Alt 31.07.2010, 11:34:58   #1
maddesz
Benutzerbild von maddesz
Kilometer: 31500
Standard Bremshebel - Verbindung zwischen Hebel und Bremspumpe
ich hatte noch vom Vorbesitzer hässliche Brems- und Kupplungshebel im Carbon-Look inklusive Umfallschäden, darum habe ich mir jetzt neue besorgt.
Jetzt fehlt mir aber noch ein Teil: Der Bremshebel ist ja zweiteilig - einmal der eigentliche Hebel, den man in der Hand hält und dann noch das Teil, das man mit dem Hebel auf den Bremszylinder drückt (siehe Anhang).
Frage: Bekommt man das Teil auch einzeln, denn ich habe jetzt nur den eigentlichen Bremshebel gekauft.
Da das Teil bei mir in Carbonlook ist, muss es das ja auch im Zubehör geben; die Frage ist halt, ob man das da auch einzeln bekommt oder ob ich vllt. nen anderen Bremshebel kaufen muss, wo das schon mit dabei ist.
Hits:	687
Größe:	37,1 KB
maddesz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 11:56:55   #2
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Wäre gut wenn du dein Profil noch etwas ergänzt (BJ) dann kann man dir besser Helfen aber du hast Wahrscheinlich einen Hebel ohne Versteller gekauft benötigst aber einen mit versteller. Das wäre z.b. dieser. Nicht von den Bildern Täuschen lassen (unten hast du das richtige) Baujahr beachten! Das einfachste ist du Benutzt unten den Link (werbebanner) zu Louis (und unterstützt somit das Forum) und gibst dort deine Daten in die Bike Datenbank ein so kommst du am einfachsten zu (im normalfall) Passenden Teilen.
Alt 31.07.2010, 17:47:37   #3
Afaik bekommt man bei Polo den zweiteiligen Hebel komplett für vergleichsweise schmales Geld.
Ansonsten gibt es das Teil sicherlich einzeln beim Suzukihändler.
Alt 01.08.2010, 14:10:54   #4
maddesz
Kilometer: 31500
Oha ich dachte ich hätte alles im Profil eingetragen^^
Also der Hebel ist schon mit Versteller, es geht wie gesagt um das Teil, an dem der Hebel angeschraubt ist - dieser kleine Hebel, der dann auf den Bremszylinder drückt.
[edit: Baujahr ist doch im Profil drin? Aber wurde das früher nicht direkt unter dem Benutzerbild angezeigt? Jetzt muss man das im Profil nachschauen...]
hm okay dann schau ich mal was das teil bei suzuki kostet, jetzt hab' ich den hebel ja schon.
Bremspumpe defekt?! VWiren Fehlerdiagnose 5 20.02.2009 21:34:36
Outlook nimmt LAN Verbindung nicht an Chrischaaan Computer, Handy, Technik, ... 12 13.04.2006 18:48:28
Benzinschlauch Verbindung / Kupplung...?? Batoutofhell Motor, Getriebe, Kettensatz 17 16.02.2006 07:00:50
Bremspumpe von Ducati Räder, Reifen und Bremsen 17 01.02.2005 20:42:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27:20 Uhr.
