Alt 26.04.2008, 16:48:02   #1
pascal187
Standard Schrauben lassen sich nicht lösen!!!!
Hi Leute,
wollte heute mal meinen Auspuff abschrauben, um den mal schön zu entrosten und neu zu lakieren. ABER, er will net.
Die Schrauben am Motorblock sind sowas von fest, da hab ich doch glatt den Imbussschlüssel verbogen!
Die äußeren lassen sich ganz locker abschrauben, auf beiden Seiten. Aber die Innen gelegenen sind auf beiden Seiten sowas von festgerostet, die bewegen sich kein bisschen.
Habs schon probiert mit Rostlöser sie zu lösen, dann mit kontinuirlichem Kraftaufwand und leichten Schlägen auf den Imbuss das hartnäckige Mistding mal zu lösen, aber will nich .
Habt Ihr vielleicht noch ne Idee wie ich die 2 rausbekomme?
Hab auch mal vom "aufboren" gehört, wie genau funktioniert das denn?
MFG
Pascal
pascal187 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 18:22:32   #2
Standard Re: Schrauben lassen sich nicht lösen!!!!
Vergiss bitte aufbohren, das kann man nur mit Profiausrüstung. Schlage bitte auch nicht mit dem Hammer auf den Imbus in Drehrichtung, da gehen die Schrauben erst recht kaputt.
Was hilft, ist die Schrauben richtig zu erwärmen. Und dann mit leichten (!) Schlägen auf den Imbus in Richtung Schraubenkopf und gleichzeitigem Drehen versuchen zu lösen. Eine gute Ratsche mit Markenbit funktionieren übrigens wesentlich besser als ein Inbusschlüssel.
Wenn du kein ordentliches Werkzeug hast, lautet mein Rat das sein zu lassen. Ein bissel Rost am Auspuff ist es nicht Wert, die Krümmerschrauben so abzubrechen, dass du damit in eine Werkstatt musst.
Alt 26.04.2008, 18:58:44   #3
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Servus Pascal,
schau doch mal mit "Auspuffschrauben" in die "Suche".
Was ich noch unterstützen würde, wäre, den Zylinderkopf von außen zu den Schrauben hin (nicht die Schrauben !) mit einer Lötlampe langsam anzuwärmen, da sich Leichtmetall ja stärker ausdehnt als Stahl. Das ist aber eine längere Prozedur, da mußt Du Geduld haben.
Dazu würde ich den Schraubenköpfen mal über eine stabile Verlängerung einen oder mehrere kräftige Hammerschläge verpassen. Vielleicht lösen die Schläge das Schraubengewinde vom Gewinde des Zylinderkopfes und Du bringst die Schrauben heraus.
Sei nicht ungeduldig und versuche es immer wieder in kleinen Schritten und nicht mit Gewalt. Bohren wäre nur die zweitbeste Lösung. Wenn Du den Kopf der Schrauben abbohrst, ist zwar zunächst die Spannung weg, aber Du wirst höchstens ein kurzes Gewinde finden. Ob das reicht, um zwei Muttern zu kontern zum Herausdrehen der Schrauben, weiß ich nicht.
Die ganze Schraube herauszubohren ist zwar machbar aber schwierig, könnte ich mir vorstellen und eher was für Spezialisten.
Ludwig
Alt 26.04.2008, 19:06:19   #4
Es ist für "Heimwerker" nahezu unmöglich, da die Gefahr, dass der Bohrer vom harten Stahl abrutscht und ins weiche Motorgehäuse wandert, sehr groß ist.
Alt 26.04.2008, 23:46:20   #5
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
und dan spritz nur das blut nur noch so raus und versaut deine ganzen wände
das motorgehäuse zerplatzt und die ganzen eingeweide kommen raus und der motor schreit
und es spritzt noch mehr blut MUHAHAHA
SORRY HEHEHEHE
Alt 27.04.2008, 04:23:49   #6
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Zitat von Bloodangel
...und die ganzen eingeweide kommen raus und der motor schreit
Wars spät, gestern?
Schrauben lösen sich Kjoe Technik 36 10.09.2008 16:14:47
Kette spannen: Achsmutter lässt sich nicht lösen RemoteC Motor, Getriebe, Kettensatz 32 07.07.2008 19:56:30
HILFE wie Lassen sich die Stehbolzen für Öldeckel lösen ? Motor, Getriebe, Kettensatz 15 02.03.2007 18:43:47
Bremsbeläge lassen sich nicht ausklinken vorstopper Räder, Reifen und Bremsen 2 05.03.2006 15:45:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14:21 Uhr.
