Alt 27.03.2025, 09:37:36   #1
_Dresden01_
Kilometer: 50000
Frage Gabelversteller bei SBL
Ich bin Besitzer einer GM51A und habe mir einen SBL angebaut. Dabei musste ich feststellen dass die Versteller an der Gabel so ziemlich im Weg sind und man den Lenker eigentlich nur bei maximaler Vorspannung und zusätzlichem tiefer Einspannen der Gabel montieren kann.
Ich habe die Gabel etwa 2mm unterhalb der Oberkante der oberen Gabelbrücke eingespannt. In der Theorie beeinflusst das das Klemmverhalten nicht, da die obere Gabelbrücke ja eh zweigeteilt ist und deutlich weiter unten spannt. Lediglich die Fahrwerksgeometrie ist dadurch leicht verändert.
Hat da jemand Erfahrungen was den TÜV/ die Legalität anbelangt?
VG Paul
_Dresden01_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2025, 10:03:40   #2
Kommt auf den Tüver an, da ist jeder anderst gestrickt!
Alt 27.03.2025, 11:00:10   #3
Der Nemo
Kilometer: 28000
Oder einfach etwas höhere Riser verwenden?
Der Nemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2025, 11:02:31   #4
Ich fahre progressive Gabelfedern mit den nicht verstellbaren Gabelstopfen. Funktioniert bestens und mit den besseren Federn vermisst Du die Versteller auch nicht.
VG
klassikfon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2025, 11:03:34   #5
_Dresden01_
Kilometer: 50000
Ich habe die originale Gabelbrücke der GM51A welche Serienmäßig einen SBL verbaut hat, da braucht es keine Adapter.
Alt 27.03.2025, 11:03:40   #6
Oder Versatzböcke?
Alt 27.03.2025, 11:04:36   #7
_Dresden01_
Kilometer: 50000
Die nicht verstellbaren Verschlüsse suche ich aktuell auch hier und auf Kleinanzeigen. Scheint aber nicht allzu viele zu geben die welche über haben
Alt 27.03.2025, 11:05:52   #8
_Dresden01_
Kilometer: 50000
Oder Versatzböcke?
Mir gefällt die Lenkerposition, so wie sie ist, sehr gut. Wenn möglich würde ich gern nichts ändern
Alt 27.03.2025, 11:36:53   #9
Kannst die Suche beenden, denn die Stopfen passen nicht!
Alt 27.03.2025, 12:50:17   #10
_Dresden01_
Kilometer: 50000
Vom Gewinde her oder die Länge?
Alt 27.03.2025, 12:59:18   #11
Länge. Mit den unverstellbaren Stopfen kriegst du die Gabel nicht mehr zu, wenn die Rohre original verstellbare Stopfen hatten.
Alt 27.03.2025, 13:03:30   #12
Der Nemo
Kilometer: 28000
Ich hab da keine Ahnung von, aber: Passen da nicht Stopfen eines anderen Bikes? Jim sollte da evtl. was wissen, er schraubt ja mehr als er fährt!
Alt 27.03.2025, 13:20:34   #13
_Dresden01_
Kilometer: 50000
Lässt sich da was ablängen? Drehmaschine und Fräse stehen mir zur Verfügung.
Alt 27.03.2025, 13:37:50   #14
Ich habe keine originalen Gabeln!
Alt 27.03.2025, 13:37:59   #15
Ich würde es erstmal probieren. Oft sind es nämlich die Gabeln für den unverstellbaren Stopfen, die nachträglich mit dem verstellbaren Stopfen ausgerüstet wurden. War bei mir auch so.
Kannste auch vorher checken. Stopfen raus, wenn er nach nur ein paar Umdrehungen draußen ist, dann haste die Gabel für die nicht verstellbaren Stopfen.
Alt 27.03.2025, 13:39:53   #16
Dann Schraub einen Versteller raus und mach dir nach Muster 2 Neue. Und anstatt 4kant Loch eigenen 19er 6kant zum auf und zu schrauben.
Alt 27.03.2025, 16:58:06   #17
Man kann auch die Scheibe unter dem Versteller weglassen.
Alt 27.03.2025, 17:05:04   #18
Stimmt, daran hab ich gar nicht mehr gedacht
gabel, sbl
Gabelversteller für Bj. 92 Skiskipowski Suche 0 28.02.2023 08:56:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37:01 Uhr.
