Hey GS Treiber!
Habe bei der demontage meines Tanks leider die Nippel für den Benzinschlauch mit 'demontiert'. http://www.moroteile.de/images/7241706gr.jpg Ich meine die 2 messingfarbenen Röhrchen... Sind diese einfach nur fest eingetrieben? Ich habe die nun wieder mit genug Kraft reingesteckt, dennoch ist das Teil nicht dicht... Hilfe? ![]() Viele Grüße und danke im vorraus! |
#2 | |
die Röhrchen sind normalerweise ab Werk fest verpresst. Kannst Du aber mit Benzinbeständigem 2-Komponeneten-Kleber wieder einkleben oder besorgst Dir einen guten Gebrauchten.
Kilometer: 52000
Ich meine, dass es den bei Louis im Zweifel auch neu gibt ... nur, falls das einkleben nicht klappt ...
Ich danke! Ich hab das nun mit 9€ 2 Komponentenkleber auf Epoxidharzbasis befestigt, hoffe das Benzin ist lieb zu dem... Bei Louis habe ich kein Ersatzteil gefunden was in die Richtung geht. Ich hoffe mal die 9€ haben sich gelohnt im Gegensatz zu einem gebrauchten Benzinhahn der sicher in etwa gleich viel kostet...
Hätte mich auch gewundert!
Wenn es nicht funzt mit Kleber, schreib mich an, hab noch einen.
Die gibts von verschiedenen Händlern auch neu. Guckst du in ebay oder google. Kosten zwischen 35 und 50 €
| Benzinhahn undicht oder ...? | _dev_null | Fehlerdiagnose | 22 | 05.06.2013 18:59:30 |
| Tank undicht? | tcs | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 28.03.2013 21:21:41 |
| Benzinhahn undicht | Jeff | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 25.12.2011 19:15:17 |
| Benzinhahn undicht | Spezial | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 14.05.2011 07:56:26 |
| Tank ist undicht | JFNolte | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 05.06.2009 14:42:53 |
