Kilometer: 58000
Ich wolte eine neu cockpit auf meine gs draufbauen....ich mag die original nicht so, habe gedacht velleicht den von eine bandit 600 passt. Hatte jemand von euch es schon gemacht? muss ich was beachten oder is es "plug and play"?
May the fleas of a thousand camels infest the crotch of the person that made your day bad, and let their arms be too short to scratch. |
wenn du nen analogen tacho benutzt musst du drauf achten dass er den gleichen K wert hat. der ist z.b. bei louis bei den instrumenten immer angegeben. müsste bei der gs 1,4 sein
k wert = umrechnungsfaktor wieviele umdrehungen wieviel km/h sind
Kilometer: 58000
wie finde ich heruas was es is für eine bandit...wurde louis.de den info haben?
http://www.banditforum.de da mal fragen was der tacho für nen k wert hat
Kilometer: 58000
danke, schone geguckt....was den ist der unterscheid zwichen b4, b6, b12? enscheint habe b6 und b12 eine k-wert von 1,4
Kilometer: 58000
ok, ok, ok, I feel a little dumb....b4...400er, b6....600er usw. in case this topic is pulled up again 1:4 is the k-wert for bandit 600 and 1200.
cheers verdi for the info.
für den Tacho brauchst du einen k-wert von 1,4.
1:4 ist das Übersetzungsverhältnis für den Drehzahlmesser.
#9 | ||
| ..passt das? | dafrieda | Fahrwerk | 5 | 17.10.2008 22:54:36 |
| Gs500 passt 93 Gabel zu der 00 version ? SCHNELLE HILFE BITT | niok2k | Fahrwerk | 5 | 21.07.2008 13:04:43 |
| Passt Keim Verkleidung an die GS500? | Kujinboa | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 23.12.2007 16:35:45 |
| PASST DIE VVK AN DIE GS? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 22.05.2005 18:23:48 | |
| passt das? | Blueskye | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 15.07.2004 21:12:46 |
