Alt 07.05.2007, 16:59:30   #1
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Kotflügel
Hallo!
Wie bekomm ich am leichtesten/schnellstn den vorderen Kotflügel ab?
lg Flo
Alt 07.05.2007, 17:16:07   #2
Wichtig dabei: oben den winzigen Inbus nur gegenhalten und von unten mit ner 10er Nuss abschrauben. Sonst haste ganz fix die kleinen Inben ausgelutscht...
Alt 07.05.2007, 20:57:46   #3
RayDonas
muss ich dafür das vorderrad abnehmen?
Alt 07.05.2007, 21:00:41   #4
Wäre sinnvoll, kommst leichter an die Muttern unter dem Gablstabilisator, Schutzblechhalter dran.
Alt 07.05.2007, 21:14:58   #5
RayDonas
mhm....
vorderrad is eh kein großes ding oder?
Alt 07.05.2007, 21:23:51   #6
Mit Abbau der Bremszange 5 Schrauben, wenn du dir die Felge zerkratzen willst 3 Schrauben. :
1. Tachometerwelle lösen
2. Radachse lösen
3. Klemmschraube für Radachse am linken Tauchrohr lösen
4. obere Schraube Bremssattel
5. untere Schraube Bremssattel.
Bremssattel mit einem Draht am Lenker aufhängen, damit der Schlauch entlastet ist. (Klemm dir ein Holzstück zwischen die Bremsbeläge, dann kannst du dir die Bremskolben nicht aus dem Sattel drücken, wenn du versehentlich an der Vorderradbremse ziehst.)
Scherenwagenheber (mach ich immer) mit Holzbrett unter die Ölwanne, hochkurbeln, bis das Vorderrad frei ist, Radachse herausziehen und Vorderrad auf die Seite stellen.
Alt 08.05.2007, 06:31:45   #7
RayDonas
ok danke!
Carbon Kotflügel KriegsJunkie TÜV, ABE, Gutachten, ... 7 14.08.2009 20:08:29
Jemand `e Ahnung was ein Kotflügel hinten bei Suzuki kostet? Morpheus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 26.03.2009 13:10:16
FRAGE ??? [Kotflügel] Cracker Jack Allgemeines 3 22.09.2006 15:10:26
Kotflügel/Schutzblech Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 23.09.2005 05:19:56
Welches Motorrad hat den breitesten Kotflügel CCAA Allgemeines 13 30.08.2004 22:58:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14:09 Uhr.
