wofür ist den die dicke Schraube schreg links neben dem Oil messstab. So ne dicke die ist Senkrecht von oben reingeschraubt mit Dichtungsscheibe und so hhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Kilometer: 79500
Äähm, ich seh da keine Schraube. Oder meinst Du etwa Nr.7?
Das ist ja der Ölmeßstab mit Verschluß(schraube).
nein diese schraube ist nicht auf dieser zeichnung abgebildet ich zeig dir welche (roter kreis)
Kilometer: 79500
Ist der Leerlaufpositionieranschlag.
Mehr Info war nicht zu bekommen.
was ist den ein Leerlaufpositionieranschlag. ich kann mir dadrunter nix vorstellen. kannst du mir das mal neher beschreiben was das zeil macht oder für was die KACKE ist.
Kilometer: 79500
Wie oben geschrieben, findet sich nirgends eine genaue Beschreibung.
Ich schließe daraus, daß man das nicht wirklich wissen muß. Aber wenn ich 1&1 zusammenzähle, wie der Name schon sagt: Es wird die Position des Leerlaufs angeschlagen, das ist das leichte "klack", wenn Du beim Schalten den Leerlauf gefunden hast. Auf dem Sheet siehst Du von Part 19-22, wie sich das zusammensetzt. Warum willste det so jenau wissen, haste vor dran rumzuschrauben?
Zur Not gibts noch nen Leerlauf zwischen dem 2. und dem 3. Gang.
In den kommt man am Besten beim runterschalten
GS500: 1 Gang zu viel und 50 PS zu wenig |
Top dank euch.
Ich will da net rumschrauben aber fragen darf man ja. habe die halt gesehen und hab mich gefragt wofür die ist. Also danke euch
#10 | |
| Wofür das R in BT45R? | DonBilbo137 | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 11.04.2010 18:19:23 |
| Wofür ist das Drehrad mit den Zahlen am Bremshebel? | ralf131 | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 13.08.2009 13:59:23 |
| Wofür ist dieser Schlauch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 29.07.2005 17:36:11 | |
| Wofür ist dasTeil? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 01.04.2005 19:51:29 | |
| Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 16 | 20.06.2004 23:27:22 | |
