Verdammter Mist!
Mein Getriebe gibt seit neuestem so naja wie soll ichs beschreiben Geräusche von sich. Es hört sich son bissken so an, als würde eine Bremsbacke schleifen (dachte ich auch zuerst). Komisch dabei ist allerdings, dass die nur kommen, wenn ich vom gas gehe und einen gang eingelegt habe, also nur rollen lasse. Zieh ich die Kupplung sind die Geräusche weg, mach ich den Gang wieder rein sind die wieder da. Das ganze passiert am häufigsten, wenn ich so mit 50 auf ne rote Ampel zurolle. Hat einer n Plan, woran das liegen könnte? |
hallo, hat hier keiner n plan????
ich hab jetzt keine Ahnung was die Ursache sein könnte. Tritt das Geräusch immer nur in einem bestimmten Gang auf? Ciao, Benjamin |
wie siehts denn mit dem öl aus ??
- Alex |
Wie sieht das denn mit deiner Kettenspannung aus?
Wenn du eingekuppelt und mit Gang auf eine Ampel zurollst, benutzt du die Motorbremse. Die hierzu nötige Kraft wird über die Kette übertragen und wenn die etwas locker ist, wird die über die Schwinge geschoben und das hört man. War zumindestens bei mir neulich so. Mike
Yupp, kann ich bestätigen - hatte vor kurzem das selbe Problem.
Gruss Marco |
| Geräusche im Getriebe? | Petriy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 17.09.2008 14:09:09 |
| federbein macht geräusche beim entlasten | Multiman | Fahrwerk | 6 | 12.08.2008 19:17:56 |
| Kette macht bei vorderen Ritzel Geräusche | xmorangemx | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 14.03.2008 21:00:45 |
| Getriebe macht beim zurückschalten Geräusche | Chancentod | Fehlerdiagnose | 4 | 27.02.2008 20:06:23 |
| GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf | moorhuhn | Auspuff | 9 | 15.07.2007 23:47:54 |
