incl. Regeler tauschen. Werde berichten.
Alt 26.07.2022, 18:09:01   #8
DaisyDougs
Baujahr: 1969
Kilometer: 113200
klingt sehr einleuchtend, was AmigaHarry geschrieben hat.
Bin gespannt drauf ..
Alt 13.11.2022, 20:01:42   #9
So, hier mal die Auflösung.
Regler war okay, danach mal CDI getauscht und sie läuft. Also CDI defekt.
Alt 13.11.2022, 21:06:03   #10
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Wobei ich ja immernoch ein wenig fasziniert bin, dass Du seelenruhig ein Foto machst, während der Lufi direkt unter dem Tank brennt... Ich hätte wahrscheinlich erst einmal (nach misslungenem Löschversuch) ein paar Meter Abstand zum Möp genommen...
Alt 14.11.2022, 11:53:28   #11
Wobei eine defekte CDI ein eher seltener Fehler ist. Wenn sie defekt wird, dann meistens durch Einflüße aus dem Ladesystem. Allerdings ist das i.d.R. kein spontaner Prozess, sondern zieht sich über viele Betriebsstunden. Oft sind es durchschlagende Spannungspitzen, oder kurzwellige Oberschwingungen, welche die Eingangsstufe in der CDI maltertieren. Die filtert zwar lange recht gut so ziemlich alles raus, aber irgendwann schlagts auf die MPU durch - und dann ist schlagartig sense.
Probefahrt No1 Allgemeines 6 03.05.2007 13:45:03
Probefahrt mit Yamaha-R1... ady Allgemeines 45 17.10.2006 15:37:16
Probefahrt auf dem Hof Allgemeines 28 18.07.2005 11:26:00
Probefahrt Toni Allgemeines 8 21.09.2003 23:28:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43:16 Uhr.
