Welcher Superbikelenker passt am besten auf die GS? mfg laujun |
Gar keiner!
Tiefe Telefix!!!!
Passen tun die wohl alle. Kommt halt drauf welche Sitzposition du haben willst! Oder meinst du Rohrdurchmesser oder sowas?
#4 | |
wenn Du gemütlich Fahren willst LSL oder Spiegler Lenker in der Breite von 76cm. Wenn es breiter und flacher sein soll, dann z.B. Streetbar Lenker. Kommt halt auf dich drauf an, wie Du es gerne hättest. |
#5 | |
Alle Lenker mit 22mm(?) Durchmesser sollten passen. Angenehm finde ich den Spiegler(ABM) 0229. Der ist etwas flacher und liegt gut in der Hand....auch auf längeren Fahrten. |
ja die Frage war etwas scheiße gestellt. Ich meinte eigentlich welcher von der Optik und Position gut passt. Welcher vorallem für die GS zugelassen ist... mfg laujun |
#7 | |
Von der Position muss jeder selbst wissen. Am besten mit Moped zu den großen 3 fahren und verschiedene Lenker ans Moped halten. |
hatte geguckt und bei ebay Lenker LSL AM1 gesehen. Dann bei LSL angerufen und die erzählt mir was von BMW Lenker usw. und eintragen wird schwer für die GS... Hmm, deshalb weiss ich nicht welcher Lenker genau passen könnte.
am besten mal zu Polo oder Louis fahren , die haben bestimmt welche da zum angucken !
#10 | |
hallo hallo,
ich bins ma' wieder das Sorgenkind Ich wollte mir auch ein LSL Lenker demnächst mal dran bauen. Hatte mir den hier rausgesucht, weil der eine ABE hat. Nur als ihc mir mal die ABE (also die .pdf datei die auch da im i-net eingestellt ist) durchgelesen habe stand da, dass nur eine ABE für Suzukis ab 01- ??? vorhanden sei... Daher nun meine frage: Würde ich dennoch eine ABE haben wenn ich den kaufen würde oder nicht, da ich ja eine Bj. 94 habe. Greez Helge /Edit: Das steht da auch noch Zitat:
So wie das formuliert ist, wirst du den Lenker dann eintragen lassen müssen.
Kilometer: 60+
ich würd auch sagen, das der mit dem gutachten eingetragen wird
kostet aber auhc kaum mehr als die anbaubescheinigung, die man mit der abe einholen muss
gruß jan |
#13 | |
Warum bin ihc nur so unwissend |
Kilometer: 60+
das ist so, weil lenker sicherheitsrelevante teile sind, und da muss der mann vom tüv nen stempel druntersetzen, dass das teil sicher verbaut worden ist.
gruß jan |
ok, das ist natürlich auch verständlich!
Wie teuer wäre das denn wenn da eine ABE bei ist? Und was genau müsste ich machen, wenn ich keine ABE bei hätte? dann wieder per Teilegutachten einbaun? |
Genau.
In dem Teilegutachten wird bestätigt, dass das Rohr als Lenkerrohr geeignet ist und die gesetzlich vorgeschriebenen Eigenschaften aufweist. Der TÜV-Prüfer schaut dann nach, ob du das auch ordentlich angebaut hast, ob alles fest ist, die Züge und Leitungen lang genug sind und nirgends scheuern oder eingeklemmt werden. Außerdem kann es Probleme mit dem Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter geben, da der für einen geneigten Einbau gemacht ist. Wenn er auf nem fast geraden Rohr sitzt, kann es passieren, dass der Bremsflüssigkeitsstand unter min steht und Luft in die Bremsanlage kommt. Dann wäre ein anderer Hauptbremszylinder oder auch Bremspumpe mit nem geeigneten Vorratsbehälter fällig. Ansonsten Erlöschen der Betriebserlaubnis Gefährdungsvariante (Ausfall der Vorderradbremse). Kurz er schaut nach, ob dieses Lenkerrohr auch an dein Moped passt. Das gibt dann die Einbauabnahme. So war es früher jedenfalls: Ohne ABE würde dann der Eintrag in den Fahrzeugbrief und ein neuer Fahrzeugschein folgen. Mit ABE, wäre es mit der Einbauabnahme erledigt.
