Alt 23.04.2007, 15:33:20   #1
dianne
Standard Kette mahlt
Letztens wurde bei meinem Moped in einer Zweiradwerkstatt vom Werkstattmeister die vorher ziemlich lose Kette angezogen. Seither "mahlt" sie, sprich irgendwas reibt/vibriert an meiner linken Fußraste, wenn ich etwas untertourig fahre (bis ca. 3500 U/min). Das verunsichert mich natürlich. Was ist zu tun ?
Alt 23.04.2007, 16:58:14   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Kette zu stramm gespannt?
The Grim Reaper
Alt 23.04.2007, 18:55:06   #3
das selbe hatte ich, weil die kette zu schlaff war. auch kurz nach dem nachspannen kam es wieder, also war sie ungleichmässig gelängt. hab heute das neue kettenkit montiert und das geräusch ist weg.
Alt 23.04.2007, 19:00:41   #4
Stefan XL
Benutzerbild von Stefan XL
Kette gereinigt und geschmiert?
Stefan XL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 20:53:21   #5
keine-sorge
Benutzerbild von keine-sorge
Was heisst den "ungleichmässig gelängt" ?
Ex GS Fahrer - Jetzt VX 800!
keine-sorge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 20:59:28   #6
Das heisst: Die Kette ist nicht an allen Stellen gleich lang, daher kann man dann auch die Spannung nicht mehr korrekt einstellen, da Sie an der längeren Stelle trotzdem zuviel Spiel hat, bzw. an der kurzen Stelle zu straff ist..
Alt 23.04.2007, 21:00:48   #7
Das sie an einen Stellen mehr gedehnt ist als an anderen. Sieht man gut beim Kette spannen: an einer Stelle paßt das Spiel, dreht man das Hinterrad ein Stück weiter, wird die Kette auf einmal straffer oder wieder richtig locker.
Das ist einer der Zeitpunkte, wo man sich so langsam Gedanken über eine neue Kette machen sollte.
Wie Ölt man die Kette? Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 66 13.08.2008 07:48:42
Kette Laujun Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.05.2007 16:07:15
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.05.2006 19:05:03
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.03.2006 13:40:21
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.05.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26:06 Uhr.
