Alt 21.06.2007, 20:56:56   #1
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Lautstärke der Hupe?
Weiss einer von euch wie laut die Hupe ist?
Irgendwie quäkt meine immer nur fürchterlich und hört sich nicht laut und warnend sondern heiser und scheisse an
Bei Ebay gibts immer so kleine Minihupen für wenig Geld mit 100dB, aber ist das wirklich mehr als die der GS?
Konnte im Forum und sonst nirgendwo was dazu finden.
Bzw. kennt ihr ne Maschine mit ner richtig lauten Hupe die man stattdessen montieren könnte?
GS 500 :
SV 650 S:
Tomato ist offline
Alt 21.06.2007, 21:01:29   #2
normal haben Motorradhupen so 105-110dB.
Ich habe die von ner Ducati 999R verbaut, weil die schön klein ist...ob sich da bei der Lautstärke was unterscheidet weiß ich nicht...aber greller als die der GS ist sie.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 21.06.2007, 21:02:32   #3
cba
Benutzerbild von cba
www.RennLeder.de
cba ist offline
Alt 21.06.2007, 21:13:14   #4
Taifun
Benutzerbild von Taifun
so ein güterzug hat auch einen guten sound
Taifun ist offline
Alt 21.06.2007, 21:24:26   #5
Zitat von BW
Güterzug
Immer wieder gut!
Wie geil ist das denn
Alt 21.06.2007, 21:47:42   #6
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Standard Re: Lautstärke der Hupe?
Wenn du eine etwas lautere haben möchtest, geh zu einem Schroitthändler und baue eine aus einem Mercedes aus (kostet meistens um die 5,- €), die sind deutlich lauter als die meisten Motorrad und Kleinwagenhupen.
Lasen sich aber meistens genauso gut befestigen, wie die GS Hupe.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 21.06.2007, 22:05:44   #7
Pass aber auf das du keinen aus nem Smart erwischt
Alt 22.06.2007, 07:29:45   #8
VariX
Hol dir einfach nen Signalhorn von nem Frachtschiff oder so
Bei ATU gibts HUppen, eine davon nennt sich Big Truck glaubsch
Alt 22.06.2007, 14:12:52   #9
simonster
habe die tiefe hupe eines audi 80 verbaut gehabt!
die war echt tierisch
Alt 22.06.2007, 14:59:37   #10
CyRo
naja man muss dem Tomato hier schon recht geben, mir kommt es auch so vor als sei die Hupe gerade so laut wie ne Fahrradklingel
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline
Alt 22.06.2007, 15:15:48   #11
Lacerda
Benutzerbild von Lacerda
lol brauchst aber nicht glauben nur weil ne Mecerdes Hupe hast, das du jetzt auch schon eingebaute vorfahrt hast ^^
außer du hupst das se erschrecken und glei zur Seite fahren ^^
Lacerda ist offline
Alt 22.06.2007, 17:06:16   #12
i.doc
Benutzerbild von i.doc
die ganzen Hupen vom Louis bis 110db(A) könnt ihr knicken. die piepen noch schwuler, wie die orginal. am besten, wie schon beschrieben, eine autohupe montieren. wenn ihr das dann ncoh sauber machen wollt, zieht ein paar kabel direkt von der batterie zur hupe und steuert diese über ein relay mit den orginalkabeln.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 22.06.2007, 17:26:36   #13
Flör
Welchen Vorteil bringt denn das?
Flör ist offline
Alt 22.06.2007, 18:23:17   #14
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Das man ohne zündung hupen kann
I'm Back
Krambambulli ist offline
Alt 22.06.2007, 18:34:37   #15
black01
Quatsch wird doch über die originalkabel gesteuert, da gehts auch nur mit Zündung
Alt 22.06.2007, 18:35:56   #16
Quatsch. Aber es entlastet den notorisch knapp dimensionierten Kabelbaum und die Schalter am Lenker. Dadrüber fließt dann nämlich nur noch ein kleiner Strom, der das Relais steuert, und die eigentlichen fetten Ampere, die die Hupe laut machen, liefert direkt die Batterie, ohne Umweg durch dünne Kabelbaum-Käbelchen und x Steckerverbinder und Tastschalter.
