Alt 20.08.2025, 11:11:16   #1
Auerberger
Kilometer: 12000
Standard Montage-Benzinhahn
beim Abbau des Tankes, habe ich beim abziehen der Schläuche vom Montage-Benzinhahn, das Anschlussstück von einem Schlauch mit gezogen.
Es lässt sich zwar wieder rein stecken, auch relativ straff, aber ob es auch wieder 100% dicht wird.
Hab Ihr einen Tipp für mich? Einkleben eventuell, wenn ja, mit was?
Hits:	146
Größe:	94,6 KB
ID:	32580   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	57,5 KB
Auerberger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2025, 11:22:37   #2
Da bist Du nicht der erste.
Siehe hier
Einkleben halte ich nicht für sicher.
Aber zerlegt- ohne Gummiteilchen im BH, sollte sich das Löten lassen.
Wobei der Spalt dafür eng ist- das ganze ist ja wirklich nur "eingepresst".
(Möglicherweise also vorher das Röhrchen abschleifen- oder die Bohrung im BH sacht aufreiben/Aufschleifen)
Kay73 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2025, 12:42:35   #3
Einfach wieder rein drücken und mit einem Holz etwas anklopfen.
Und montiere gleich nen richtigen Benzinschlauch!
Alt 20.08.2025, 12:52:30   #4
Auerberger
Kilometer: 12000
Danke euch für die schnellen Antworten !!
Ich versuche es mal mit der Variante Jim Knopf
Benzinschlauch wird bestellt und alle neu gemacht, die sind teilweise
ganz schön spröde und verhärtet
Alt 20.08.2025, 13:03:20   #5
Hatte ich auch schon. So wie Jim sagt funktioniert es.
Alt 20.08.2025, 13:08:40   #6
Auerberger
Kilometer: 12000
Die Benzinschläuche alles einheitlich, oder muss man für den Unterdruckschlauch was spezielles nehmen?
Ansonsten wenn ich hier richtig geschaut habe, 8mm Innendurchmesser..
Alt 20.08.2025, 18:16:48   #7
Haben die Schläuche nicht 7 mm Innendurchmesser? Der Schlauch für den Unterdruckbenzinhahn müsste 5 mm innen haben.
Alt 20.08.2025, 18:50:18   #8
Original ist laut kfm 7x11mm.
Alt 20.08.2025, 19:21:44   #9
Auerberger
Kilometer: 12000
Na ich kann ja mal ausmessen, hab ja jetzt alles frei gelegt...
Alt 23.08.2025, 16:13:17   #10
Auerberger
Kilometer: 12000
Die Anschlüsse am Tank sind alle 8mm. Nimmt man jetzt 7er-Schlauch, das es schön straff sitzt, oder 8er ?
Alt 23.08.2025, 16:16:51   #11
Ist jedem sich überlassen! Aussen muss er halt dünn genug sein, damit beide an den Tankhahn passen.
Alt 23.08.2025, 16:18:42   #12
Auerberger
Kilometer: 12000
Und was hast Du genommen??
Alt 23.08.2025, 16:23:43   #13
Wenn du 8 mm Schläuche nimmst, musst du ordentliche Schraubschellen nehmen, damit es dicht wird. Laut Ersatzteilliste haben die Schläuche innen 7 mm, der für die Unterdruckseite am Benzinhahn 5 mm. Da tun es dann auch die originalen Klemmschellen.
Es wird aber nicht leicht sein, passende Schläuche zu finden, die dann auch noch richtig benzinfest sind.
Alt 23.08.2025, 16:29:57   #14
Auerberger
Kilometer: 12000
Na danke Dir berndy... da weiß ich jetzt Bescheid und werd mal bissel suchen..
Alt 23.08.2025, 17:01:38   #15
Och doch... wir haben da seinerzeit gute Dinger aufgetan in 7/11mm Meterware, aber die kosten halt auch ein paar Mark mehr...
Alt 23.08.2025, 18:15:25   #16
Ansonsten gibt's die auch noch neu und original...
Alt 23.08.2025, 18:26:32   #17
Hab 7mm von Honda.
Alt 23.08.2025, 18:40:14   #18
Auerberger
Kilometer: 12000
Ja, aber zu fast utopischen Preisen...
Alt 23.08.2025, 19:01:38   #19
Dann wäre es für den Suchenden hilfreich, wenn du Quelle angeben würdest.
Woembi hat auch Schläuche, allerdings in 7,5 x 11,5 mm. Da kenne ich aber die Qualität nicht.
Alt 23.08.2025, 19:27:57   #20
Auerberger
Kilometer: 12000
Ich habe jetzt mal bei Woembi bestellt und da die Preise moderat sind, haben ich diesen
https://www.woembi.de/PVC-Benzinschl...x11-mm-1-Meter
und diesen
https://www.woembi.de/Gummi-Benzinsc...x115mm-1-Meter
bestellt...und dann schau ich mal welcher sich am besten macht...
Alt 23.08.2025, 20:10:37   #21
Yau, sorry, die mußte ich selbst erst mal wieder suchen, ist ne Weile her, daß wir da geordert hatten...
Keller Elastomere ist die richtige Adresse für Vitonschläuche, es gibt dort 7mm Innenmaß/10mm Außenmaß.
Alt 23.08.2025, 21:04:03   #22
Soo utopisch finde ich die Preise gar nicht, wenn ich das mit den Preisen für ein paar Schrauben vergleiche.
Balu HUV Montage Sempi90 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 05.04.2014 13:21:40
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
ritzel montage dyxo Motor, Getriebe, Kettensatz 21 08.07.2007 23:44:21
Miniblinker montage Adm_chr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 09.02.2007 13:10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32:35 Uhr.
