Alt 25.04.2006, 09:52:48   #1
PatrickEnemy
Benutzerbild von PatrickEnemy
Standard leichtes "eiern" am Kettenrad
hallo gs-ler.
ich weiss nicht ob ich wirklich ein problem habe, werde mal meine
beobachtungen schildern.
zum schmieren der kette hab ich meine gs (bj.94) am we auf den hauptständer gestellt,
den ersten gang eingelegt und im standgas laufen lassen.
dabei ist mir aufgefallen, dass das kettenrad leicht eiert. (von hinten draufgeschaut)
nicht so stark, vielleicht 1mm insgesamt.
nun meine frage:
wie kann ich das beheben, bzw ist das sehr tragisch?
der reifen eiert kein bisschen. die bremsscheibe genausowenig.
eigentlich läuft die maschine einwandfrei. während der fahrt merkt man davon nix.
habe im winter hinten die bremsscheibe und den reifen gewechselt, hab ich da etwa etwas übersehen!?!?!?!
danke im voraus
grüße
der p
PatrickEnemy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 10:02:06   #2
Revenge
Standard Re: leichtes "eiern" am Kettenrad
Wieso tust du denn sowas?!
Alt 25.04.2006, 10:12:18   #3
PatrickEnemy
dann muss ich das rad nicht per hand drehen...der mensch ist doch von natur aus faul!!!
aber darum geht es nicht! was ist mit dem eiernden kettenrad?
Alt 25.04.2006, 10:13:25   #4
Drunken Master
soll leute geben die sich dabei nen finger halbiert haben !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 25.04.2006, 10:16:08   #5
Dj3K
das hat mir der Fahrlehrer in der Fahrschule sogar vorgeschlagen
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 25.04.2006, 10:25:37   #6
vorstopper
Sowas macht man doch grundsätzlich von Hand, alleine schon weil die Sauerei dann kleiner ist
Zu Kettenrad: Mal nachsehen ob das Plan auf der Felge sitzt, Schrauben lösen und sauber machen -> über Kreuz nach und nach anziehen, dass sich nix verklemmt und freuen
Oder einfach so lassen, großartig schaden tuts auch nicht.
Alt 25.04.2006, 11:14:25   #7
PatrickEnemy
Zu Kettenrad: Mal nachsehen ob das Plan auf der Felge sitzt, Schrauben lösen und sauber machen -> über Kreuz nach und nach anziehen, dass sich nix verklemmt und freuen Very Happy
sowas wollt ich hören...danke schonmal
denke ich werde bei gelegenheit mal das kettenrad ausbauen.
bis dahin muss ich aber wohl noch ein paar km mit dem eiernden ding fahrn...
Alt 25.04.2006, 11:57:36   #8
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ich würde lieber den Kettensatz wechseln. Eine gerissene Kette macht zuviel Schaden, als dass ich das riskieren würde.
Wie kann es eigentlich passieren, dass sich das Kettenrad verzieht?
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 13:42:23   #9
MarkusN
Wegen 1 mm Schlag? Axial, wie ich das verstehe? Scheint mir Overkill. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn jetzt jeder rausginge und seine GS überprüfte, 30% etwas ähnliches berichten würden. So genau guckt da doch normalerweise keiner hin.
Das muss übrigens nicht das Kettenblatt selber sein. Evtl. sitzt der Kettenradträger nicht ganz sauber auf seinem Lager.
Alt 25.04.2006, 19:54:37   #10
Mick81
Ich kuck bei mir mal die Tage, wenn ich wieder am schrauben bin.
Das mit dem 1mm hab ich wohl überlesen, aber wie kann man mit dem bloßen Auge 1mm Spiel feststellen?
The Grim Reaper
Alt 25.04.2006, 20:34:47   #11
PatrickEnemy
das kann man nur mit der unglaublich gefährlichen aufbock-laufenlassen-methode erkennen...
kann aber auch sein, dass es vielleicht etwas mehr eiert als 1mm
habe das mal überprüft und festgestellt, das tatsächlich der kettenradträger nicht ganz sauber sitzt
was nu'?
Alt 26.04.2006, 08:18:34   #12
MarkusN
Würde ich in der Grössenordnung ignorieren. Der Kettenradträger läuft nur auf einem Lager; ein Kugellager führt nicht hundertprozentig; ein wenig Lagerluft ist immer.
Ich schau mir das bei Gelegenheit mal bei meiner an, wieviel Schlag ich sehe.
Nur nochmal zur Bestätigung: Du redest von Axialschlag (seitwärts) nicht wahr?
Alt 26.04.2006, 10:45:40   #13
PatrickEnemy
richtig!
ich rede vom axialschlag am kettenradträger.
werde am we mal das hinterrad ausbauen und den kettenradträger auf neu auf sein lager setzen. hoffentlich ist es dan gerader...
danke soweit schonmal für die antworten...
Alt 22.09.2011, 21:05:55   #14
Benjamin
Kilometer: 27000
Wie hast du dein Problem gelöst? Ich habe das gleiche und es ist sehr blöd wegen dem Kettenöler, mal liegt die Kanüle an und mal nicht...
Benjamin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 08:31:19   #15
Der Therad ist 5 Jahre alt, da bekommst Du bestimmt keine Antwort mehr.
Hinterrad raus, Kettenrad abbauen, alles gründlich reinigen, neu montieren, dann nochmal schauen.
klassikfon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 09:35:22   #16
Vlt sitzt der Kettenradträger auch einfach nicht richtig in der Felge. Wobei sich das ja durchs anziehen der Achse egalisieren müsste
Alt 26.09.2011, 09:47:26   #17
Stimmt. Wenn ich sowas mal gesehen hatte, war es entweder Dreck unterm kettenrad oder das Kettenrad wurde verkantet montiert bzw. falsch angezogen.
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Manchmal leichtes "Klackern" im Standgas? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 17.04.2004 09:33:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48:29 Uhr.
