Kilometer: 28000
hat einer von euch auch das Problem, das die Gs500e auf einmal komplett instabil wird? Das war bei mir früher nie so. Jetzt bin ich gestern in eine Kurve gefahren, am Anfang war sie stabil und mitten in der Kurve wurde sie komplett instabil, so das es mich hingelegt hat. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, das sie so instabil ist? LG Harry02 |
Kilometer: 55.000
Auf jeden Fall das Fahrwerk undden Luftdruck prüfen. Vielleicht hat die Gabel Öl verloren bzw. das Öl ist nicht mehr gut. Auf jeden Fall überholen. Was macht das Federbein? Wie alt ist das? Wenn zu alt -> Tauschen. Natürlich auch das Spiel sämtlicher Fahrwerkslager prüfen. Zu guter letzt die Einstellung prüfen und anpassen.
Kilometer: 28000
Luftdruck hab ich vor der Fahrt gecheckt der ist ok. Die Gabeln wurden erst neu gemacht.
Kilometer: 59153
Sind alle Schrauben an der Gabel und Vorderrad richtig angezogen?
Gruß Michael
GS500E, R65LS, R80GS, R60/7, Daelim VC125F |
Kilometer: 28000
Check ich nachher mal. Danke für die Tipps.
Schon mal daran gedacht, das es auch an am Straßenbelag gelegen haben könnte? (Feucht, Öl, Sand, etc.)
Kannst du das näher beschreiben?
Hast du eine Kante im Reifen und bist mal tiefere Schräglage gefahren als sonst? Nicht immer ist die Badehose schuld, wenn der Bauer nicht schwimmen kann.
| Instabil ab ca. 110 kmh | Eny | Fahrwerk | 29 | 08.06.2013 21:34:19 |
| Instabil bei höherer geschwindigkeit! | Allgemeines | 13 | 15.06.2006 09:38:19 | |
