Alt 07.01.2022, 09:30:47   #1
Daniel22
Standard Drosselung und Baujahr passen nicht ?
kurz zu mir:
Ich bin kompletter Neuling was die Vergaser Thematik betrifft, lese mich aber schon fleißig ein.
Heute werde ich mir eine mit dem EZ Jahr von 06/1995 anschauen.
Laut Fahrzeugschein ist sie auf 20 KW gedrosselt.
Auszug FZ: "Leistungsreduzierung durch Gasschieberanschlaghülsen 18,0mm, Hauptdüsen 135."
Laut eurer Wiki bzw. ein paar berichten im Forum zum Thema Entdrosselung:
Baujahr 1994 bis 1995
Vergasertyp: Mikuni BST33SS
Bei 34 PS Drosselung über Ansaugstutzen und 130er Düse.
Diese Angabe entspricht aber nicht dem Fahrzeugschein.
Baujahr 1989 bis 1993
Bei 34 PS Drosselung Anschlag im Vergaserdeckel und 135er Düse.
Also wie in dem Angebot bzw. Fahrzeugschein. Jedoch passt das ja nicht zum Baujahr.
Dementsprechend bin ich jetzt schon irgendwie verunsichert, wie das mit der Entdrosselung funktioniert und an welche Bauteil-Liste ich mich halten soll.
Ich hoffe ihr könnt mir da eine Info zu geben.
Viele Grüße
Daniel
Daniel22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2022, 09:51:53   #2
Kilometer: 133000
Hallo Daniel,
willkommen hier im Forum. Bitte bedenke das Baujahr ungleich Erstzulassung ist. Auch wenn ich erstmal davon ausgehen würde das es keine 93er GS oder älter ist. Das kannst du nur über die Fahrzeug-Ident-Nr. herausfinden.
Warum jetzt diese Drosselungsvariante eingetragen ist und ob diese tatsächlich so verbaut ist wirst du wohl nur durch nachschauen herausfinden können.
Also Tank runter und nachschauen ob du Anschläge im Vergaserdeckel hast .
Dann kannst du die richtige Bauteilliste nehmen.
Alt 07.01.2022, 10:07:07   #3
Daniel22
Also die Fahrzeugidentnummer habe ich auch.
JS1GM51A8P2100783
Laut wiki wäre es BJ 93 dann.
Schon komisch wenn die EZ dann erst 06/95 gewesen sein soll.
Alt 07.01.2022, 10:10:38   #4
Kilometer: 133000
Tja, dann stand die GS wohl beim Händler 2 Jahre rum. Wer weiß, aber dann weißt du ja jetzt welche Bauteilliste du nehmen musst. Ich würde dennoch nachschauen, denn ausbauen musst du den Vergaser ja sowieso.
Alt 07.01.2022, 10:20:33   #5
Daniel22
Je nach dem wie der Motor läuft würde ich den Vergaser zu einem späteren Zeitpunkt ausbauen.
Laufleistung ist ca. 26 tkm
So wie mir erzählt wurde, stand sie 1 Jahr quasi nur herum. Springt aber wohl gut an.
Mal schauen, was die anderen Verschleißteile sagen und dann ist es noch ne Frage des Preises, wieviel dann noch gemacht werden muss
Alt 07.01.2022, 10:32:31   #6
Kilometer: 133000
Ach, das ist ein Importmodell GM51A, das erklärt dann auch vermutlich die EZ von 95.
Alt 07.01.2022, 10:52:07   #7
Daniel22
Gibt es da noch was worauf ich da achten sollte? Unterschiede beim Importmodell?
Alt 07.01.2022, 11:03:22   #8
Kilometer: 133000
Da ich dir in dem Fall nicht weiterhelfen kann, verweise ich mal auf die Suchfunktion des Forums.
Alt 07.01.2022, 11:54:27   #9
Viele ABEs sind nicht für die A gültig, da muss man dann auf good will der Prüfer hoffen, dass sie die Teile wenigstens auf Grundlage der ABE für die B eintragen.
Alt 07.01.2022, 11:58:29   #10
Daniel22
Ja genau, da habe ich jetzt auch ein paar Infos zu gefunden.
Würde es mit dem Forums-Gutachten für die Entdrosselung denn klappen, oder gibt das auch Probleme?
Alt 07.01.2022, 12:22:57   #11
Kommt auf den Prüfer an!
Alt 07.01.2022, 12:36:47   #12
Daniel22
Ich werd mir das Mopped mal anschauen. Verlockend ist Laufleistung von knapp 26 tkm. Nachteil ist der Import hickhack.
Muss dann schon alles andere soweit passen, denke ich.
Der Verkäufer hat auch noch eine andere, offene, rumstehen. Die hat aber gut das doppelte an kM auf der Uhr.
Beide Moppeds sind aktuell ohne TÜV/abgemeldet.
Alt 07.01.2022, 12:46:30   #13
Kilometer: 133000
Dann solltest du dir beide anschauen . Eine Kilometerleistung von ca. 50Tkm muss kein KO-Kriterium sein. Die Kisten schaffen bei moderater Pflege und immer ausreichendem Ölstand bis 100Tkm und mehr...
Alt 07.01.2022, 12:52:12   #14
Daniel22
Ja werde ich machen, hab nur schon gesehen, dass bei dem Mopped mit der hohen Laufleistung auch etwas Rost untem am Rahmen ist.
Ich werd mal schauen und dann berichten.
Alt 07.01.2022, 16:13:57   #15
Rost gab es schon im Prospekt.
Alt 07.01.2022, 18:24:04   #16
Daniel22
Ja, hab jetzt auch die GM 51 B mit 52tkm genommen.
Werde morgen mal paar Fotos machen und meinen kurzen Aufbereitungsplan zur Diskussion reinstellen.
Werde dann wahrscheinlich einen neuen Thread aufmachen. Bin noch Neuling was "Restauration" betrifft.
Kofferträger passen nicht tallend Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 31.10.2013 19:32:23
Welche Ersatz-Auspuffe (Baujahr) passen auf die GS 500 E? Sändy Auspuff 3 10.09.2009 22:17:40
GS Drosselung/Entdrosselung Baujahr 1998 Castanohund Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.04.2008 20:02:53
mal ein paar Fragen bezüglich Drosselung und Baujahr Schatten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 26.04.2005 23:54:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08:26 Uhr.
