Alt 06.03.2025, 18:29:53   #1
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Kettenspannung einstellen GS500F - Ölablasschraube locker
da habe ich mir die Kettenspanner (Metallteil mit Teilstrichen) eben beim Nachspannen verbogen. Jetzt ist das alles wieder schief!
Ich messe jetzt per Zollstock den Abstand bis zum Ende der Schwinge vom Achsmittelpunkt aus.
Noch mehr Pech: Die Ölablasschraube geht nicht mehr fest nach dem Ölablassen.. Dreht sich immer weiter. Hoffentlich ist das Gewinde nicht defekt! (Das im Motor) . Sonst nimnt man Schraubenfix? Hält das 200 Grad aus?
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist diese GS500f (2006) von 1910 oder wann hab ich hat die Jemand gebaut? Ayrton Senna fuhr die mal, glaube ich. Die hatte ich schon mal.
Alt 06.03.2025, 18:35:49   #2
Ja. Ölwanne abschrauben, neues Gewinde und Ölablassschraube ne Nummer größer einbauen. Was auch immer "Schraubenfix" sein soll (Schraubensicherung nehme ich mal an?), das bringt dich nicht nach vorne, weil du dann beim nächsten Ölwechsel wieder alles rausreißen mußt.
200 Grad hält übrigens auch das Motoröl nicht einfach so aus...
Und nein, Ayrton Senna wird ganz bestimmt nie eine GS500F gefahren haben, der wurde nämlich totgemeldet, bevor die erste GS500F lebend gemeldet wurde...
Alt 06.03.2025, 19:03:39   #3
Nene der Senna lebt noch und hat auch immer Schraubenfix bei seinen Rennern genommen. Das hält richtig gut und ist kein Aufwand. Kann man easy auffem Gehweg machen.
Alt 07.03.2025, 14:27:27   #4
Um die Einsteller an der Schwinge zu verbiegen muss man sich schon sehr ungeschickt anstellen. Dasselbe für das Überdrehen der Ölablassschraube.
Alt 07.03.2025, 16:31:59   #5
Ungeschickt? Der Toni doch nicht!
Ich wüsste gern, auf welche Spannung er die Kette denn einstellen wollte.
Und ob er dazu die Batterie angeschlossen hat, er braucht dazu doch eine Stromquelle. (Sonst ja doch keine Spannung..)
Kay73 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2025, 16:56:40   #6
Die Kettenspannung muss exakt 3,53 Volt betragen, ansonsten kommt es zu verstärkten Lastwechselreaktionen und massiv erhöhtem Benzinverbrauch.
Alt 07.03.2025, 18:13:47   #7
Pommes
Alt 07.03.2025, 19:54:21   #8
Flasche?
Alt 08.03.2025, 08:18:06   #9
Flasche?
Selber
aryton senna, kettenspanner, schraubenfix, schweissen, ölablassschraube
Choke einstellen GS500F - Beim Start kein Choke notwendig Toni2012Berlin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 05.03.2025 20:24:22
Schnelle Frage zur Dichtung Ölablasschraube Paincookie Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.08.2017 07:54:15
Problem beim Einstellen der Kettenspannung Basilisk Motor, Getriebe, Kettensatz 29 06.10.2014 22:01:16
Ölablasschraube zu lang ?? Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.07.2005 10:47:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47:53 Uhr.
