#101 | |
#102 |
... und Züge, Kabel und Bremsleitung behindern eine absolut freie Bewegung. Dennoch muss es leichtgängig sein.
#103 |
Kilometer: 33.+
Er hat gestern nachmittag 20min geprüft und die stand im Schatten. Ca 15 Grad. Ich probier das heute mal aus, auch wenn ich etwas Bammel hab. Wusste nicht, dass man mit´m Möpp auch hinfallen kann...
Kopfsache. Was die Amsel angeht, sie ist einwandfrei(er als letztes Jahr). Nur ist das für mich hier grad alles neu, lieber frag ich dann 10x blöd als das ich dann wieder dumme Sachen mach
Wenn die Amsel mal wieder nicht fliegt. |
#104 | |
Abgesehen davon, nur weils der Prüfer so empfindet, muss es noch lange nicht stimmen.....
#105 | ||
wenn du das Gefühl hast , dass etwas nicht in Ordnung ist , lass es von jemandem nachschauen der Ahnunhg hat grade als Anfänger sollte man sich voll auf Straßenverhältnisse und den Verkehr konzentrieren können , und nicht von vermeintlichen Ungereimtheiten der Maschine ablenken lassen müssen Zitat:
nur wenn es ihr schwergängig vorkommt , ist es besser es trotzdem nochmal nachschauen zu lassen vielleicht hatte Sie ja nach dem Zusammenbau keine Zeit/Lust mehr für eine ausgiebige Probefahrt |
#106 | |
Kilometer: 33.+
#107 | |
![]() Ausgiebige Probefahrt am Sonntag?
#108 |
Kilometer: 33.+
Ja, lange Probefahrt ist am Sonntag, zwei kleinere heute Abend und am Samstag, jenachdem ob der Spezl meines Bruders dann seine schon hat.
#109 |
Könnt ja rum kommen, vielleicht bin ich ja da.
#110 |
Kilometer: 33.+
Wollte ich grade fragen, mal sehen.
Nachdem ich das gute Ding mal randvoll getankt hab, zog die auch mal schön und lief im Großen und Ganzen super. Nur die Kupplung... ich befürchte, sie frisst mir den dritten Zug und die zweite Schnecke. Schalten geht ohne weiteres, aber manchmal macht´s nen leichten Schlag auf den Hebel/Zug, wenn ich zu feste anziehe. Behalte ich wachsam im Auge. Wie gesagt, sonst läuft alles gut. Mit dem Lager hat der Tüver wirklich recht, ist noch alles etwas "steif" und ich muss mich erstmal an den Reifen gewöhnen. Trage die Amsel derzeit noch durch die Kurven. *lol* Muss bis Sonntagabend besser werden, muss nach der Runde in die Innenstadt zur besseren Hälfte Aber schön wegziehen tut sie ![]() Fazit: Sau viel Spaß, auch wenn die ersten 100m nicht so super waren (Adrenalin usw...)
#111 |
Kilometer: 75000+
Hey Lisa, ich wünsch Dir viel Spaß mit Deiner Amsel....
Grüße Petra Four wheels move the body, two wheels move the soul!
#112 |
Kilometer: 33.+
Danke dir
#113 |
Muss übrigens nicht am Lager liegen wenn Sie etwas steif ist.... also die Gabel. Könnte auch sein das du dir die Gabel verspannt hast als du dich lang gemacht hast, aber das schauen wir dann wenn du hier bist.
#114 | |
Kilometer: 33.+
Ich gewöhn mich schon an sie, nur heute morgen hatte die wohl keinen Bock auf Arbeit... Jedenfalls blieb sie ca. 500m vorher liegen, weil sich der Choke festgeklemmt hat >.< Jetzt steht sie inna Seitenstraße in Weilheim und ich hock hier und denk mir nur: "Määääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää h is das doof...."
#115 |
Sag noch mal du hast kein Frauenmoped..... Christine 2....
Lang unten rein und drück ihn zurück.
#116 |
Kilometer: 75000+
Och Menno....
#117 |
Kilometer: 33.+
Ich hab nie was anderes behauptet...
![]() EDIT: Motor abkühlen lassen, Choke ausgehängt, WE heißt´s: ab zu Chris. Dann krieg die erstmal die Hucke voll ^^
Wenn die Amsel mal wieder nicht fliegt. Geändert von Rinker (18.04.2013 um 09:58:16 Uhr) |
#118 | |
#119 |
Kilometer: 33.+
Derzeitiger Stand ist bei "Amsel" alias "Ich zicke mehr als mein Frauchen", dass der Chokezug ausgehängt ist, was mir morgens ein wenig Geduld abverlangt (hab ich aber schon raus, wie sie relativ schnell anspringt) und dass der Kupplungszug immer noch Muken macht.
Chris hat gemeint, dass das auch an der neuen Ritzelabdeckung liegen kann. Problemfindung betreiben wir morgen Nachmittag, da fahr ich rüber zu ihm. Im "schlimmsten" Fall muss die alte wieder drauf. Ich hab ihr gestern schon gedroht, weil sie 3x am Zug gerüttelt hat, als ich schalten wollte. Allein gestern auf Arbeit 40km und auf Augsburg 160km abgespult. Höchstgeschwindigkeit waren erstmal 130, ganz kurz 140km/h wegen Drehzahl am Anfang. Möchte da erstmal vorsichtig mit sein. Total ungewohnt (und schön ^^) dass ihr beim Überholen nimmer die Luft ausgeht Von morgen gibt´s dann auch mal wieder Fotos... ^^
#120 | |
Hast halt einfach zuviel Kraft im linken Arm
#121 |
Kilometer: 75000+
Hey Lisa,
hoffentlich findet Ihr den Fehler bald. Bin heute auch 150 km über die Alb geräubert..... macht einfach super Laune.
