Alt 20.02.2023, 09:37:17   #51
Darauf hätte ich nicht alleine durch das fehlende E geschlossen. In einem seiner Beiträge steht es, dabei gehört es entweder ins Profil (aber da will man ja zwecks Beibehaltung seiner Anonymität nicht zu viel preisgeben ) oder in den Eingangspost.
klassikfon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 16:56:12   #52
GS500_Dude
Vor ein paar Tagen ist sie wieder nur sehr schlecht angesprungen: Sie lief für 5 Sekunden aber nur mit Starterspray und ging dann aus. Daraufhin habe ich die Batterie die Nacht lang an das Ladegerät geklemmt, weil die durch die Anlassversuche schwer gefordert war.
Das Ergebniss: Heute sprang sie mit Choke problemlos an.
Daher frage ich mich, ob eine zu sehr entladene Batterie zwar den Anlasser noch laufen lassen kann, aber dann doch Schuld daran ist, dass die GS nicht läuft ?
Weiterhin habe ich zwei Bilddateien hochgeladen. Da ist eine Schraube durch einen gelben Kreis hervorgehoben. Könntet ihr mir sagen, wofür die gut ist ? Auf Explosionszeichnungen habe ich leider nichts gefunden.
Danke für die Beiträge !
Edit: Den Ölstand habe ich kontrolliert. Der ist am unteren Ende, wenn ich nichts falsch gemacht habe.
Hits:	2797
Größe:	103,3 KB
ID:	31548   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2852
Größe:	67,7 KB
GS500_Dude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 17:57:01   #53
Und auch diese Frage wurde schon beantwortet.
Alt 22.02.2023, 18:05:37   #54
Andre61
In der Tat.
Soviel ist an der GS ja gar nicht dran, alleine mit diesem Faden hier könnte jeder der nicht zwei absolut linke Hände hat 96% der Fehler ermitteln und jede GS zum laufen bringen
Und die restlichen 4% kriegt man durch Ferndiagnose nicht hin.
Mfg
Alt 22.02.2023, 19:44:18   #55
Das ist die Leerlauf-Sperrklinken-Sicherunggsschraube. An die muss man nur ran, wenn man das Getriebe ausbaut.
Die GS hat eine Batteriezündung. Leider läuft der Motor nicht ohne Batterie. Die elektronische Zündung braucht eine Mindestspannung damit sie ordentlich funktioniert. Und nein, der Motor läuft nicht über die Lichtmaschine, die Zündung wird durch die Batterie versorgt.
Es kann durchaus vorkommen, dass der Strom der Batterie noch zum Durchdrehen des Anlassers reicht, die Spannung für die Zündung aber schon zu gering ist. Und die Lichtmaschine kann die Batterie nur laden, wenn der Motor läuft.
Ist deine GS angemeldet, hast du einen entsprechenden Führerschein, kannst du das Ding mal fahren oder probierst du nur herum.
Alt 22.02.2023, 20:35:13   #56
Hmm, ich kann mich nicht daran erinnern, diese Schraube angefasst zu haben, als ich das Getriebe getauscht habe. Was genau sichert sie?
Alt 22.02.2023, 21:13:32   #57
Dito, und ich habe inzwischen einige Getriebe erfolgreich getauscht... die Schraube habe ich nie angerührt.
Alt 22.02.2023, 21:24:13   #58
Also laut meiner Reparaturanleitung ist die Schraube hohl. Daruter sitzt eine Feder und ein Kolben. Der Kolben arretiert die Schaltwalze in dem er in deren Sperrklinke greift.
Man muss die Schraube anscheinend nicht unbedingt entfernen. Es geht wahrscheinlich auch, wenn man die obere Gehäusehälfte einfach abnimmt.
# 19-22
Hits:	2771
Größe:	60,1 KB
Geändert von berndy (22.02.2023 um 21:43:06 Uhr)
Alt 23.02.2023, 04:41:03   #59
Wenn man nur das Getriebe tauscht, muss man nicht an die Schaltwalze.
Alt 23.02.2023, 07:10:26   #60
Na denn. In meiner Reparaturanleitung sind die Arbeiten beim Ausbau des Getriebes beschrieben.
Aber ihr habt schon Getriebe gewechselt. Ich musste das noch nicht tun.
Offensichtlich geht ein Getriebewechsel ohne die Schaltwalze auszubauen.
Alt 23.02.2023, 09:29:42   #61
Und was brachte die Frage nach dieser Schraube?
Der nächste Neuling fragt anonym, wozu denn die Gewichte an den Rädern sind....
So nebenbei, weil seine Möhre kein Kohlepapier mehr von der Teflonplatte gezogen bekommt...
Aber ich bin gespannt, wie oft "Dude" denn hier noch erklärt werden muss, daß mit toter Batterie die Zündung zu wenig Saft hat.
Alt 23.02.2023, 09:34:15   #62
Ja, das geht so, man muss es nur aus dem Schaltgabeln heben. Die Walze bleibt unberührt.
Alt 28.02.2023, 11:40:08   #63
GS500_Dude
@Kay73:
Ein Neuling stellt eben manchmal fragen, die du für naiv hältst. Du warst auch mal ein Neuling.
Ich bin davon ausgeganden, dass die Batterie noch genug Leistung übrig hat, dass die Zündung läuft, wenn der Anlasser noch drehen kann. Das war nur eine falsche Schlussfolgerung von mir.
"Was brachte die Frage" ?
Jetzt weiß ich, wofür die Schraube da ist und kann dananch in einer Suchmaschine weitere Recherche betreiben. Dadurch werde ich das Getriebe der GS besser verstehen und kann diese so besser warten.
Auf die Art lerne ich als Anfänger dazu.
Alt 28.02.2023, 12:47:29   #64
An diese Schraube wirst du vmtl niemals ran müssen. Zur Wartung braucht man sie nicht, deshalb ist es für den Otto normalo völlig unwichtig von dieser Scheibe überhaupt zu wissen.
Alt 28.02.2023, 22:46:30   #65
Die Schraube fällt halt auf. Da kann man sich schon fragen, für was die ist.
Ich finde es nicht schlimm wenn gefragt wird, auch wenn eine Frage mehrmals gestellt wird. Keiner weiß alles.
@GS500_Dude Läuft denn der Motor jetzt, bist du schon damit gefahren?
anlassen
Abblendlicht geht nicht, Lichthupe schon?! Johnny Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 10.02.2024 21:27:13
Springt nicht an, klackt ein mal, Neutralleuchte geht nicht Bjo3rn Fehlerdiagnose 4 23.05.2017 19:50:18
Motor ging bei voller Fahrt aus - Startet nicht mehr - hab schon fast alles versucht bauernjunge Fehlerdiagnose 22 07.04.2010 19:14:23
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
SB-Lenker - guckt hier rein - habe schon im forum gesucht! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 02.10.2003 17:28:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17:32 Uhr.
