Kilometer: 16000
Moin zusammen,
ich will meiner GS neue Zündkerzen spendieren und in dem Zug direkt auch die Zündkabel samt Stecker erneuern. Wer billig kauft, kauft zwei mal, deshalb NGK Katalog auf gemacht und finde für die GS nur Zündkabel mit 5kOhm. Hab dann meine Zündkabel gemessen, die haben aber nur 1,4 kOhm. Deshalb jetzt die Frage: Ist das normal, oder sollten die eigentlich auch mehr haben? Wenn das normal ist: Sollte ich auch neue Zündspulen einbauen? Bin da gerade etwas überfragt, weil ich auch nix an Daten diesbezüglich gefunden habe. Ich hoffe, mir kann da wer weiterhelfen. |
Hast Du mal Preise bei Suzuki verglichen ? Ich bestell Originalteile bei Suzuki Mayer, Passau. Sind oft kaum teurer, manchmal sogar billiger, u. oft günstiger als andere S.Händler. Und Du weißt das alles Bj. spezifisch paßt. Haben auch guten Telefonservice, notfalls wirst Du bei technischen Fragen direkt mitm Mechaniker aus der Werkstatt verbunden.
Kilometer: 16000
Danke für den Tipp. Dann hätte sich auch die Frage geklärt, wie viel Ohm die Originalen haben. Und ich weiß schonmal, dass die, die gerade dran sind keine Originalen sind. Sehen sehr anders aus und sind nicht von NGK. Weiß nicht mehr welche, aber da steht ein anderer Hersteller dran.
Farbe: schwarz-silber; Baujahr: 2003; Modell: GS 500 U, 45PS; Typ: WVBK; Reifen: Bridgestone BT46; Organspender: Check! |
Mir erschließt sich kein Grund, warum die Teile getauscht werden sollten.
Bei meiner 95er sind noch die alten Kabel und Stecker drin. Wenn es keine Korrosion gibt, gibt es da keinen Verschleiß. Selbst die Zündkerzen würde ich mit gerade mal 16000 km nicht tauschen. Einfach nur reinigen, Elektrodenabstand kontrollieren, wenn alles in Ordnung ist, wieder einbauen. Edit: Man repariert nichts, das nicht kaputt ist.
#5 | |
Kilometer: 16000
Ist es ja. Die Zündkappen haben nur 1,4 kOhm statt der originalen 5 kOhm und die Gewinde von beiden Zündkerzen sind im Arsch, weil der Vorbesitzer zu dumm war die richtig einzubauen. Das Zündkabel mach ich dann halt direkt mit neu, wenn ich den Rest austausche schraub ich da dann nicht die alte Leitung wieder rein.
Ach so, ja dann.
Und was für ein Problem hast du mit den "nur" 1,4 KOhm?
Für die Zündung (Spulen/Kerzen) ist 1,4 oder 5 KOhm nämlich noch weniger als wurscht! Es wirkt sich maximal auf die Radioentstörung aus. Vermutlich sind deine Kerzenstecker nicht vollständig (oder weniger gut - wie man's nennen will) entstört - was völlig egal ist, solange du sie nicht direkt neben einer Fernsehantenne laufen lässt. |
| Stichworte |
| zündkabel, zündkappe, zündspule |
| Zündkabel, ist das normal????? | DuBischProdal | Pflege und Wartung | 15 | 09.08.2020 16:40:31 |
| Zündkabel | Todde | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 17.07.2011 20:27:42 |
| Zündkabelwechsel vs "neue" Zündspule | P.A! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 26.10.2009 06:29:30 |
| Kerzenstecker und Zündkabel | Simon | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.03.2007 18:12:50 |
| Zündkabel....??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 20.09.2005 09:13:27 | |