#122 | |
Kilometer: 33.+
#123 |
Kilometer: 33.+
Soooo Update:
Hab ne neue Umlenkung drin, da die alte irgendwie zu lange war und es am Rahmen anstand, meine Blinker sind auf der rechten Seite immernoch falsch rum montiert *lach* und die "Problemchen" (Kupplung, Choke) beseitigt. Zu mindestens fast... Ich kam bei Chris mit Einstellung RES an, hab auf ON umgeschalten und mich dann beim heimfahren über nen richtigen Ruckel-Kurs freuen dürfen. Jedenfalls hat sie bei konstant 6t U/min große Lust auszugehen.... Wtf.. ?! Heute lief sie 35km auf ON - gleiches Problem, obwohl gestern in der Früh ZUR Arbeit gar nichts war und rück wieder alles wie vorher. Hab dann auf dem Heimweg heute auf RES und - tada - "Amsel" hört auf zu zicken... Zu mindestens halbwegs. Und das, obwohl ich den Motor vorsichtig warm gefahren hab und jetzt auch wieder fleißig meinen Choke im Einsatz hatte.... Fazit: Ich werde nicht schlau aus ihr. Und mein "Angststreifen" am Hinterrad links sowie rechts immer schmäler
#124 |
Tja, warum sollte es Dir nicht auch so gehen!
![]() Ist ein echtes Phänomen diese BH von Suzuki, aber man gewöhnt sich dran.
#125 |
Kilometer: 33.+
1:0 für Jim. Redeverbot beim nächsten Treff: 1 Stunde.
#126 |
geht in Ordnung mit der 1 Stunde Redeverbot Nicht schlimm, denn Du wirst auch sprachlos sein am Samstag und dann gleicht sich das wieder aus
#127 |
Kilometer: 33.+
Bin ich schon, sag nur: Foto in Whatsapp
#128 |
Genauso harmlos wie Dein Bild im Vorstellungsfred! Nur Real bleibt einem die Spucke weg
Ist mir so gegangen letztes Jahr und das Gleiche wird Dir am Samstag widerfahren! Auf das Gesicht freu ich mich jetzt schon
#129 |
Kilometer: 33.+
Hab Chris gestern Nachmittag ja schon fast das IPad vollgesabbert...
#130 |
Ihhhhhhhhhh Sabbern in DEINEM Alter
![]() Kommst aber schon mit dem Moped am 12?
#131 |
Kilometer: 33.+
#132 |
#133 |
Kilometer: 33.+
Letztens bei Chris und mein Geschenk zur Einweihung von Horst
#134 |
Dir hamse die mittlere HEckverkleidung gezockt
#135 |
das würde der HCC nie machen
ist glaub ich ne Täuschung weil Mittelteil in rot
#136 |
Servus, ich würde sagen NEIN! Das Mittelstück ist Rot ![]() Schön. Ich habe nur die Ausführung Vierkantschorle bekommen, aber auch cool!
#137 |
Das is aber nich orschinaaaal!
#138 |
du weißt doch , dass bei der Rasselbande dort drüben das einzige originale die Kerle sind die an den Moppeds herumschrauben
#139 | |
Kilometer: 33.+
Meine alte hab ich auch noch, nur die Vorbesitzerin hat da ein Loch reingebohrt (!!) um da dran ihren Rückstrahler fest zu machen... *kopf meets tischplatte* War Chris´s erste Amtshandlung an meinem Mopped...
#140 |
Kilometer: 33.+
Und damit der Thread auch mal wieder ein paar Bilder bekommt, von vorhin. Hab ne Runde gedreht, nachdem ich endlich mal "dazu kam" den Blinker zu wechseln. Funktioniert einwandfrei
![]() EDIT: Qualität stirb!!
#141 |
schöne landschaft bei Euch da unten, nur das komische etwas stört auf den Bildern ![]() Schön, dass die Amsel mal ohne Zicken fährt.
Geändert von Jim Knopf (20.05.2013 um 16:21:59 Uhr) |
#142 |
Kilometer: 33.+
Meinst meinen Tankrucksack? Deswegen hab ich den beim letzten Foto runter.
#143 |
nein das ganze Moped ![]() Zum Glück sind wir bald wieder da unten, um ne kleine Tour zu machen und dann kann ich die Landschaft wiedermal geniessen.
#144 |
Kilometer: 75000+
Meinst Du im Juni? Ich freu mich schon
#145 |
Kilometer: 33.+
#146 |
#147 |
Kilometer: 33.+
Mein Bild des Tages
#148 |
Was hat sie den?
Das Leben schwer nehmen ist leicht, das Leben leicht nehmen ist schwer. |
#149 |
Was ist denn jetzt wieder passiert....
#150 |
Kilometer: 33.+
Kupplung raus... Nach unglaublichen 1.600km ohne Vorwarnung, Ruckeln oder sonst einem Schlag auf den Zug nach 90 von 105km Tagestour *Kopf meets Tischplatte*
Hab jetzt nen neuen Deckel geschossen, wir bauen den am Fr. ran und dann hoff ich, dass sie endlich die Klappe hält, was das angeht...
| Aus Ente mach Schwan | GS_Lessor | Umbaustories | 206 | 19.09.2013 06:12:54 |
| aus e mach f | lukas müller | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 27.04.2013 07:46:49 |
| aus 1 mach 2 (sitzplätze^^) | fretonfire | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 12.05.2011 06:44:21 |
| Aus alt mach neu....und besser... | Majestic1987 | Umbaustories | 45 | 29.05.2007 18:09:15 |
