Habe durch die Sufu leider nichts passendes gefunden, weshalb ich mal ein neues Thema eröffnen möchte. Kurz zu meiner Susi, sie ist eine GM51B Bj 92 und mit offener Leistung eingetragen. Sie stand seit 2007 mit 17000km, jedoch habe ich sie jetzt wieder rausgeholt um sie für die kommende Saison fit zu machen. Zum Problem: Leider läuft die Suzuki nur auf 1 Zylinder, was nach kurzer Fehlersuche am rechten Vergaser liegt da dieser kein Benzin bekommt. Habe dann mal in den passenden Schlauch mit Druckluft gepustet wo die Benzinzufuhr ist, dann hat er kurz Benzin bekommen und sie lief auf 2 Zylindern jedoch nur für ein paar Sekunden. Danach kam wieder kein Benzin…Der Vergaser wurde zuvor Ultraschall gereinigt und bekam neue Düsen etc. Und somit zu meiner Frage, was kann hierfür die Ursache sein? |
Denkbar, dass ein Schwimmernadelventil klebt oder klemmt. Welchen Reparatursatz (also welche Marke) hast Du verbaut?
Danke für die schnelle Antwort, kann ich leider nicht sagen, habe ich machen lassen…Wäre es vielleicht sinnvoll ein neuen Reparatursatz mit Nadel zu kaufen?
Auf blauen Dunst nicht zwingend. Vergaser raus, Schwimmerkammerdeckel öffenen und mal schauen, ob der Schwimmerstand stimmt und ob das Nadelventil überhaupt öffnet.
Die billigen Nadelventile aus China kleben oder klemmen gern. ein falsch justierter Schwimmerstand kann auch problematisch sein, ebenso Dreck oder Rost aus dem Tank, der das Nadelventil verklemmen kann. Leider zeigt die Erfahrung, dass es kaum noch kompetente Werkstätten gibt, wenn es um Vergaser geht. Da wird viel gepfuscht...
Na, dann bring doch das Motorrad wieder dorthin, wo du es hast machen lassen. Nachbessern, so lange bis es geht.
Ja, dann musst du selber ran.
Wenn du mit Druckluft kurzzeitig Erfolg hattest, ist ja noch nicht alles verloren. Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen, nachgucken, reparieren. Du kannst ja auf youtube bei Vergaseronkel mal gucken, wie es geht. Übrigens ist das klassikfon, der überholt dir auch die Vergaser zu einem fairen Preis, wenn du dich selbst nicht traust. https://www.youtube.com/channel/UCH1...1GhDyK4z5OAucQ
Hallo zusammen, habe das Problem gelöst, lag am Blättchen vom Schwimmer, dort wo eben die Schwimmernadel drauf hängt. Diese war verbogen und somit hat die Nadel nicht geöffnet.
Danke für die Antworten! |
| 1 zylinder, kein benzin, vergaser |
| HILFE Vergaser bekommt kein Sprit | fani | Fehlerdiagnose | 24 | 29.06.2014 16:16:42 |
| 1 Zylinder bekommt keinen Sprit?? | fanatic555 | Fehlerdiagnose | 19 | 26.06.2014 17:38:07 |
| Vergaser bekommt kein Sprit | Fossy | Fehlerdiagnose | 13 | 06.03.2011 17:00:07 |
| rechter Vergaser bekommt keinen sprit | chk1987 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 27.02.2011 22:10:29 |
| Bekommt kein Sprit ! ! ! !! !! | cossi88 | Fehlerdiagnose | 16 | 06.02.2011 17:07:23 |
