Alt 26.02.2007, 17:31:50   #1
Standard HILFE wie Lassen sich die Stehbolzen für Öldeckel lösen ?
mir ist ein Stehbolzen vom Ölfilter Deckel abgerissen.
Es stehen noch ca. 15mm über.
Hat jemand den Bolzen rausschrauben können ?
Wie genau sind die Bolzen im Motorblock befestigt ?
Es wäre nett, wenn nur diejenigen antworten, die eigenes Wissen haben.
Vermutungen sind mir hier zu gefährlich, ich möchte den Motor nicht riskieren.
vielen Dank für euer Verständnis
Jürgen
Alt 26.02.2007, 17:59:51   #2
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
man man man...
wie scharaubt ihr denn an eurenbikes, mit roher gewalt?
zange nehmen und rausdrehen
alternativ:
ich bin ein link
Alt 26.02.2007, 18:15:05   #3
Genau diese Antworten mag ich.
Wenn man ein gebrauchtes Motorrad kauft, dann kann es auch zu solchen Problemen kommen.
Leider habe ich auch mit der Suchfunktion keine klaren Antworten gefunden.
Aber dennoch vielen herzlichen Dank für die echte Hilfe
Alt 26.02.2007, 18:27:18   #4
BlackTalon
Wieviele Leute hier haben diese Bolzen beim Ölfilterwechsel eigentlich schon abgerissen?
Mir wird allmählich himmelangst, wenn ich daran denke, dass ich das bald selber machen will.
Sind die Dinger aus Weichblei oder was...? Meine 3/8" Knarre werde ich jedenfalls mal schön in der Kiste lassen, hört sich nach einem Fall für die 1/4" an....
Alt 26.02.2007, 18:31:03   #5
Vasco
Wenn man nicht weiß, dass die Dinger so empfindlich sind, dann passiert das schonmal
Ist mir auch passiert. Das nächste mal zieht man die halt vorsichtiger an.
So weit ich weiß kreigt man da auch nicht so das Feedback, wann die Muttern wirklich fest sind.
Alt 26.02.2007, 18:31:55   #6
Also ich hab meine bisher nicht abgerissen ;-)
Man sollte halt bedenken, das da wirklich nur ziemlich kleines Drehmoment benötigt wird. Abgedichtet wird dort ja nicht dadurch, daß der Ölfilterdeckel möglichst fest aufs Motorgehäuse gepreßt wird, sondern über den Gummi-O-Ring, der da üblicherweise verbaut wird ;-)
Alt 26.02.2007, 19:08:30   #7
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Ich habe die bei meinem ersten Ölwechsel nicht abgerissen und ich wusste zu dem zeitpunkt auch nicht, dass sie so leicht abreissen.
also keine panik. mit ein bisschen gefühl passt ads schon
Alt 26.02.2007, 21:17:46   #8
Ich nehm für die Schräubchen keine Knarre, ich mach das mit dem kleinen T-Griff, da hab ich persönlich mehr Gefühl und man kann keine großen Drehmomente erzeugen.
Alt 26.02.2007, 21:31:32   #9
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
ich würd auch die viertelzollratsche wegpacken.... damit kriegt man die bolzen auch kaputt
allerdings kann man die recht einfach ersetzen, ich hab auf den einen den ich abgerissen hab einfach zwei muttern draufgekontert (hat grad so gepasst) und rausgeschraubt
und nu viel spaß beim ölwechseln
P.S. meinen 2. ölwechsel haben dann auch alle stehbolzen überlebt
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 08:29:56   #10
Ghost
Wärs nicht am einfachsten, wenn man sich nen Drehmomentschlüssel kaufen würde, wenn man so viel am Moped selber macht.
Dann hätte sich das mit dem abreißen von den Schrauben erledigt. Oder?
Alt 27.02.2007, 23:00:57   #11
Standard Geschafft
Hallo und lieben Dank für euren Rat und eure Auskünfte.
Habe mit 2 Komponenten Epox Kleber eine Mutter auf den Gewindestummel geklebt dann konnte ich den Bolzen ganz leicht heraus drehen.
Neue V2A Gewindestange rein und alles gut.
:P
Alt 27.02.2007, 23:10:11   #12
warum
Alt 01.03.2007, 00:47:54   #13
moonwalker1989
Standard Drehmoment für die Schrauben des Ölfilterdeckels
Habe die Aktion mit dem Ölwechsel grad am WE hinter mich gebracht und bin GS500E Neuling. Mit nem Drehmomentschlüssel von Proxon (stufenlos pro NM einstellbar) und 8NM hat es bei mir gut funktioniert. (der Schlüssel kostet ca. 50€). Der Deckel ist dicht und kein Bolzen abgerissen.
Bekannte von mir haben so ein abgerissenes Teil schon mit ner Zange oder Linksausdreher rausbekommen. Mann kann auch versuchen ne Nut reinzufräsen damit man mit einem Schraubenzieher sein Glück versuchen kann.
Alt 02.03.2007, 12:13:26   #14
langeweile1986
hatte ich auch schon, beim Ölwechel. Jetzt ist nen neuer drinnen und alles gut. Ich habe den Auspuff abgemacht, und dann mit ner dicken Zange dran
Alt 02.03.2007, 17:37:21   #15
also man ersetzt normalerweise keine Stahl Schrauben, Muttern oder Stehbolzen gegen andere aus Edelstahl weil Edelstahl weniger elastisch aber dafür spröder ist.
An sicherheitsrelaventen Stellen kann das gefährlich werden da die nicht vom Hersteller vorgesehenen Edelstahlteile halt ganz krass gesagt einfach früher abreißen! Die Zugfestigkeit ist geringer.
Da nützt einem auch das nicht rosten vo VA nix.
MfG
Alt 02.03.2007, 18:43:47   #16
GS-Noob
wobei in diesen fall die zugbelastung nich wirklich immens ist
Schrauben lösen sich Kjoe Technik 36 10.09.2008 16:14:47
Kette spannen: Achsmutter lässt sich nicht lösen RemoteC Motor, Getriebe, Kettensatz 32 07.07.2008 19:56:30
Schrauben lassen sich nicht lösen!!!! pascal187 Auspuff 5 27.04.2008 04:23:49
Bremsbeläge lassen sich nicht ausklinken vorstopper Räder, Reifen und Bremsen 2 05.03.2006 15:45:04
öldeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 4 31.07.2005 21:45:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:30 Uhr.
