Alt 11.02.2007, 16:43:04   #1
Pyro
Standard AAAAHHHH Ich kriegs nicht LOS!
Moinsen! Ok, ich als newbie und unfähig einen Imbusschlüssel zu bedienen steh nun hier! wie krieg ich die verdammten schrauben vom Fender ab? ich bin drauf und dran das teil mit ner flex zu bearbeiten. die schrauben sind so fest, als hätte sie goliath persönlich festgezogen
Alt 11.02.2007, 16:44:59   #2
rad ausbauen, oben inbusschlüssel rein und dann von unten mit nem ringschlüssel lösen
Alt 11.02.2007, 16:45:57   #3
cba
Benutzerbild von cba
und vorher mit wd40 "einweichen"
www.RennLeder.de
Alt 11.02.2007, 16:50:55   #4
Dabei die vergammelten Schrauben abreißen und hinterher neue (am besten Edelstahl) beim Zusammenbau nutzen.
So wars bei mir jedenfalls, als ich den Gabelstabi gewechselt habe *g*
Alt 11.02.2007, 22:27:44   #5
Wenns die Schrauben sind, mit denen der Stabilisator an den Tauchrohren angeschraubt ist, hilft nur einweichen mit WD40 und hoffen, dass es wirkt.
Alt 11.02.2007, 22:45:08   #6
Die gingen bei mir zum Glück immer relativ gut ab, auch weil ich da öfter mal dran war (bei jedem Zerlegen der Gaben müssen die ja ab). Aber Fender[1]-Stabi hab ich zumindest quasi nie angefaßt und dementsprechend sahen sie auch aus.
[1] ich hasse dieses Wort, das klingt so nach Harley. Gibts da nix besseres? Schutzblech ist ja de facto auch nicht richtig, und Schutzplastik klingt noch blöder als Fender :-)
Alt 11.02.2007, 22:47:53   #7
Radabdeckung vorne, vordere Radabdeckung ..
wären meine Vorschläge. Klingt irgendwie beamtenmäßig, ganz mein Ding eben.
Alt 11.02.2007, 22:49:51   #8
Mick81
Benutzerbild von Mick81
[1] neee, das klingt nach guten E-Gitarren
http://www.guitarmaniacs.de/html/use...ine/Bild_3.jpg
hier sehen wir eine schweineseltene Fender Richie Sambora Signature Klampfe. Sollte man nie unbeaufsichtigt rumstehen lassen. Selbst mit Bremsscheibenschloss nicht.
Aus was für einem Grund, muss man denn den Gabelstabi wechseln?
The Grim Reaper
Alt 12.02.2007, 00:07:22   #9
Sebi
Benutzerbild von Sebi
:P :P :P Man, irgendwie kommt mir die Frage bekannt vor...
Also meine persönliches Werkzeug um dieses problem zu "lösen" waren: 1x Metallbügelsäge,1-2x breiter Schlitz-Bit, 1x Schlosserhammer 300g und die Ratsche.
Köpfe einsägen, Bit einschlagen, Ratsche drauf und rausdrehen.
Habs allerdings geschafft beim drehen einen Bit zu killen...
Ansonsten viel Spaß mit der Scheiße und gutes gelingen...
Alt 12.02.2007, 20:36:27   #10
chrimsor
Kilometer: 74000
also mit WD40 gings bei mir, aber waren schon gut rostig die schrauben! wie die anderen schon gesagt haben, gleich gescheite edelstahlschrauben danach benutzen!!! un wenn das vorderrad nich drausen is, isses ne scheis geduldsarbeit... du brauchst dann 10mal so lang.. (musste ich einmal machen)
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 21:14:36   #11
bäni
Benutzerbild von bäni
Ihr habt Probleme...
Ich hab 2 irgendwo unterwegs verloren...
edit: ...und natürlich auch schon ersetzt.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.03.2004 20:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44:40 Uhr.
