Alt 25.03.2007, 13:04:21   #1
Standard welchen motor kann ich einsetzen ?
moin moin,
habe meiner frau eine gs 500 e bj 1990 gekauft.
nun soll der motor wegen eines kurbelwellenschadens ausgetauscht werden.
kann ich dazu auch ein motor aus den baujahren 1992-1996 einbauen ?
weicht der in irgendeiner weise ab ?
danke für die info
heiko
Alt 25.03.2007, 13:11:53   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ab 1994 ist die Getriebeausgangswelle ein wenig anders, sodass du dann ein Ritzel für die Baujahre ab 94 bräuchtest. Ansonsten sollte sich am Motor selbst nix geändert haben. Die Vergaser haben sich mit der Zeit immer mal wieder leicht geändert, ich weiß nicht, ob man zwangsläufig dann auch den Vergaser des Motorbaujahres braucht.
Ich darf das!
Alt 25.03.2007, 18:48:29   #3
fiatfahrer
Benutzerbild von fiatfahrer
sind die dann ab bj 94 stabiler??
weil meine welle ist etwas abgenutzt..
Das Leben ist ein scheiss Game --- Aber die Grafik ist geil !
fiatfahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 20:59:23   #4
fiatfahrer
hm..
gut..
dann werde ich wohl kommenden winter den motor mal auf machen
und die welle wechseln
danke für die infos.
auch wenn ich jetzt weng vom thema abgelenkt hab
Motor in den Rahmen einsetzen maddihn Motor, Getriebe, Kettensatz 7 19.10.2008 09:50:25
Kann der GS Motor bei extremer dauer Vollast kaputt gehn ??? akuma Motor, Getriebe, Kettensatz 132 27.06.2008 14:29:44
Motor kaput oder kann man den retten Motor, Getriebe, Kettensatz 4 25.05.2005 15:33:46
Ölfilterdeckel Dichtung einsetzen Motor, Getriebe, Kettensatz 10 25.10.2004 13:00:58
Komische geräusche bei einsetzen der Motorbremse Fehlerdiagnose 6 22.09.2004 19:09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20:20 Uhr.
