Hallo zusammen bin neue hier im Forum und seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 500 E ABER.....
Ich hab mich hier im Forum umgesehen und auch die selbe Fragestellung gefunden, jedoch hilft mir dies nicht bei meinem Porblem. Ich bekomme das Hinterrad nicht mehr zwischen die Schwinge. die Distanzstücke und die halterung des Bremssattels passen einfach nicht dazwischen. gibt es da einen Trick? werde noch bilder einstellen, heute abend. vllt wisst ihr ja jetzt schon was!!! vielen dank schon mal |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hast du deinen Kettenradträger wieder ordentlich auf`s Rad gebaut(falls du ihn ab hattest)? Wenn der nicht ganz drauf ist wird`s eng.
www.spezialgeruestbau.de |
Ist ein wenig fummelig aber es geht, wichtig ist dass alle Teile in ihren (teilweise ) vertieften Positionen sitzen ,damit sie vernünftig laufen und nix rausfallen kann.
also ich hatte alles ab hab die lager erneuert da ich meine felgen sandstrahlen lassen habe. ich hab den per hand reingedrückt und mitm gummihammer nich mal nach gehauen. ich hoffe das ich die lager richtig eingepresst habe hab das mit ner 16 tonnen presse gemacht und beide lager bis das die druckanzeige der presse anstieg gepresst. das heißt ja das die lager auf dem sitz liegen. aber das distanz rohr zwischen den lager ist noch sehr frei iwie komisch vllt ist das lager auf der bremsscheibenseite nicht tief genug eingepresst.
ich hab nen paar bilder gemacht hoffe die helfen bei der fehler suche. http://www.fotos-hochladen.net/uploa...kqsl21fytw.jpg http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...zpcb7d15oi.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploa...7wtynjedzi.jpg http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...kn3m8awdpr.jpg |
Bist du dir sicher, dass du das rechte Distanzstück auch rechts hast?
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
die Distanz zwischen den Lagern hat normal kein Spiel großartig... da wirst du wohl noch ein bissel mehr drücken müssen
mhh ja kann sein aber wenn das druck aufbaut dann muss ich gucken woran das liegt so ne 16 tonnen presse mach aus so nem stück alum oder guss felge schnell nen haufen schrott was meinste denn von den bilder her??
@ morpeus wie meinste das hab bei der gummi dichtung den dicken ring und rechts das längere stück siehe fotos
hi noch mal das lager auf der bremssattelseite. das ist ja bündig gepresst.
http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...ont7j59fhg.jpg und das ist die der kettenradmitnehmer. geht der noch mehr rein? http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...u267z0v9jn.jpg |
Die Distanz rechts sitzt (auf dem Bild) nicht mittig in der Felge. Da solltest du zuerst ansetzen und gucken, obs dann passt.
ja das passt dann auch nicht ich konnte das nur nicht mit einer hand besser halten ^^.
naja werde mir jetzt ne dicke nuss suchen die so groß ist wie das lager und die dann versuchen weiter rein zu kloppen. naja wird sich zeigen. |
ich war eben noch mal an der felge und hab mit der 32 nuss aufs lager gekloppt und siehe da fehler gefunden Lager war nicht bis zum anschlag reingedrückt. dummerweise hab ich das lager beschädigt
danke an alle |
Pass gut auf, dass Du nicht mit dem falschen Lager anfängst und es zu weit hinein treibst. Nur ein Lager hat einen festen Sitz. Das andere musst Du dann so weit hinein treiben, dass die Buchsen innen nahezu spielfrei sitzen.
oh ok und welche seite wir ganz dran gepresst ?????
Des siehste. Keine Ahnung welche das war.
| Hinterrad einbau - Drehmoment | insane785 | Technik | 11 | 06.11.2015 09:04:42 |
| Hilfe beim Vergaser Einbau | stefanSausE | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 01.02.2009 22:12:38 |
| Brauch HILFE bei einbau neuer Tankschrauben | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 11.11.2007 14:18:52 | |
| Einbau einer Alarmanlage **HILFE** | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 43 | 25.11.2005 16:46:07 | |
| Einbau Hinterrad | Räder, Reifen und Bremsen | 0 | 28.02.2005 10:50:10 | |