Das würde somit für mich heissen: Einzelabnahme?! oder? Was somit nocheinmal um die 30€uronen kosten würde oder?
Nope, die bräuchte ich noch dazu!
Stimmt. habe mich da vertan mit einzelabnahme und eintragung... Was kostet denn die Eintragung? |
Kilometer: 111000
ca. 30 Euronen,
kann insgesamt billiger werden , wenn du gleichzeitig mehr als 1 Teil einträgst.
Gruß Krafti ---------- |
Ok, das heißt dann kaufen und sammeln, wennman alles hat anbaun und dann eintragen
Igittigitt...
Also wirklich ansammeln und anbasteln in einen Schub! danke nochma' für die Hinweise! |
Ja, aber dafür muss ich se ja ersteinmal haben und dann gebe ich se dafür aus!
(die Gelddruckmaschine im keller ist nämlich mal wieder defekt :-/ ) |
#23 | |
nenene, das hast du falsch verstanden! Ich habe eine gs!
Ich meinte damit, dass ich die teile dann wohl ersteinmal kaufen werde und dann auf einen Schub anbaun werde! |
solange man keine beratung braucht, und weis was man will, kann man da schon einkaufen gehen, ist ja auch nett, einfach mal so ein wenig zu stöbern.
ich habe ja noch ein schönen "neu im Louis Team" schild, ich darf das noch
(warum habe ich das nur gesagt?!?! Irgentwie habe ich gewusst, das ich das dann mal zu hörne bekomme |
Kilometer: 60+
bist du in der bornstr. bei dem louis?
gruß jan |
#28 | |
warum denn immer superbikelenker?
guckt doch mal,wie beschissen hoch das ding dann hängt....erstmal erhöhen die klemmböcken den lenker schonmal um ein stück..und dann noch ein superbikelenker,der immer eine gewisse erhöhung hat...also ich bin an ner gs für ne schöne flache streetbar=) aber jeder mags anders =) |
weil streetbar tierisch unbequem ist
und die meisten hier stehen nunmal nicht auf reine showfighter
#31 |
jo is richtig wäre ja auch schlimm,wenns alles gern so hätten=)
aber ich finds nunma geil..und ich mag keinen lenker,der ewigweit über de gabelbrücke steht |
#32 | |
Nun aber nochmal zu deinem Problem mit der Kohle: Jung, du bekommst *zensur* % Rabatt auf alle nicht reduzierten Teile. Und wenn du dich bis Anfang Feb(?) geduldest sogar den doppelten Satz Rabatt Da kannst dir auch ganz edel den 10021218 SUPERBIKE-LENKERKIT LSL GS 500 E BJ. -00 Satz holen
#33 |
ganz deiner meinung..weil wenn die fightermaske mitmihrer oberkante an der obenren gabelbrücke abschließt,muss son scheiss hoher lenker nicht sein...die leute,die noch die großen originaltachso fahren und wo die maske noch überm tacho klemmt...die stört das natürlich net...aber egal...jedem das seine...manche verstecken sich ja auch hinter der maske in der hofnung einmal jenseits der 200km/h marke zu gelangen =)
also mir ist bei 190sachen fast schon des vorderrad abgehoben..also show gut und schön..aber schnell fahren..nein danke =) |
#34 |
naja das meinte ich ja auch....das fährt sich in meinen augen wien fahrrad mit gesundheitslenker.....und die originalstummel sind sowieso das allerletzte....da tun einem nach ner ordentlichen fqahrt de handgelenke weh wie sau......
#35 |
geh mal deine rückenmuskulatur trainieren dann musste dich beim fahren auch nicht auf den stummeln abstützen ... die sind nur zum lenken nicht zum abstützen
#36 | |
#37 | |
#38 | |
#39 | ||
Kissen unterm A****, ist nicht mehr der jüngste
#40 | |
| superbikelenker | gsmattis | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 25 | 14.06.2008 17:12:16 |
| Superbikelenker | Daron112 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 05.01.2008 11:27:37 |
| Superbikelenker | Franky22 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 25.02.2007 20:38:41 |
| Superbikelenker | Allgemeines | 5 | 01.08.2004 19:50:45 | |
| @all mit Superbikelenker | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 15 | 17.11.2003 18:12:47 | |
