Alt 22.03.2016, 19:37:27   #1
mcweb1
Standard Sitzbank wackelt
hallo zusammen ist das normal bei der gs bj 1989 das die sitzbanke vorne beim tank hin und her rutscht ??? ca 2-3 cm nach links und rechts oder gehört da eine halterung irgendie hin kann sein das ie bei mir fehlt bitte um antwort
mcweb1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 19:39:59   #2
Schau mal unter den Tank, ob die Halterung noch da ist!
Alt 22.03.2016, 19:41:36   #3
nein das ist nicht normal.
Ist das Klemmhorn vorne unter dem Sitz noch intakt? Haste mal geschaut ob der Sitz vielleicht gebrochen ist oder sowas?
lg
Alt 22.03.2016, 20:05:54   #4
mcweb1
ich habe mal nachgesehen in google den tank von unten schaut aus wie bei mir eigentlich !!! es ist eigentlich nichts gebrochen bei der bank
Alt 22.03.2016, 20:42:07   #5
Es kann sein, dass du beim Aufsetzen der Bank die "Führung" in der Halterung am Tank nicht getroffen hast und das Horn der Bank drüber gerutscht ist - prüf das mal.
Alt 23.03.2016, 16:57:45   #6
mcweb1
werde ich machen wenn ich vom urlaub zurück komme aber danke mal für die antworten
Alt 29.03.2016, 16:02:22   #7
Hatte mal eine Maschine auf dem Hof, bei der die Tankhalterung (die die Führung für die Sitzbank beinhaltet) verkehrtherum montiert war...
Alt 29.03.2016, 17:19:24   #8
mcweb1
kannst du mir mal irgendwie ein foto zukommen lassen von der halterung ??? bzw wie das am tank aussieht ??
Alt 29.03.2016, 17:44:09   #9
Hast doch schon in Post 4 bei Google geprüft!
Alt 29.03.2016, 17:57:16   #10
mcweb1
ja habe ich vorhin habe schon was gefunden
Alt 29.03.2016, 18:30:16   #11
Und?
Alt 29.03.2016, 19:13:56   #12
mcweb1
schaut genau so aus wie bei mir habe vorhin auch bei der gs nachgeschaut schaut gleich aus! nur komisch das sie trotzdem wackelt keine ahnung warum
Alt 29.03.2016, 19:29:08   #13
heidjer
Benutzerbild von heidjer
Kannst Du mal Bilder machen?
Vielleicht sieht man ja etwas im Halterbereich oder an der Sitzbank.
Hinten die Aufnahme für die Verriegelungszapfen ist aber fest?
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 29.03.2016, 20:03:45   #14
mcweb1
ja die ist fest ich werde morgen mal ein video machen und fotos
Alt 29.03.2016, 20:24:47   #15
Bei mir hatten die beiden Gummis gefehlt (im Bild markiert). Nachdem ich etwas vergleichbares verbaut habe (Gummielemente die ich noch rumliegen hatte) war das rutschen weg.
Hits:	508
Größe:	84,5 KB
Alt 30.03.2016, 07:36:31   #16
mcweb1
ok danke muss ich schauen od ie gummiteile au drauf sind
Alt 30.03.2016, 10:07:23   #17
mcweb1
ich galaube ich habe den fehler gefunden kann das sein das die halterung verkehrt drauf ist ???
Hits:	495
Größe:	49,1 KB
Alt 30.03.2016, 10:20:58   #18
jap sieht so aus
Alt 30.03.2016, 12:01:28   #19
Alt 30.03.2016, 14:56:01   #20
mcweb1
werde den fehler gleich beheben der vorbesitzer hat es sicher verkehr rauf geschraubt vollpfo.... der
Alt 31.03.2016, 10:38:41   #21
Jomay32
Blinzeln
War bei mir auch mal so, habs mein Mechaniker zusammen schrauben lassen
Jomay32 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 12:11:18   #22
mcweb1
und hat sie dann nicht mehr gewackelt ??
Tacho wackelt GS_Lessor Technik 26 15.12.2011 07:47:15
Drehzahlmesser wackelt hin und her BenPower Technik 2 18.05.2008 05:39:24
Tank wackelt Danielson19 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 19.04.2006 20:22:37
vordergabel wackelt Fahrwerk 8 05.02.2005 22:04:42
Bremscheibe wackelt Räder, Reifen und Bremsen 11 18.06.2003 11:55:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34:58 Uhr.
