Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
hallo!
habe mir letzes jahr im november eine neue batterie gekauft. wenn ich sie voll aufgeladen habe springt meine gs auch sofort an. steht die maschine aber 1-2 tage hat sich die batterie ziemlich entladen so das starten meistens nicht mehr möglich ist. manchmal kriege ich sie noch gestartet aber wenn die gs 2 std steht dann passiert nichts mehr außer mit anschieben. woran kann das problem legen? wäre euch dankbar für tips. guten soisonstart wünscht euch bernd |
#2 | |
Vielleicht irgendwo ein Kriechstrom.
Baujahr: 1897
Kilometer: 86000
danke dir
Kilometer: 49.000
Was mir schon mal passiert ist :
Ladekabel des Navy vergessenn auszustecken. Das zieht mehr als man erwartet. ggf. auch mal den Säurestand der Batterie checken.
Am Besten Batterie laden und eine Runde fahren. GS abstellen, minuspol abklemmen und nach 2-3 Tagen nochmal versuchen. Ist die Batterie wieder leer, Batterie umtauschen, geht sie noch, Verbrauchen suchen, der die Batterie leernuckelt.
Kilometer: 70000
Joo hatte ich auch. Bei mir war eine Spule an der Lichtmaschine im kaputt.
Du kannst auch einfach mal an der Batterie messen. Wenn du im Leerlauf Gas gibst sollte das !ohne Licht! schon so auf 14 V hochgehen. Wenns nur irgendwo bei 12 und ein paar zerquetschten bleibt stimmt was nicht... Ob die Batterie dagegen langsam hinüber geht bemerkst du wenn du ein paar mal hintereinander startest .. (Vorsicht die geht dir auch beim Fahren aus wenn sich die Batterie net mehr aufläd .. fühlt sich an als hättest du kein Benzin mehr) |
Kurz zwischenrein;
die GS geht aus, wenn die Batterie nichtmehr lädt? Gibt es hierzu noch mehr Symptome? |
Kilometer: 70000
Fühlt sich an als ob dir das Benzin beim fahren leer geht. Sie wird schlagartig langsamer, ruckelt ein bißchen und geht dann aus ...
Nein, die GS geht aus, wenn die Batterie leer ist.
| Batterie | murdoc007 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 05.05.2011 16:42:49 |
| Batterie!!!! | Fenerbahce | Fehlerdiagnose | 14 | 11.02.2009 20:21:21 |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
| Batterie | Allgemeines | 48 | 27.10.2004 14:02:19 | |
