Kilometer: 22200
hallo, hatte einen unfall und seither hängt meine liebste den popo einfach sehr tief, ich weiß nicht woran es liegen könnte?!
hier mal ein paar bilder, hoffe ihr könnt mir helfen! grüßle d_k http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1368901421 http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1368901421 http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1368901421 |
Hm... Rahmen schaut normal aus. Wenn beim aufbocken auf den Hauptständer, das Hinterrad entlastet wird, sollte die Schwinge aber definitiv weiter nach unten rutschen und tiefer stehen.
Das einzige Teil das sich beim Aufbocken "verlängern" kann ist das Federbein. Ich würde mir das noch einmal genau ansehen ob es sich beim entlasten der Schwinge auseinanderzieht. |
Kilometer: 22200
das federbein hab ich schon ausgetauscht?!
ich hab den rahmne mit zig teilen im netz verglichen aber keinen unterscheid gefunden -_- mein latein (und das is nicht so klein) ist am ende *.* |
Das Hinterrad ist ja im aufgebockten Zustand ja in Ordnung, würde ich sagen.
Meins ist auch nicht weiter weg vom Boden... Schon mal n Blick auf die Umlenkung geworfen? Und am Heckrahmen ist echt nichts verbogen oder so? Hab jetzt keinen Vergleich im Kopf, aber bist du dir sicher, dass sie tiefer ist als normal? Ich erkenn auf dem Bild nicht, ob ihr Arsch echt tiefer hängt, als normal/original.
Kilometer: 22200
ja zu 100% bin ich mir sicher, sieht man auf dem hier angehöngten bild...
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1368907437 zwischen heck und reifen ist deutlich mehr platz |
Federbein also in Ordnung.
Dann muss die Umlenkung oder evtl. die Schwinge selbst der Übeltäter sein. Wenn man die Fotos vergleicht, dann ändert sich an der Stellung des Reifen nichts - weder auf dem Haupt- noch Seitenständer. Bau dir erst einmal die Umlenkung aus - kann man auf diesem Weg gleich mal überholen. Evtl. fällt dir ja dann noch was auf. http://gs-500.info/index.php?title=Umlenkung_überholen |
Wars vorher höher? Wenn nicht, sieht das erste Bild stark nach ner Tieferlegung aus.
Kilometer: 75000+
Hey, er fährt doch bei der Ausfahrt mit (wenn's klappt)
Grüße Petra Four wheels move the body, two wheels move the soul!
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Naja, wenn da wirklich was nen knacks hat, dann sollte das schon vorher gerichtet sein. An den teilen solls nicht liegen... hätte alles doppelt und dreifach hier rumliegen.
Kilometer: 22200
servus, bin von sonnenbühl, umlenkung hab ich schon überholt, eine neue schwinge is auch schon drin (enricus
aber es ändert sich ansich nicht könntet ihr mal so lieb sein, zu messen was ihr für einen abstand zwischen boden und hinterrad (direkt unter der achse messen) habt wenn die gute auf dem hauptständer steht?! danke euch, bei mir sind etwa 10 cm . BIN MIR SIcHER DAS SIE DAVOR HÖHER WAR!!! |
Aufgebockt sieht es schon sehr nach einer verbauten Tieferlegung aus.
Kann perspektivisch täuschen, Miss doch mal den Abstand zwischen Boden und Hinterrad. Du kannst auch die Knochen messen, die von der Schwinge zur Umlenkung gehen. Die haben original einen Augenabstand von 180 mm. Tieferlegungsumlenkhebel sind meist 10 mm länger. Edit: 10 cm klingt nach Tieferlegung
Kilometer: 22200
servus, ist der augenabstand auf das lochzentrum bezogen bei den 180mm?
grüßle dennis |
Ja - von Lochmitte zu Lochmitte gemessen.
Kilometer: 22200
habs gemessen sind 180mm ...
Und jetzt ist ein original GS-Federbein drin?
War das vorher auch drin? |
Kilometer: 22200
ja original federbein der gm51b und original knochen
Vorher auch?
