ich kann an meiner GS nicht mehr die Kupplung ziehen, ich dachte zuerst an nen gerissenen Bowdenzug, bin mir aber unschlüssig, da der Bowdenzug noch in einen Stück ist und sich nicht aus dem Motor/Getriebeblock ziehen lässt? Lieg ich richtig, dass ich an der linken Seite den hinteren Deckel abnehmen muss, um der Sache auf den Grund zu gehen? Und muss auch erst das Öl raus? Danke schonmal P.S.: Oder hat schon jemand ne Idee? |
Hallöchen.
Nein hinter dem Deckel ist kein Öl Dahinter findest du das Antriebsritzel. Meist ist da alles sehr schmockig. Also ruhig mal Zeit nehmen alles reinigen und nach der Kupplung schauen. Hab ich bei mir erst vor 2Tagen gemacht. Meine Kupplung ließ sich da auch schwer ziehen. Alles reinigen und neu fetten hats gebracht. Dazu gibts übrigens auch ein Tutorial mit Fotos. Musst ja nur den part mit dem Simmering weglassen. Aber dann haste mal einen Eindruck davon was dich hinter der Platte erwartet http://gs-500.info/index.php?title=S...le_austauschen lg Merle p.s. Es gibt auch eine Anleitung zum Einstellen des Kupplungsspieles. Also dem Bowdenzug. Ich find es nur gerade nicht. Bitte einfach mal gründlich suchen.
Meine Moppeds sind jetzt in einem Alter, sie entscheiden selbstständig ob sie mit Dir eine Ausfahrt machen oder nicht. Geändert von Merle (21.06.2012 um 08:16:14 Uhr) |
Danke, ging aber fix. Das Bildchen hab ich gesucht.
Wenn ich das so sehe, könnt ich mir vorstellen, dass sich die Feder verabschiedet hat. |
Ja was weiß ich wie das heißt. Dann Getriebe-tritt-Pedal
![]() er hat doch verstanden was ich meine... ![]() Ihr mit eurer Goldwaage. Merle
Ich nenne das Ganghebel
Schalthebel wäre richtiger - und der hat mit der Kupplung ungefähr soviel zu tun wie die Zündkerze mit dem Vergaser.
Ach Gott m²
Jetzt wird hier aber echt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. ![]() Ich denke, dass jeder weiß, was gemeint ist wenn da steht: Ganghebel. Wenn "Kupplungstrittpedal" dasteht, dann haben bestimmt einige Menschen ein Fragezeichen in den Augen. Aber jeden das Seine. Wollte nur mal meinen Senf dazu geben
Der Rest ist ja eig gesagt. Kein Öl dahinter, dafür Schmodder. Die Schnecke der Kupplungsdrcukstange kannst du dabei auch gleich kontrollieren. Ist sie gefettet (und das Fett noch schmierfähig) is alles tutti, wenn es da trocken ist einfach großzügig Fett dranschmieren
Merle, etwas dünnhäutig oder was? Ich lasse dich nur etwas hoch leben ...
Tut mir ja leid, dass ich die Unterhaltung noch mal ins Ernste ziehen muss.
Es ist doch nicht die Feder und auch nich der Bowdenzug kaputt. Sondern die Blechlasche in dem dieser eingehangen wird. Gibts den einzeln oder soll ich mir gleich nen gebrauchten Deckel holen, wo ich das Teil ausbauen kann? |
Den kannste richten, dann geht das wieder.
Kann aber morgen mal schauen, was ich noch habe oder schreibst den Goose an!
Ja Jim, ist ja gut gemeint mit Richten. Ist aber schlecht, wenn die Lasche sich in zwei Hälften zerteilt hat.
Wäre super wenn ihr da unter Umständen aushelfen könntet. |
#14 | |
Wie gesagt, gib mir 24 Std Zeit und Du bekommst was.
| bowdenzug, kupplung |
| Choke Bowdenzug austauschen | Xylo | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 03.09.2010 15:28:10 |
| Bowdenzug pflegen | Tobi-ts | Pflege und Wartung | 6 | 19.03.2008 22:29:24 |
| kupplung / Bowdenzug klempt | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 16.09.2004 14:36:39 | |
| Preis für Gas Bowdenzug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 26.07.2003 21:25:17 | |
