Alt 26.04.2005, 08:48:19   #1
Standard keine Höchstgeschwindigkeit wie im Fzg.-Schein angegeben
meine GM51B (gebraucht gekauft) von 06/95, von Anfang an offene Version mit 46PS, kommt einfach nicht auf Touren.
Statt der angegebenen 175km/h im Fzg.-Schein sind mit viel anlauf 160-165 km/h drin.
Drehzahlmässig ist bei 9000/min Schluß.
Ich hatte den Vergaser schon raus, zerlegt, in der Spülmaschine und anschließend im Ultraschall-Reinigungsbad.
Dichtungen und Schwimmernadeln sind bei der Gelegenheit gegen Neuteile getauscht worden.
Ansaugstutzen die vorher Nebenluft zogen sind ebenfalls neu.
Die Übersetzung/Ritzelzähne sind Original, also nirgendwo mehr oder weniger.
Hat irgendjemand eine Idee, wo die fehlenden km auf der Strecke bleiben? Laut Suzuki soll sie locker 185 km/h rennen.
Vielen Dank im voraus.
popeye
Alt 26.04.2005, 09:50:50   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Der Vergaser (Nadeln, Düsenstöcke) könnten verschlissen sein.
Und (worauf ich eher tippe) das Ventilspiel könnte außer Limit sein.
Cherry
Alt 26.04.2005, 11:20:10   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Sicher, das die offen ist ??
9.000 U/min (auch in den unteren Gängen ?) hört sich gedrosselt an.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 18:40:01   #4
Hallo Cherry und King Madness,
die GS war von Anfang an, d.h. schon bei Ez., offen.
Da ist auch nie einne Drosselung und wieder Entdrosselung gelaufen.
Den Vergaser hatte ich auch schon mit `nem identischen 46PS-Modell von einem Bekannten verglichen.
Die gleichen Plastikdeckel oben drauf, die gleichen Düsen drin,...
Falsches Ventilspiel?
Die letzte große inspektion war bei 25000km. Sollte das Spiel schon nach 2600km nicht mehr stimmen?
Das denke ich nicht, denn meine GS lief auch vorher schon ähnlich besch...
Ich war heute Nachmittag nochmal auf der Bahn.
Bei 9100U/min. und knapp unter 170km/h (kein Gegenwind außer dem Fahrtwind) war definitiv Schluss. Mehr ging nicht.
Klar einen Gang runtergeschaltet und sie dreht höher.
Dafür wird `se aber auch langsamer.
Der Bekannte beschleunigt mich einfach weg bei dem Tempo.
Was ich aber in meinem ersten Hilferuf vergessen hatte:
Die GS braucht ewig lange, bis ich den Choke rausnehmen kann.
Außerdem fühlt sich das in letzter Zeit beim anfahren (auch schon vor der Reinigung des Vergasers) so an als würde sie sich irgendwie verschlucken und `ne Gedenksekunde brauchen.
Die Leerlaufdrehzahl ist auf etwa 1150U/min gestellt.
Auch passiert es häufiger, daß sie wenn ich vor einer Ampel oder einem Hindernis beim Bremsen relativ spät den Kupplungshebel ziehe, einfach ausgeht. Dieses Problem tritt bei meinem Bekannten nicht auf.
Grüße und Danke für Eure bisherigen Antworten
popeye
Alt 26.04.2005, 18:43:52   #5
chris
würd sagen das mit dem gemisch was nicht stimmt! wie sehen den die kerzen aus?
Alt 26.04.2005, 18:45:19   #6
Patzomat
Die Frage is ob das Ventilspiel bei 25000 wirklich eingestellt wurde.
Alt 26.04.2005, 19:00:18   #7
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
andere frage: 9100u/min im sechsten gang?
wenn ja ist alles i.o. und nur der tacho kommt nicht mit
gruß jan
Lax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 07:12:13   #8
Patzomat:
ob das Ventilspiel auch wirklich eingestellt wurde weis ich natürlich nicht.
Chris:
Die Zündkerzen sind , wie sagt man so schön dazu, Rehbraun. Also so wie sie sein sollen. Und genauso, wie auch bei meinem schon erwähnten Bekannten.
Lax:
Die 9100 U/min beziehen sich auf den letzten Gang. Der Tacho wird schon mitkommen. Denn wenn meiner 170 anzeigt und meine GS tempomässig am Ende ist, beschleunigt mich wie schon erwähnt mein Bekannter einfach weg. Der hat von 170km/h ausgehend nochmal mindestens 15 km/h drin.
Seine GS zieht auch in allen Drehzahlbereichen besser an/durch.