Cherry ist offline
Alt 22.06.2007, 18:45:57   #17
black01
Aber geht trotzdem nur mit Zündung so
Alt 22.06.2007, 18:49:47   #18
Zitat von black01
Aber geht trotzdem nur mit Zündung so :lol:
Mein Quatsch bezog sich auf dasselbe Posting wie dein Quatsch.
Cherry, manchmal wäre ne vernünftige Threadansicht schon was geiles...
Cherry ist offline
Alt 22.06.2007, 19:15:00   #19
black01
Sorry hab es auf mich bezogen na dann ist ja gut :P
Alt 23.06.2007, 15:04:42   #20
Flör
Das macht Sinn.
Und wie muss man das dann genau anschließen?
An den Ausgang vom Hupschalter, der zur Hupe gehen würde, ein Relais anschließen und davon zur Batterie. Und dann noch mal eine Leitung von der Batterie zum Relais, die dann Storm für die Hupe liefert, vom Relais zur Hupe und dann wieder zur Batterie. Oder wie?
Und was für ein Relais braucht man dann?
Flör ist offline
Alt 26.06.2007, 15:09:28   #21
TimS
Wenn du noch mehr willst -->
Alt 26.06.2007, 22:34:24   #22
Zitat von BW
Masse über Rahmen ist Pfusch!
Warum?
Zitat von BW
btw: In einem anderen Forum folgte auf diese Aussage eine endlose Diskussion!
Und los...
majestic_morpheus ist offline
Alt 26.06.2007, 23:06:47   #23
danone2005
(ist ja ein lustiger Thread. Huppt ihr denn so viel rum?? )
Sämtliche Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung.
danone2005 ist offline
Alt 26.06.2007, 23:51:19   #24
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
aber leitwert g ist proportional vom querschnitt * leitfähigkeit abhänging..
und wenn man jetzt mal drahtquerschnitt mit rahmenquerschnitt vergleicht.. hmm..
(ja ok übergangsleitwerte sind extra zu betrachten!!)
TEAM HARIBO
Blueskye ist offline
Alt 27.06.2007, 07:52:22   #25
BlackTalon
soweit ich weiß, wird doch bei fast allen Kfz Masse über Rahmen gelegt.
BlackTalon ist offline
Alt 27.06.2007, 09:20:29   #26
Tobios
Was mich mal interessieren würde:
Wäre es legal, jetzt mal ganz von den Kosten, Nutzen und Aufwand abgesehen, eine LKW-Hupe zu verbauen? ODer gibt es da irgendwelche Lautstärkebestimmungen?
An der Kabelverlegungsdiskussion beteilige ich mich nicht. Kabel verlegen ist nämlich nicht so mein Ding!
Alt 27.06.2007, 09:22:19   #27
Es gibt Lautstärkegrenzen, die eine zugelassene LKW-Hupe allerdings auch nicht sprengt. LKW habe jedoch für gewöhnlich 24V-Anlagen, die GS "nur" 12V.
Brauchst du auch nicht, es gibt ja den Rahmen
Alt 27.06.2007, 09:24:00   #28
Tobios
Könnt man denn das mit der GS-Batterie trotzdem realisieren? Ich meine aus dem Physikunterricht noch irgendwas mit Spannungsumwandlung im Kopf zu haben.
Und da es ja wohl legal ist, wäre ich so einem Projekt gegenüber nicht ganz abgeneigt!
Leerlauf und Hupe Dawnrazor Fehlerdiagnose 3 25.08.2009 13:39:38
angegebene Lautstärke im Fahrzeugschein In Flames Allgemeines 13 20.07.2008 13:32:57
laute hupe Singha Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 09.08.2007 10:29:24
Die (undurchsichtige) Sache mit der Lautstärke In Flames Allgemeines 22 11.10.2006 19:50:13
Lautstärke einzelner Programme einstellen killed2 Computer, Handy, Technik, ... 0 15.05.2005 12:21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21:26 Uhr.
