Moin,
hab mir wegen Elektrik-Totalausfall eine neue Batterie gekauft und diese aufgeladen. Aus Anzeigen meines Ladegeräts wurde ich nicht schlau, habe es schon ein paar Jahre, die Gebrauchsanweisung aber nicht (mehr). In Ermangelung eines Multitesters (oder Multimeters, je nachdem wie man es nennt) nahm ich zwei Büroklammern und klemmte eine 12V-Lampe an, wollte halt testen, ob die Batterie Saft hat. Hatte sie, so berichtete der Lichtbogen Das soll mir nicht wieder passieren - ich kaufe einen Multitester. So, den hab ich jetzt. Wie prüfe ich aber, ob die Batterie Saft hat? Hab mir gedacht: Wähle den passenden Gleichstrommessbereich, roter Prüfdings an plus, schwarzer an minus, anzeige sagt 12 Volt. Richtig so? Ach ja: Die Suche habe ich schon bemüht
Dann müsste ich sie aber unter Last druchmessne können, oder?
Einbauen und anschließen... Meine Frage zielte darauf ab, wie ich die Messkabel an die Pole setze, ohne etwas (Messgerät oder Batterie oder mich) kaputtzumachen.
Du musst das Messgerät auf Volt einstellen und dann die Kabel an die entsprechenden Pole halten... Und immer dran denken: Spannung wird Parallel gemessen und Stromstärke will man nie wissen
Hexenverfolgung, Kreuzigungen, Ablaßwesen, Kreuzzüge, Fackelmärsche, Verschwörungen und ständig ändernde Grundprinzipien WIR WISSEN WIE MAN FESTE FEIERT, IHRE KIRCHE! |
s.o.: Danke
Ich glaube es ist sicherer die Dichte der Batteriesäure ausspindeln zu lassen als nur die Spannung zu messen. Die Bestimmung der Batteriesäuredichte kann man dort machen lassen, wo Batterien gefüllt werden.
Kilometer: 12.000
Wie misst man Kriechstrom?
Habe zurzeit auch ein Battarieproblem. Heist, nach drei-vier mal Zünden ist die Battarie leer. Habe keine lust eine neue zu kaufen und das die dann auch kaputt geht. Letzte Saison war schon das gleiche problem, dass nach 3-5 Tagen sie nicht mehr anspringen wollte und nur noch klackerte. Multimeter ist vorhanden und der Umgang damit ist relativ sicher..^^ Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Batt zu reparieren? Neue Säure rein? Ist noch die erste und bj is 2004 danke schonma |
| Batterie!!!! | Fenerbahce | Fehlerdiagnose | 14 | 11.02.2009 20:21:21 |
| batterie | Mr.T | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 19.03.2008 00:31:19 |
| Batterie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 05.12.2006 16:18:03 | |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
| Batterie | Allgemeines | 48 | 27.10.2004 14:02:19 | |