An der Kompression kann es eigentlich auch nicht liegen, denn da sind auf beiden Zylindern 10,6 bar. Synchronisiert sind die natürlich auch afs genaueste.
popeye
Alt 28.04.2005, 07:48:57   #9
Lax
Kilometer: 60+
9100u im sechsten gang sind bei mir aber schon knapp über 180 also passen bei dir die messgeräte auch nciht
gruß jan
Alt 28.04.2005, 19:20:48   #10
Lax:
Die Messgeräte sollten schon passen. Die GS von dem Bekannten haben wir am gleichen Nachmittag wie meine eingestellt.
Wie schon gesagt geht die andere deutlich besser.
Kay73:
Wir haben die beiden Maschinen im direkten Vergleich auf der Autobahn gefahren. Nicht nacheinander oder an verschiedenen Tagen oder bei verschiedenen Wetterverhältnissen. Auch nicht mit unterschiedlichen Klamotten. Beide hatten wir engsitzende Lederkombis an.
Der für mich einzige Unterschied ist, daß mein Bekannter 15kg mehr auf den Rippen hat als ich.
Alt 01.05.2005, 18:09:04   #11
Hi, ich hab seit diesem Frühjahr das gleiche problem...
ich hab schon länger bissl was dran umgebaut, und sie lief bis in den herbst super...
als ich sie im frühjahr das erste mal wieder gefahren hab, hat der linke zylinder zicken gemacht... der stottert in tiefen drehzahlen, und sie dreht auch nichtmehr unter last so hoch...
ich vermute mal, dass ein kolbenring gebrochen ist, oder eben das ventilspiel ni stimmt (60000km) ich werd nächste woche mal die kompression testen, und dann mal weiter sehen...
grüße, sash
Alt 03.05.2005, 16:12:20   #12
Gagamil
Benutzerbild von Gagamil
Kilometer: 86000
Hallo
Hat die andere Maschine eine Verkleidung. Meine läuft auch machmal nur 160-165. Ist sehr stark vom Wetter abhängig und ob Gegenwind. (Kette gut geschmiert? od. ist die Kette unter Umständen schon von Rost befallen. Wenn ein Kolbenring kaputt ist, dann läuft sie keine 160 mehr. Ich hatte mal vorne ein größeres Ritzel montiert, damit lief sie auch schneller, aber nur mit Rückenwind. Am schnellsten war sie dann immer, wenn ich einen vollgepackten Tankrucksack montiert hatte. Damit ist sie dann sogar 190 gefahren. (Reproduzierbar) Die Wirkung war wie eine Vollverkleidung
Gruß Uli
94 mit 0 km gekauft heute 62000 km.
Verbrauch: 1 Bremsscheibe (V) auf 46000 km.
1 Lichtmaschine auf 53000 km.
1 Bremsscheibe (H) auf 53000 km.
1 Satz Gabelsimmeringe a. 57000km
Gagamil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 20:19:38   #13
meinste dass die mit nem kaputten kolbenring keine 160 fährt? meine schafft ja nur auf einem topf schon 140-150... is aber auch bissl umgebaut... und ich hatte die zu ihren guten zeiten schon auf 200 und nun nur 170???
Alt 03.05.2005, 20:24:02   #14
Bitte, bitte, bitte ...
...keine Geschwindigkeitsdiskussion ausarten lassen!
Alt 04.05.2005, 18:36:25   #15
so, hab jetzt nochmal fehlerdiagnose gemacht...
vom linken zylinder her (der sich auch ni so richtig geht) kommt ein rhytmisches Quietschen, das syncron zur Kolben Bewegung ist. (das ist ein hin und her quietschen "sinusförmig" und kein dauerpfeifen...)
da bleibt eigentlich nur noch der kolben, oder die ventile übrig, oder? was anderes bewegt sich da ja ni hin und her...
vom klang her isses, wie das laute quietschen einer maus... oder wenn man ein massives stück metall feilt...
Alt 04.05.2005, 19:37:27   #16
ohne ein Fachman zu sein würde ich dir voll zu stimmen in sachen Kolbenringen rein logisch würde dazu das geräusch perfekt passen!
Alt 04.05.2005, 20:12:49   #17
die hat ja sicher mehrere da wird garantiert einer gebrochen sein...
naja, muss ich se mal zerlegen...
Gelöst - keine Saft, keine Lampen, Geräusche Hauptsicherung GS-alemao Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 02.08.2009 00:17:57
Höchstgeschwindigkeit Allgemeines 3 06.03.2007 23:16:37
Höchstgeschwindigkeit ? Nimrod Allgemeines 3 02.09.2006 00:58:03
Eintragungen KFZ Schein + Brief TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 28.02.2006 21:15:20
Höchstgeschwindigkeit Drunken Master Technik 110 22.04.2005 14:01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35:38 Uhr.
