Kilometer: 12000
habe eine Gs Bj. 2002 offen seit 4 Jahren. Nach dem ersten Jahr mit 34 PS wurde sie entdrosselt- damals durch zukleben der Löcher in den Schiebern. Maschine lief super. Vor 4 Wochen ging sie im Urlaub auf der Autobahn aus- lief nach ner Weile wieder. Also in eine Suzi-Werkstatt, die sagten Membrane im Vergaser gerissen und durch das verkleben war die Feder hängengeblieben und verbogen. Damit das nicht wieder passiert und so weiter, haben die mich überredet die Schieber, Feder und Membranen in beiden Vergasen zu tauschen. Die Vergaser wurden gereinigt, synkronisiert und die Teile eingebaut, zusätzlich das Ventilspiel eingestellt und der Luftfilter getauscht, da ein falscher drinne war. Luftfilter vorher ohne Rohr, Luftfilter jetzt mit Rohr, alles original SUZI-Teile und angeblich genau nach Herstellervorgabe eingestellt. Maschine abgeholt (560€) mit dem Verweis, die Maschine ruckelt im unteren Drehzahlbereich etwas, hätten Vergaserreiniger reingemacht, soll mal 2 Tankfüllungen fahren, ginge dann weg.Kurzum, Maschine war kaum fahrbar. Sie nahm Gas erst garnicht an, mußte nur vollgas fahren und sobald ich Gas zurück nahm kam garnichts mehr, sodaß der Verkehr hinter mir echt Probleme bekam. Fuhr eine Tankfüllung leer und bin wieder hin. Brauchten fast meinen gesamten Urlaub um das Ding wieder auseinander zu nehmen. Sie fährt jetzt zwar, auch wieder bis 180 kmh, feinfühlige Gasannahme und guter Durchzug sind aber was anderes. Fahren macht so keinen Spaß. Außerdem vibriert der Motor jetzt viel mehr. Bitte brauche Hilfe
GS 500 U, BJ 2002, 46 PS, blau/silber, Lenkerverkleidung blau, |
Kilometer: 37310
ruckeln beim gasgeben klingt nach zu mager
in welchen drehzahlbereichen tritt das phänomen auf? evtl mal die nadel eins hoch hängen. wenn es bei ca 2 bis 3,5k/min ruckelt beim gasgeben mal die gemischschraube ne viertel bis halbe umdrehung raus drehen |
#3 | |
Wenn Du ne Rechtsschutz hast, dann geh zum Anwalt und verlange Dein Geld zurück. Gruß Ric
Sitzt der Ablaufschlauch ausm Lufikasten richtig? vorne-unten-links
Ansonsten zieht sie durch das Loch derbe viel ungefilterte Luft... |
Kilometer: 12000
Es tritt eigentlich durchgehend bei allen Drehzahlen auf.
Wieder in diese Werkstatt geht nicht, da es im Urlaub war ![]() Die in der Suzi-Werkstatt hier sagen auch nur, die fährt doch. Klar fährt sie- aber wie. Freundin von mir, die sie vorher auch gefahren ist, sagt auch die zieht nicht mehr gut durch. Werde wohl selber mal lernen müssen das Ding aufzumachen und zu gucken, kostet etwas überwindung das erste mal ![]() Kommt man an die Gemischschraube ohne ausbauen dran? Gruß
Finger weg von der Gemischschraube die hat damit nix zu tun.
Haste den Lufiablaufschlauch jetzt mal gecheckt? Vielleicht wurde der falsche Luftfilter eingebaut, wenn sie vorher ja lief... |
Kilometer: 12000
OK fahre mal zu L und hole einen anderen Luftfilter und probiere den.
Danke
Kilometer: 37310
wage ich zu bezweifeln!
ruckeln klingt nach zu mager. wenn du jetzt den lufi drin hast mit rohr, dann läuft sie ein bisschen fetter als mit dem ohne rohr. holst du jetzt den ohne läuft sie noch nen tick magerer... |
Kilometer: 12000
Schlauch Luftfilter sitzt richtig, werde also statt anderen Luftfilter mal die Nadel anders hängen.
Kerben von oben zählen? und dann z.B. von 2 auf 3?
Kilometer: 37310
is gehüppt wie gesprungen...
wenn du von oben gezählt eine kerbe dazumachst, dann hängste die nadel eins hoch--->fetter also ja ist der schlauch der kurbelgehäuse entlüftung auch dran? |
| Gasannahme | teaG-maxS | Fehlerdiagnose | 4 | 19.05.2010 10:46:54 |
| Problem bei der Gasannahme | qqwertt | Fehlerdiagnose | 34 | 24.10.2009 12:03:43 |
| Kaum Gasannahme, kaum Leistung, läuft nu gar nicht mehr.... | Bort | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 11.06.2009 01:32:45 |
| gasannahme nur auf PRI? | outlaw | Fehlerdiagnose | 30 | 31.01.2009 13:22:20 |
| Gasannahme.... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 12.03.2003 19:17:09 | |