Kilometer: 22200
ja, alle teile wie vorher auch, nur eben federbein gegen ein intaktes und schwinge gegen eine andere getauscht, stammen aber auch aus einer gm51b
Kann man die Umlenkung falschrum montieren, was zu ner Tieferlegung führt?
#22 | |
Bei der Umlenkung muss das Lager mit dem größeren Innendurchmesser an den Rahmen. (Die Lagerdistanz ist dicker
Ob das verdrehen der Umlenkung zu einer Tiferlegung führt weiß ich nicht... |
Kilometer: 22200
nein umlenkung kann nur richtig montiert werden, habs bereits anderst versucht: geht nicht!
aber letztendlich kann sich wohl nur der rahmen verzogen haben hab ich das gefühl :S |
Rahmen verzogen würde ich ausschließen.
Kannst ja von hinten mal über den Heckrahmen peilen, ob der schief ist, aber bei der GS ist das ein eher seltenes Schadensbild. Ich hab irgendwie nicht ganz mitbekommen, wie das bei dir Zustande kam. Warum baust du die Teile nicht einfach wieder zurück? Es gibt für die GS verschiedene Umlenkungen (Alu und 2 unterschiedliche aus Stahl). Unterscheiden sich nur minimal, sorgen aber dafür, dass manchmal ein Federbein nicht passt. An mehr als Umlenkung und/oder Federbein und/oder Umlenkhebel kann es nicht liegen.
Kilometer: 22200
ich hatte einen unfall, bin dabei in ne felswand, zuerst das moped (mit dem hinterrad genau drauf gerutscht) und dann bin ich mit dem rücken auf den soziusgeknallt...
es sind ganz genau dieselben teile! länge und der rest sind identisch! zurückbauen ist nicht sinnvoll, da die alten teile eine abbekommen haben. abstand der lochmitten bei der umlenkung sind 180mm. also original! vermutung des verzogenen heckrahmens kommt davon, das der sitz an ende etwa 8cm vom restlichen bike wegsteht aber keine knickspuren aufweißt... greetz |
Was sagt denn die Kettenspannung?
Wenn du das Federbein von der Umlenkung löst, kommt dann das Rad runter?
#28 | |
Das hatte ich überlesen. Wenn man das jedoch weiß, sieht man es auch gut auf den Bildern oben im Fred.
Dann hat der Rahmen möglicherweise doch etwas abbekommen.
schau dir bitte mal die obere Federbeinaufnahme an, wenn du von außen durch den Rahmen mit ner Verlängerung und ner 14er Nuss auf die Mutter kommst, dann sollte die Verlängerung relativ gerade da drauf gehen, wenn du die Mutter nicht triffst solltest du mal schauen ob die sich verbogen hat....
Kannst ja mal Bilder hier hoch laden....
#31 |
Kilometer: 22200
hi jungs, danke für eure tipps!
die nuss geht locker und gerade drauf goose! die federbeinaufnahme sieht auch nicht sooo verkehrt aus! geh einfach wie morpheus schon gesagt hat das mans sieht vom defekten rahmen aus, fahren geht aber mittlerweile wiede rohne aufsetzen ^^ greetz |
#32 |
Kilometer: 22200
Problem habe ich behoben, der gesamte heckrahmen war verzogen.
vielleicht hilft es ja einem mal in zukunft! |
#33 |
Kilometer: 75000+
Also doch...
#34 |
Hi...also nach dem lesen hier befürchte ich habe das selbe problem...ich werde es sehen nach tausch der schwinge.federbein und umlenkung...wünscht mir glueck..
#35 |
Kilometer: 48000
ingo ich habe zur noch noch einen Rahmen im Keller, falls du ihn tauschen musst.
Rechtschreibfehler sind künstlerische Freiheit! |
| Bremsscheibe, ab wann Riefen zu tief? | Damui | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 30.05.2011 15:04:40 |
| Von tief zu hoch... | BlaZn | Fahrwerk | 2 | 06.06.2010 10:33:20 |
| Zieht nicht....was kanns sein | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 25.05.2005 18:12:03 | |
| Wie tief kann ich durch Wasser fahren | Allgemeines | 7 | 12.01.2003 19:00:41 | |
