Alt 06.06.2007, 14:00:03   #1
Standard Meine Susi spasstet hilfe!!!!!!!!!
Hallo ertsamal alle zusammen
Also folgendes meine süße 28000km läuft wenn ich nicht schneller als 110kmh fahre super aber sobald ich schneller als 110kmh fahre so ca. 120-160 kmh hat sie nach 30 sek die gleichen symtome als würde sie kein sprit bekommen und sobald ich gas wegnehme haut sie richtig laute fehlzündungen hinten raus
und sobald mann wieder gas gibt kommt sie nicht sofort sondern zögert aber dann kommt sie wenn ich das aber übertreibe geht sie nacheinerzeit aus. wenn ich nach den fehlzündungen ne zeit lang nur 80 fahre wird die gas annahme wieder normal. ventile sind gerade erst eingestellt worden. ich weiß echt nicht mehr weiter das schockt echt ganicht mit 100kmh dahinzuwegetieren
kann mir bitte wer helfen ich habe schon das ganze forum abgesucht aber das sind nie die gleichen probs wie bei mir benzin hahn am tank habe ich auch schon drusen gahabt ist sauber und die schraube da ist auch richtig eingestellt.
Thx im voraus
MFG
Alt 06.06.2007, 14:09:03   #2
Taifun
Benutzerbild von Taifun
willkommen im forum
is ein altbekanntes problem der gs ....
den benzinhahn auf PRI stellen und nochmla 160 fahrne und schauen obs nochmal auftritt ... wenns nicht auftritt, gut !
falls es doch auftritt stimmt was mim vergaser nicht ... wobei das nach dem benzinhahn problem klingt
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 15:54:32   #3
Ja, vermutlich ist es das Problem mit dem unteren Benzinhahn.
Es könnte aber auch am Unterdruckschlauch liegen, wenn der porös ist und nicht genug Unterdruck zieht.
Oder etwas anderes sein.
Wenn du auf PRI fährst, denke daran, dass du nach der Fahrt wieder auf ON stellst, sonst kann dir der Vergaser überlaufen...
Alt 06.06.2007, 17:47:56   #4
Standard Danke
danke für die tipps aber das bringt mich nicht wirklich weiter das mit dem PRI fahren habe ich schon ausprobiert aber das bringt es nicht was könnte es denn noch sein? kann mir da jamand bitte eine konkrete antwort drauf geben danke
mfg
Alt 06.06.2007, 18:01:55   #5
Könnte auch am LuFi oder den Vergasermembranen liegen.....
Vor allem die Fehlzündungen deuten auf Falschluft hin.....
Kontrolliere das mal, bzw. sieh dir mal die Schiebermembranen bzw. auch die Stutzen an ob da Falschluft gezogen wird.....
Meine Susi ist fertig!!! Psycho Umbaustories 30 15.08.2008 20:37:18
HIlfe,meine susi geht nicht mehr an!!!!!! Allgemeines 2 22.04.2007 22:20:04
Meine Susi macht mir Kummer - ihr seid meine letzte Hoffnung Allgemeines 3 06.04.2005 15:55:27
Ich stelle meine Susi vor Allgemeines 10 06.11.2003 14:02:10
Meine Susi lahmt!!!SOS!!! Allgemeines 9 25.10.2002 11:33:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33:31 Uhr.
