Kilometer: 38000
Hey leute,
ich wechsel gerade die vorderen Bremsbeläge anhand der wiki Anleitung. Besitze ein 91 BJ. Nun hab ich bisschen am Bremshebel rumgespielt und die Beläge sind jez ganz fest zusammengedrückt......wie lockere ich die beiden Kolben?? Danke, Tom |
Kilometer: 57846
Die Kolben kannst du nur wieder auseinander bzw zurück bekommen, indem du
mit einem etwas stabilerem Schraubendreher die Bremsbeläge an den Trägerplatten auseinander hebelst. (das mit dem am Bremshebel spielen steht aber nicht im Wiki )
Erst wenn alle Reifen am Computer gekauft werden und der letzte Reifenhändler das Licht ausgemacht hat, wird man merken, dass ein PC nicht montieren kann! ![]() ------------------------ GS500E Bj.1993 - GS des Monats Juli 2010
Kilometer: 38000
Danke für die schnelle Antwort! Ich muss halt alles ausprobieren und erforschen ^^
Kilometer: 57846
Wichtig beim "Hebeln" nicht auf die neuen Beläge drücken, sondern
auf die Trägerplatten. Die Kolben dann soweit zurückdrücken, dass die Bremsscheibe wieder zwischen passt.
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Ich häng mich hier grad mal mit rein...
Hab die vorderen Beläge gewechselt, soweit alles kein Problem. Jetzt kann man aber den ganzen Bremssattel ein kleines bisschen hin und her wackeln. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so in Ordnung ist. Die Bewegung findet glaube ich an der Stelle statt, wo diese Gummiabdeckungen drüber sind. Unter Bremsdruck wackelt nichts mehr, Bremsleistung ist auch gut. War das schon immer so und ist mir nur nicht aufgefallen, oder war das festgegammelt und wackelt jetzt halt ohne Dreck, oder stimmt da was nicht? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hi, das muss so sein Weil der bremssattel schwimmend gelagert ist
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 37310
das ist ein schwimmender sattel. sprich: die kolben drücken gegen einen belag und gleichzeitig ziehen sie den schwimmenden teil der anderen seite gegen die scheibe.
hat also alles seine richtigkeit |
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Gut zu wissen. Hat mich dann doch ein bisschen beunruhigt an der Bremse
Kilometer: 34000
Wenn du es ganz einfach haben willst beim auseinanderdrücken kann man auch einfach den Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen.
Anders wirst du die auch kaum weit genug auseinander bekommen. Dabei aufpassen, dass am Behälter die Suppe nicht überläuft.
Mit einer Schraubzwinge geht das auch ganz gut die beläge zurück zu drücken.
| bremsbeläge, bremse, kolben |
| Vordere Bremsscheibe Floater wechseln? | Zorren | Räder, Reifen und Bremsen | 33 | 21.06.2010 21:49:08 |
| Beläge wechseln, ja oder nein | Paulchen | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 02.06.2008 19:45:49 |
| Gabelbrückenschrauben lockern ...? | RemoteC | Fahrwerk | 9 | 23.02.2007 18:28:09 |
| Bremse hinten - Beläge wechseln | keine-sorge | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 01.05.2006 05:45:01 |
| Vordere Bremsbeläge wechseln?? | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 11.04.2003 08:15:46 | |
